1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Тюнинг печей Ферингера и парной - идеи и реализация
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 13.03.12.
  1. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    @magol, а не думали о верхнем выводе дымохода у Умки? А то я тут заморочился этим вопросом, уж больно много места занимает задний вывод дымохода, у меня нет лишних 40 см под него. Отверстие в варочной поверхности замерил, труба диаметром 115 вставляется идеально.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вы гляньте на фото завода и еще подумайте сами.
    Вопрос такой "а стоит ли?"...
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А " полуторный" дымооборот сильно уменьшит тягу?
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    С Умкой, либо подобной печью, продолжим с Евгением играться по весне, отаплипая теплицу!
  5. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Если бы варочная поверхность была такая же, то однозначно нет, а так можно подумать. Ведь в этом случае, при расположении дымохода внутри помещения, можно выиграть в глубине установки печи до 40 см. Имхо очень немаловажно в некоторых случаях
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Чет не пойму, сверху вывод 1/2дюйма, а снизу дюйм?
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Верхний дюйм, нижний 1/2.
    У нижнего расположена "юбка", с помощью которой достигается устойчивость.
    Схематично так. А так на фото.
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Бонус, интересно, почему то мне кажется, что у меня наоборот, надо будет глянуть.
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    И я сумлеваюсь, чтобы монотрубы дымохода предлагалось собирать "по конденсату".
    @Бонус, или там, Саш, действительно, больший диаметр внизу? Как на эскизе?
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    ПИФ собирается, как и фирменный дымоход АПФ по дыму.
  12. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Жень! Может быть это IMG_20151127_094932602.jpg коаксиальный - для использования подогретого воздуха?
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нет, на сайте компании это вентилируемый дымоход.
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    На сайте Ферингера все, как у Бонуса. Значит я ошибаюсь. На следующие выхи полезу гайку питающего шланга подкручивать, заодно посмотрю, как у мня так наоборот в памяти отложилось.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У Саши всё наоборот, приварено! Надо отрезать оба патрубка, кусок трубы на 115 мм, перевернуть тело Пифа и снова усё приварить!
