1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Тюнинг печей Ферингера и парной - идеи и реализация
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 13.03.12.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Работает, иначе нет смысла.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Evgeny-M, Я же сейчас Россиянкой занялся - руки были за выхи, как у Фреди Крюгера! Кризис в полном разгаре! Последние Узбеки вынуждены уезжать - у хозяев нет более денег оплачивать их работу! И это только начало! Откуда будет нефть по 50-55 баксов? Обкурились наверху?
    Россиянку облицовываем ламелями по 90 см - высокая печь получается!
    По Оптиме - имеется уникальная печь с трубой с кучей встроенных ПИФов, в змеевике в кусочках. Заводская цена печи 105000 р., труба 18000 р. Печь предлагается на тестирование по схеме "как есть"! Скидка на комплект для "проверенных Форумчан" - 50 %...
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Неужели не видите разницы! :aga:
    На фото с сайта - всё правильно- снизу приварен кусок трубы, чтобы устанавливать Пиф на старые модели печей! А у Бонуса приварена труба сверху! И патрубки приварены - наоборот!
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Она хорошо будет смотреться кстати.
    @zhizhaev Для сведения.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Еще немного и объявишь "троцкистом":)];) Все у меня установлено правильно. :super:
    Снизу к ПИФ-у приварен кусок трубы, чтобы ставить его на "папу" стартовой трубы 115.
    Для перехода на 110 вложил в ПИФ кусок трубы 115.
    А уже кусок трубы 115 сел на стартовую трубу 110.
    Вот так крупно. Видно? :hello:
    Для наглядности пометил крестиком.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Бонус, у тебя на ПИФе выпуклости и сверху, и снизу - по вертикали? На серийных моделях- нижняя поверхность ПИФ = вогнутая поверхность под выштамповку крышки топки! На фото4 - эта часть именно - вогнутая!
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ты пишешь о ПИФ-е. Он устанавливается вогнутой поверхностью на выштамповку крышки топки.
    А у меня ПИФ-у (универсальный). Устанавливается приваренным стаканом на "папу" стартовой трубы.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Бонус, я давно уже не понимаю логику технологов Завода и смирился с этим!- зачем менять форму, если приварить трубу можно в любом варианте? Вот логика и производственный опыт Конструктора - Бессонова своим рационализмом мне нравится практически на 100%!:super:
    Ну да - главное ПИФ работает и отлично!
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Саш, а насколько устойчиво стоит твоя труба? Я правильно понял, что вверху Пифа очень короткий выход под посадку и нужен герметик?
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Все устойчиво, благодаря приваренной внизу юбке, специально пробовал сдвинуть, не получается:super:
    Герметик не применял, тяга высасывает замечательно.
    Но у меня короткий дымоход, а тебе наверное нужно подстраховаться, чтобы не угореть.
    Положи герметик, хуже точно не будет:hello:
    P. S. Добавил синим.
  11. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    При том что 90% на форуме суховоздушечников? И нагревают баню до 90-100 градусов? Очередная глупость :)
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Установка ПИФ в печь Млютка
    Вот таким образом форумчанину H0bbit123 удалось установить ПИФ, хоть и с трудом, а Малютку!
  13. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    Эх у меня за баней малютка раскуроченная лежит, срезано много с нее, надо ее тоже к делу приспособить..хоть бы картинок побольше..а то тему курю курю, а что самостоятельно сделать не понимаю..или только надо отправлять...хоть бы КИТы приготовли для самостоятельного оснащения тех же малюток..пифы там всякие да конвекторы с баками
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    https://www.forumhouse.ru/threads/324661/page-11#post-14401810
    пост 151
    можно обсуждать по аналогии
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Рустэм можно сделать типовое решение и будет "без труда".
    Даже без какой либо рекламы, сайта люди все равно находя, звонят спрашивают.
    Значит опция востребована.
