1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Тюнинг печей Ферингера и парной - идеи и реализация
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 13.03.12.
  1. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Магол! Сколько умка 150 в облицовке стоит со всеми праздничными скидками? С днем варенья !
  2. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    А вообще есть много керамогранита высотой 600 и 1000 мм может нарезать? Те же ламели
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Скорее всего этот керамогранит толщиной 8 мм ? - тогда эти ламели влезут в пеналы. Но - резать керамогранит, как и сверлить весьма сложно. По цене - в личке ответил.
  4. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Magol, а я собрался, теперь уже наверно в следующем сезоне, обкладывать стены возле печи керамогранитом. Надо будет его резать. А также хочу сверху установить плитку 600х600, и естественно надо будет просверлить в ней дыру под сэндвич в 200мм. Есть опыт резки и сверления отверстий в простой керамической плитке. Керамогранит намного сложнее обрабатывать? Нужен спец. станок, или все же можно обойтись болгаркой с алмазным кругом? Если да, то какой круг порекомендуете? А может ну их эти проблемы, и обойтись металлическим листом? Будет стоить результат затраченных усилий?
  5. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Простите что лезу, но по собственному опыту скажу, что керамогранит простым алмазным кругом по-суху резать конечно можно, но ООЧЧЕНЬ долго и геморройно... Очень твердый - во-первых - медленно режется, а во-вторых - появляются сколы, если "нажать". И сложно сделать прямой рез на плитке 60*60. Где-то так.
    Может быть на станке с подачей воды и выйдет, и рез будет ровный. Но "расход" кругов будет мама не горюй! И не во все аматорские станки влезает плитка на 60.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Зачем нужен керамогранит, когда можно купить, по крайней мере в Москве, плитку в 20 мм мрамора от 30 баксов? Я сверлил керамогранит обычным шуруповертом. правда от "прошлой жизни" у меня остались самодельные спец-алмазные сверла-коронки. Если надумаешь сам сверлить, резать, то я делаю на поверхности керамогранита ванночку для воды из пластилина и ... вперед потихоньку с песней.
    Железо после камня на стенах и потолке - это просто не может больше быть!
    Может попробуешь представить размеры панелей и попробуем обсчитать работу с материалом без доставки? Мне пока интересна эта направленность использования камня.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    А плитка эта как будет к потолку крепиться? К чему?
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня нижние элементы "пирога" на потолке - пеностекло, фольга, вагонка, лист стекломагнезита, керамогранит. С печами АПФ, ИМХО, СМЛ можно исключить. Тепло камень излучает вполне похоже, как кирпичная печь, четко прослеживается направленность мягкого ИК в область ног-приятно:super: .
  9. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я думал крепить плиту керамогранита за 4 отверстия в углах через проставки к потолочной вагонке шурупами. Проставки должны обеспечить эстетический и немного противопожарный зазор 10-15мм. от вагонки и листа ППУ. Цель: закрыть сильно нагреваемый металл от ППУ и изменить качество ИК.
    Magol, помоделирую сегодня-завтра что я хочу. Но сразу хочу сказать, что на этот год практически весь бюджет на строительство выбран, за зиму будем копить силы на следующий год. Так что на данный момент всё это будет в ознакомительном режиме.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Печь УМКА 150.
    Подготовлена партия новых ламелей из мрамора - вишневый и темнозеленый. Осталось дополировать боковые продольный ребра на гранях. И самое главное - обещаются на этой неделе изготовить к ним крышки. Некоторая сложность заключается в том, что если навешивать ламели шириной ровно 40 мм, как предусмотрено для банных печей типа Ламель, то остается небольшой зазор в 1-2 мм. Хочется изготовить практический сплошной экран, как на 1 фото- или не стоит особо заморачиваться?
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Печь Ангара 2012
    Были доставлены из Новосибирска и вчера я их забрал со склада завода весьма красивые верхние рамки для печей под обкладку. Теперь можно более конкретно думать-разрабатывать систему крепежа металлических пеналов с ламелями внутри. Особенно понравилось сочетание по цвету вишневого окраса мрамора и латунной рамки.
    Есть идея попробовать применить П-образный почти замкнутый металлопрофиль, который планируется использовать для монтажа на стены бани наборов ламелей. Внутри профиля легко монтируется "серьга", вырезанная из обрезка пенала, обеспечивается свободное перемещение серьги внутри профиля- по типу перемещения штор на карнизе. Особо меня "радует" конечно же проблема с патрубками водогрея.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Продуманы два варианта прохода угла в 90 градусов на корпусе печи. Первый вариант - "три ламели" - весьма красиво получается, но есть сложности крепления центральной ламели и состыковки-юстировки ламелей. Более простой "две ламели", но слишком просто-примитивно. Конструкция ламелей с профилем "по- Маголу":hello: позволяет запросто красиво проходить углы корпуса печи. Таким же "углом" я постараюсь "пройти" вокруг треугольной трубы с ВВ.
    Отказался от слишком мощного-грубого стального профиля. Будет использоваться небольшой П-образный профиль из алюминия. Получается вполне элегантная конструкция. Пара дней и ... печь будет одета, а главный вопрос - Сколько она должна стоить в розницу ? - пока не имеет ответа... Подскажите!
  13. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Самый минимум миниморум может складываться из((стоимости материала + доставка +10% за подбор материала) х0,15 (затраченное время и амортизация транспорта) + стоимость расходников (круги, COЖ...) + 3% амортизация оборудования + стоимость электроэнергии + 1/30я стоимости аренды помещения за день работы + 1/30я зарплаты наемных работников за день работы + (стоимость печи - самого жалеза) х0,15 (см выше)) х0,3 (штатная маржа...) ;)
    Все это без учета эксклюзивности...:super: ... Далее наверное - аукцион. :hello:
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Весьма важный момент - выбор вида камня м зависимость от этого момента цены собственно облицовки. К примеру, мой любимый теперь мрамор - это Спайдер грин. Он красив, но самое главное - при его обработке процент брака- сломанных ламелей не более 15-20 %. В тоже время верде Антик выдает процент брака до 80-85 %. А вот с мрамором Россо леванто несколько сложнее.
    1. Он в два раза дороже
    2. Весьма красив и главное - бросок для глаз.
    3. Достаточно хрупок, процент брака 35-45 %, но, что весьма не хорошо, ламель можетлопнуть из -за ранее образовавшейся микротрещины ... на самой последней стадии обработки. Посему - выброшеным оказывается много пустого времени.
    4. Мрамор достаточно мягок - чуть оплошал и ... куча ярко выделяющихся на красивий полированной поверхности царапин поимели. А вот отполировать из - уже проблема...
    Изначально вроде бы все очень просто -
    1. мрамор - красивый, а цена всего 50-150 $ за кв. метр
    2. недорогой китайский станок - 10000-20000
    3. таджик - 1-1,5 тыров в день.
    4. металлические пеналы 30-40 штук по ... 100 рублей - из нержавейки.
    Откуда на выходе цена за печь? 50-80-110 тыров?
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Вы говорите о Вашей цене? Цене готового изделия? А какая цена самой печи - железа (без камня и работы), в этой последовательности " 50-80-110 тыров? " ?
