1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Тюнинг печей Ферингера и парной - идеи и реализация
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 13.03.12.
  1. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А вот мысль пришла! На вертикальную трубу, подающую воду к камням, сверху насаживаем защитный зонтик, как на дымовых трубах. Недалеко вниз от среза трубы сбоку ввариваем перпендикулярно трубку с загибом вверх и с воронкой на торце. Воду подаем в воронку, она проливается вниз по трубе на камни, обратный выхлоп от поддачи идет по трубе вверх, ударяется в зонтик и спокойно стекает вниз обратно на камни никого не обжигая. В боковую трубу выхлоп не должен идти, если её сделать меньшего диаметра. Получаем защиту от выхлопа без движущихся-вращающихся частей...
    Идея понятна, или нарисовать?
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Подобное у меня сейчас работает.
    Отверстие в конусе маленькое, поэтому пара в него попадает мало.
    Но система не доработана.
    Думаю весной отрезать часть трубы, и конус погружать в каменку перед поддачей, тогда на стенках конуса вода закипать не будет.
    Основной поток пара будет упираться в "зонтик" (в моем случае лейки) и если сконденсируется, то будет капать на камни.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Эх, скорее бы март:flag:
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У нас примерно в одном направлении идут мысли. Нарисовать смогу завтра, но фото макета уже сделал. Констрцкция максимально примитивна, внешне напоминает последнюю пушку Ферингера. Вертикально вниз идет квадратная труба из нержи- 40*40 мм. Дно её заварено, на высоте от дна 30-40 мм ввариваем две трубы под 90 гр.- квадратные, либо как у Ферингера треугольные. Торцы заварены, либо просто прикрыты отогнутым листом металла. В этих лучах сверлим отверстия. Далее берем трубу из нержи с резьбой на одном конце на 3/4", на который накручиваем...воронку. Воронка либо готовая - покупается на рынке комплект колпаков на душевой смеситель, либо кокотница. Труба опускается до упора в квадратную - низ подрезаем под углом 10-15 гр., чтобы поток воды не глушился! Есть еще парочка нюансов - это на завтра!
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Первая "тюнингованная" в 2016 году печь Оптима в змеевике и ... с крышкой из жадеита!- обрела свою хозяйку. Обычно крышка из змеевика довольно быстро теряет внешний красивый вид- покрывается желтыми пятнами, коьорые весьма сложно удалять. С поверхности жадеита пятна удаляются за минуту!
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У меня можно купить. Удивительно бестолковая штука.
    Зачем оно Вам? :)
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Evgeny-M, ты меня где-то попрекнул, что я не испытал печи! Да - именно так! Зато я попилил все ламели в размер, запихнул их в пеналы и ... на сегодня у меня отрубилась правая рука - просто тупо подымает только бокал шампанского! Согласись - эту о-пу в стране не я сотворил, денег я с тебя не брал за работу, за приём печей - заплатил... И заметь - я тупо молчу в "тряпочку" о качестве исполнения твоих печей и ... тем более, что я не могу никого из Заказчиков купить твои печи насильно! Кастрюль-испаритель- это примитивная Приблуда, которая вполне выполняла свои обязанности - выдать мягкую парную. Если эту приблуду "изуродовали" по сути технологи завода - так их за это и выгнали по делам!
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Пушка - эконом от Магола - magol _а. Вода постоянно остается в воронке - греется! Можно конечно же и шайбу одеть на трубу 3\4"- защита от выхлопа пара. Осталось найти завод-исполнитель!
  9. Rak_R
    Rak_R
    Rak_R
    Подскажите пожалуйста, какой максимальный размер дров для Классики Паровой
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Тут два ключевых слова Качество и Продать.
    1) Продать. Зачем? Надо поставить и показывать как на самом деле может работать печка. Для 100 процентов потенциальных покупателей это станет Открытием.
    Мужики и не знали (как в той рекламе).:)
    Я уже писал тут, что из 100 процентов любопытствующих-смотрящих не один не остался без покупки, все вернулись. А сейчас продажи это основное.
    2) Качество. Первая печка сделанная не на продажу, а на стенд. Надо запустить ее, даже не запустить ПОКАЗАТЬ.
    Показали на фото. Получили некоторые отзывы. Например от Юры Чичика.
    Не нравятся краны. Нарушат красоту камня. Не нравится гофра.
    Отзыв от тебя. Не нравятся обруча - вырезаны вручную.
    И это правда, это нормально, это первый опытный экземпляр.
    Вывод:
    Делаем работу над ошибками, пересматриваем весь верхний паровой узел.
    https://www.forumhouse.ru/threads/339856/page-3
    посты 35 и 36
    Нет ни кранов, ни гофры обруча родные. Уже лучше? :)
    И это два мощных ПИФа со встроенным стабилизатором и Автодоливом.
    А ты до сих пор штатный ПИФ на печку не поставил, только на Умке его гоняешь. Пушку пробовал?
    Льет ли она в обратку? Чего в ней надо переделать?
    У меня нет камней, нет таких печей.
    Воткни пушку новую ПОЖАЛУЙСТА влей в нее ковшик воды, посмотри что будет. Наверное это не сложно? :)Я не могу двигаться дальше, мне непонятно надо ли ее переделывать или сейчас отправлять Заказчику свой старый вариант.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Прекрасно наша паровая баня пойдет и во Вьетнаме и в Штатах...
    Да где угодно.
    Китай и Индия - сколько миллирадов надо помыть?
    А Россию жаль - опять очередной эскперимент над собой будем выдерживать, вместо бурного роста - выживание. Смешно с такими богатствами и такой ценой на нефть.
    Тут сейчас должен быть МЕГА - БУМ - МЕГА экономический РОСТ. :)
    (и ведь это так)
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Rak_R, топите либо по инструкции, либо -как моя жена - главное, чтобы дверца закрылась! не топите углем!
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вопрос по турбо нагреву печей Ферингера
    Вот уже есть Приблуда - ПИФ, который ускоряет прогрев парной на 30-50%. У меня лично нет при разгоне печи звука взлетающего в режиме Турбо истребителя!
    1. Режим Турбо нужен?
    2. Может у меня только на печи Гармония 2010 года его нет?
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня нет ни возможности, ни особого желания испытывать новые печи! Посмотри на сетуацию с тобой! - объединились кучей производителей с целью... чисто по русски - Против кого дружим? А мне вообще - по барабану ! каждый день баксик растет и ... мои рубчики... Злой я - мне мои кровные 150000 зеленых точно не отдаст... Это просто Кайф - кажный день по 250 тонн рваных! по одноклассникам - Миша Фридман слинял с одноклассников! А ведь хотел приехать в баньку попариться! Я всего-то ему напомнил о долгах юности...
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я так и не понял
    1. нужны пушки magola?
    2. нужны печи в ламемях за пол цены и ниже?
