1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Тюнинг печей Ферингера и парной - идеи и реализация
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 13.03.12.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Косяк где то.
  2. Roma99
    Roma99
    Roma99
    Да и ПИФа у меня на печке нет, только увлажнитель на трубе, хотелось бы приобрести сей девайс, но переделывать это все муторно.
    Гуру помогите понять почему камни заливаются так быстро?
  3. Roma99
    Roma99
    Roma99
    Понятно что КОСЯК где то, но где?
    Да пирог отменный, прям как у Вас описано.
  4. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    @Roma99, я далеко не "гуру", новичок. Но могу посоветовать следующее:
    1. по возможности померять Т камней после протопки
    2. посмотреть есть ли "пирог" пара, какова его емкость и продолжительность
    3. залезть на чердак и при поддаче в пушку посмотреть фонариком (в темное время) на потери
    4. поддавать по 300-400 мл в полчаса, при условии готовности камней (этого должно быть достаточно)
    5. может "хромает" сама закладка камней? Типа у каменки вплотную а потом более рыхлая? Закладка очень сильно влияет
    Ну а ПИФ на заливку камней никак не влияет. Ни положительно ни отрицательно. Он является сильным помощником при подготовке
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Не знаю, но по опыту с 5 литров не зальешь. Со второго ведра зальешь без проблем и привет семье.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Roma99, пост 2581.
    Закладка скорее всего. И топите не правильно. Или два фактора совместно.
  7. Roma99
    Roma99
    Roma99
    Про тест драйв вашей печи Рустэмом читал, оч позновательно. 100кг камней при рыхлой закладке вряд ли впихнешь. Теплопотерь нет, все герметично, единственное как я писал выше, есть выход пара из под решетки на портале в К. О.
    Евгений, процес протопки я тоже описал, а как тогда правильно топить?
  8. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    @Roma99, чудес, увы, не бывает.
    100 кг-это точно? Взвешивали? Я как-то еще до постройки бани зашел в банный ларек на рынке с безменом. Пока продавец шарился с покупателем в своих закромах подцепил коробку габбро. 16 кг показал..На коробке 20.
    Выход пара из решетки на залив камней влиять никак не может.
    А вот по поводу укладки тоже вопрос. У меня дунит среднеплоской фракции. Топка фактически обернута в несколько слоев камнями. Очень плотно. По всем плоскостям
  9. Roma99
    Roma99
    Roma99
    Жадеит средней фракции, при установке уложили 4кор. по20 кг, потом докупал 20 и еще 10, осталось 4 камня не влезли, так что на закладку не грешу, а в чем проблемс это вопрос
  10. Roma99
    Roma99
    Roma99
    Поэтому и хотелось услышать мнения и советы СПЕЦОВ по печам Ферингер)
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. укладка камней - сначала крупные укладываем"гладкой стороной" к топке., затем средние и мелкие.
    2. топим по принципу - через час -полтора - максимум в топке горящих углей.
    3. при парении продолжаем подбрасывать крупные поленья- по 2-3.
    4. найти и убрать "дыры".
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Начал создание очередной "рукотворной пушки"-пока на "коленке"! Главное - нашёл накидные гайки из нержавейки. Бочата на 1\2" из стали надо бы заменить на бочата из чугуна, либо нержи... Где-нибудь, народ, видели в продаже? Впрочем есть идея, как без чугуна обойтись...
  13. Roma99
    Roma99
    Roma99
    1. Камни и уложены по такому принципу, как Вы пишите
    2.3. так и топлю и подбрасываю.
    4. А какие "дыры", пар иногда виден в КО из под решетки внизу партала, а так все герметичн.
    А какая пушка лучше, на железной крышке или старая трехлучевая?
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1-3 - в таком случае я абсолютно прав, когда убеждаю Заказчика брать вместо Классики - Гармонию, а вместо Малютки - Классику!
    Пушка всегда лучше "поливалки" - наконец-то я придумал определение...:aga:
    Новую пушку доделаю и испытаю в ближайшие выхи. Понравится - значит пойдет в серию и будет в качестве подарка идти к новым печам после ... 1-го апреля 2016 г.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Поливалка - мне тоже понравилось:super: Передает суть деяния:aga:
