1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Тюнинг печей Ферингера и парной - идеи и реализация
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 13.03.12.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У внука ДР отмечали. В первый день - в субботу рухнул верхний полок из липовых плах по 70 мм. Соседи без меня обломили 2 из 3-х глухарей по 10 мм диаметром. Ну и последний доломали уже мои гости...
    Про клапан - мастери...
  2. Альхена
    Альхена
    Альхена
    Подмосковье
    Жалко-то как! :ogo:А ты говорил, что он для тётенькОФ любых размеров подходит:|:
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Все восстановили- просто сели видимо сразу ... три тетеньки под центнер каждая. Есть правда вариант, что глухарю свернул узбек "голову" в момент закручивания при монтаже полока!
  4. Альхена
    Альхена
    Альхена
    Подмосковье
    Хорошо, что не покалечились тётеньки) :aga:
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Четыре поперечины 50х100, выдерживают слона (меня), 12 осиновых досок (попа не прилипнет)...все есть, теток только нету:aga::)]
  6. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Это обрушили со стен "закладушки"? Туда надо глухари ф10-12 или сантехшпильки крытые (оцинкованные, анодированные) с метрической резьбой на хвосте под шайбу...
    Или погубили керамо-бетонную скамью-приступку? Так на ней, вроде, долго не посидишь-не покачаешься: больно горяча для "сижу-мадамов..."
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    @magol, Рустем-брат! Так его, универсального-то, хоть по диаметру сделали подходяЧим на свод топки? А то мне для нашего "первенца" пришлось фронтальную стену каменки резать Рез.jpg и распахивать (плюс два следующих поста).
    Вертикальные-то непонятки у меня нормально решились из-за наличия телескопической монотрубы:|::um::cool:!
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вариант Изистима мне понравился. Гораздо грамотнее Ферингера сделано.
    Там и клапан и разводка нержей трубкой стационарная. Стакан с клапаном накручивается на резьбу.
    Люди кстати хвалят - хорошо работает, пар отменный.
    Можно пушки делать по этому подобию, единственно с гибкой подводкой чтобы обходить топку.
    Еще было бы хорошо на верх топки наварить "карман" для лома нержи чтобы пар получать с металла, а перегревать камнем.
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Evgeny-M, geire твою испытали.
    1. пару дает много
    2. гофра очень жесткая, пришлось с трудом оборачивать рукава вверх под 20-25 гр. вокруг трубы.
    3. прорези - по 4 штуки длиной по 8-10 мм в каждой гофре.
    4. пушка не грохотала
    5. пар валил во все стороны, был частично белесым:hello:...
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну спасибо! :hello:
    Это исправили - приобрели отожженую.
    Для самодельщиков - важно.
    Гофра бывает отожженная и неотожженная. Российская (она дешевле) и корейская например.
    На вариант пушки Рустэма - была развальцована 18 мм труба, неотожженка, она только корейская бывает. Идет под зажимную гайку на 18 мм. Российская только на 20 мм. бывает.
    И нужен специальный развальцовщик.
    Поэтому более простой вариант купить сильфонную трубку для газовых котлов, порезать пополам... и накрутить на резьбы пушки.
    Что и было сделано на версии-2 которая уехала в Москву вместе с двухэтажным "пифом".
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну отлично. Значит вкупе с умощненным "пифом" можно будет полноценно парится по взрослому.
    Я это к тому что этих трех ступеней пифов все равно мало для парения.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Evgeny-M, жене тоже пар с этой пушки понравился! Но - Зевс все же круче по раскатам пара...
    Интересны были замеры температуры. В жерле пушки при поддаче температура подымалась до 120 гр, а вдоль трубы печной до 170 гр. со 125...гр.
    Надо учитывать, что у меня топка печи с наваренными ребрами жесткости и я не могу прижать плотно гофру к верху каменки - т. е. нет максимально эффективного теплосъема.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я думал (фантазировал типа:)), я что если на топку делать карман под лом нержи и туда подводить пушку?
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Evgeny-M, - случайно обнаружил! У нас уральский темнила Шмырин от лица своей конторы по прозванию ТиС торгует налево и на право гофрой и переходниками! Может он тогда и полностью нам выдаст Пушки Магола с ...хоботами!
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У него дорого, спекулянт он. (шутка)
    Мы перешли на росс гофру - покупаем в Нижнем. В Пензе очень дорогая. :)
