1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Тюнинг печей Ферингера и парной - идеи и реализация
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 13.03.12.
  1. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    На фото- деревяшка похоже?
  2. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    С наружи ничего, внутри зазор, потом лист минерита от подиума и до крыши. Дымоход и проходка Шидель
  3. Альхена
    Альхена
    Альхена
    Подмосковье
    А если печь после покупки в гараже, т. к. баня не отделана, то это что, вредно?
  4. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    @Tulskai1972, добрый день!
    Посмотрел Ваши фото внимательно., такое чувство что дрова недогружали в тоннель дальше и топили прям около самой дверцы., которая со стеклом. Только думаю из за этого может облезть у Вас краска.,
    Есть фото хоть какой нибудь протопки,?
  5. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    @roman29, Перед протопкой мы с мужем внимательно посмотрели фильм, где господин Ферингер рассказывал и показывал как правильно топить эту печь. Печь мы топили правильно, в туннеле ничего не горело. Разжигали сверху, с открытой верхней решёткой, когда дрова схватывались, закрывали и открывали нижнюю. Я про эту печку, Ферингер. три года на форуме читала, смотрела, задавала вопросы. Хотела именно её. А она со мной вот так :(
  6. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    @roman29, фото протопки нет, не делала. Да и топили мы её всего 5 раз. Один обжиг без камней, 1 с камнями и потом 3 раза парились.
  7. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Tulskai1972, помимо поставщиков, которые вам продавали и ставили эту печь, свяжитесь с заводом, так продуктивнее будет. Скорее всего просто брак.
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Правильно хотели. Не расстраивайтесь. У АПФ клиентская поддержка на уровне, если не решите вопрос с продавцом, свяжитесь с представителем завода, думаю все будет ОК.
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    да она где то здесь в соседней теме
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
  11. roman29
    roman29
    roman29
    Странно конечно всё это., ну чтобы облезла краска с двери., такое первый раз вижу и слышу.,:(
    в любом случае., Вам правильно посоветовали обратиться к производителю или к самим продажникам., кто устанавливал вам её.,
    Я вижу ситуацию немного другим образом., в результате термического воздействия., как раз около самой двери., у Вас и слезла краска., такое ощущение что очаг., где горели дрова находился как раз у самой двери
    Стекло сильно закопчённо-видно на фото., потому как была бы открыта верхняя решётка, у Вас такого эффекта не наблюдалось бы.,
    извините конечно., но это сугубо моё мнение.,
  12. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @roman29, печи покрыты жаростойкой краской и перед установкой их рекомендуют вообще протопить как следует на улице, чтобы выгорела и смазка от пресформ на гнутых деталях и так же окончательно села краска. Дыма в этот момент просто полно от печи. Так вот, огонь в туннеле и нагрев дверки- так и должно было быть при первой протопке.
    Так что тут скорее всего брак.
  13. roman29
    roman29
    roman29
    @StooDent,
    я в курсе о чём Вы пишите.,! Сам проделывал эту процедуру несколько раз., но такого не встречал..,чтобы краска лохмотьями слезала с дверок..!
    Повторюсь., что это моё мнение.,
  14. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Краска у меня слезла только там где решётка. Больше нигде никаких повреждений. Вот фото всей дверцы. И повторюсь, решётка у меня не работает. С самого начала как установили. Отжимается только если палочкой внутрь надавить при повороте ручки. Мне установщик сказал разработается, но нет, не работает. Изнутри ничего там не соскочило. Там всё заклёпано.
  15. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Вот вопрос и решился. Как говорится "Косяк" установщиков печки. Так как стенка у бочки тонкая, вместо того чтоб "нарастить" сзади её, они просто подрезали туннель, зольник от этого стал сильно ближе к дверце, нарушился режим горения. Со мной связались представители Ферингер (Лейла и АПФ, после этого они связались с фирмой установщиков) и несмотря на то, что их брака тут нет,(что подтвердили установщики, сообщив им что туннель подрезан) всё равно предложили мне выслать новый туннель с дверцей. Что уже и сделали. В пятницу приедут установщики, снимут испорченный туннель и отвезут его на обмен. Артур Павлович мне позвонил, рассказал на что обратить внимание при установке нового туннеля. Сказать что я рада, ничего не сказать. Спасибо клиентской поддержке, она на высоком уровне.
