1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Тюнинг печей Ферингера и парной - идеи и реализация
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 13.03.12.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Я почему то думаю, что это одна из основных составляющих идеи Рустэма, развивая свою фантазию, опираясь на опыт сотоварищей, апробируя свои задумки, мы поможем друг другу, и чел с большим достатком и чел с небольшими доходами смогут реализовать практически все свои мечты-желания в банной эпопее...
    Всем удачи и интересных задумок и решений! :hello:
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Система лего как раз и предполагает "умелые ручки".
    По пушке - я не видел последний вариант. На печах ламели - пушка вроде без обратного клапана, что должно сказаться на аккустическом эффекте - грохотать должна меньше. Расположение отверстий вниз предполагает попадание воды и на металл каменки... У меня попадает на чугунные шары. Отверстия в лучах пушки, направленные вверх, могут поставлять воду на камни.
    К слову - чугунные шары и "кирпичики" - также полезные примочки.
    Дистанционное управление окном - конечно же спорная вещь. Просто я как раз думаю на решением простой проблемы - как легче открывать - закрывать для проветривания окно под полками? До него более метра!
    ЗЫ. Покидаю вас на 12 дней - утром отлетаю в отпуск:|:
  3. NickB
    NickB
    NickB
    Интеренсная и полезная тема.
    Мои 5 копеек. ИМХО нужно в качестве тюнинговых улучшайзеров:
    1. Пушки паровые
    2. Корзина для камней на первое колено
    3. Устройство капельной подачи воды с регулировкой
    4. Последнее в списке, но первое по значению, ВОЗМОЖНОСТЬ ГИБКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНВЕКЦИИ средствами конструктива печи.
  4. yridro
    yridro
    yridro
    Добавлю свое :|: -
    23 - модернизация печей суховей - сделать их более универсальными (режимы), экономичными и красивыми...
    По совету Ув. Магола я начал тему "К знатокам и владельцам печей ферингер - модернизация печи Суховей" (www.forumhouse.ru/threads/144989/).
    У меня задачи-задумки следующие
    1 - изготовление своего или подгонка современного зуба (который мне очень оперативно доставил в Москву Ув. Pechs)
    2 - ламели, их самостоятельное изготовление, крепеж на печи и на трубе с сеткой с камнями
    3 - организация верней подачи воздуха в топку (в моей старушке этого нет:()
    4 - изготовление деревянно-каменного ограждения печи (камень, как дополнительный аккумулятор тепла в дополнение к ламелям)
  5. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Без системы чаеподачи\пивопадачи незачот!
    В смежной комнате установить кег разивухи, и через шланг, в парную, подавать в стаканЫ (жаропрочные) холодный пивандрий!
    А во всём остальном - очень благодатно!
  6. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    На старых автобусах привод двери был механический, не смог найти картинку ... Сей привод обеспечивал как открытие-закрытие, так и надежное запирание двери изнутри.
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Подобное можно даже на люк мансарды приспособить! :hello:
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Побывав на выставке в Крокусе, и пощупав выставленные печи, у меня возникло ощущение в неудобстве использования и обслуживания испарителя воды на трубе в том виде, в котором он сделан. Т. К. для его замены или прочистки надо разбирать трубы. У меня предложение (рацуха:)]), как избавиться от таких проблем.
    Для этого предлагаю сделать его разборным, состоящим из нескольких стаканОв, которые могут быть притянуты к дымовой трубе металлическим хомутом, или как-то по другому, это не суть важно, простой эскиз в пропорциях дымовой тубы ф110 мм
    Скос стакана- для удобства наливания воды, и при желании, добавления ароматических масел.
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Думаю не совсем удобно наливать будет тем у кого русалка или ламель, если только из чайника:)]
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Чтобы не было кривотолков в дальнейшем - Да, есть пока что только идея создать экспериментальную мастерскую по тюнингу промышленно выпускаемых печей для бань.
    Итак новый наряд для банной печи любого производителя.
    Хотелось бы услышать мнения форумчан по поводу
    1. - предлагаемого материала - Оникс
    2. - цветовая гамма оникса?
    3. - допустима ли полоска металла в 1-2 мм по бокам ламели из оникса ? Цвет металла при этом - матовая, либо полтрованная нержавейка?
    4. - предельно-средняя розничная цена за данную печь в варианте мини-оптима- макси?
    5.- нужна ли данной печи подсветка светодиодная и за сколько?
    ЗЫ. Заказы со скидкой "персональной " - уже принимаются..., только сроки - не определены...;)
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Это принципиальная схема для печей с открытой в нижней части одностенной трубой, трубой с сеткой для камней. К трубам в ламели пока это предложение не подходит. Просто попробуем найти ответ на вопрос, что произойдет, если испаритель прохудился:)], или внутри что-то нагорело. Как его заменить, прочистить, отбить накипь... Как? Разбирать трубы?,Это всем ли удобно?
    Лично я попробую найти что то похожее на стаканЫ из нержи. Удастся найти - буду пробовать.
    Как я понял - это литьевой оникс - слебы?
    Т. е. отлитый в листы оникс? 1кв м - от 14 тыр итальянский 20 мм толщина - в инете на вскидку...
    Но красотищааа...!
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Провел эксперименты с "вскрытием" рисунка дерева и камня в парной с помощью льняного масла.
    Прогрев обработанных маслом деталей производился на плитке.
    Результат.
    1. После полимеризации при температуре 100-130 гр. деревянные детали приобретают светло-коричневый- бронзовый красивый оттенок. На фото слева направо= термодерево-кедр-лиственница-липа.
    2. На камне при аналогичных условиях сначала появляется весьма красивая пленка. ярко акцентирующая рисунок образца, однако затем пленка масла "пригорает" и становится темно коричневого окраса. Смыть данную пленку химическими средствами мне не удалось...
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я так понимаю - это натуральный афганский оникс в слэбах. При крупном опте - именно по такой цене я получу готовые ламели.
    Картина на поверхности=экране печи будет именно цельная-природная. Есть желание - обязательно уложиться по цене печи типа ламель - мини в 40000 р в рознице. Плюс- 1-2 тыров - светодиодная подсветка... Через инет - минус 5-10 % скидка... Дешевые модели печей от термофора и харвии - это минус еще 3-5 тыров.
    Какие мысли по цене?
    ЗЫ. Это реализованный вариант мною - потолочный светильник из оникса...
    Есть вариант супер экономного, но вполне симпатичного варианта замены кирпичного экрана вокруг печи и трубы на экран в стиле ламель из плитки "под кирпич=клинкер". В таком же стиле можно оформить портал вокруг печи и пристенок в парной...
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Дерево на конфорке прогревали, в духовке или строительным феном?
    А если с камнем в духовке, меньшая температура, но более длительное время термообработки? И масло бесцветное, как оливковое?
    Вообще-то впечатление такое, что к камню надо, что - то вроде стекломассы, не могу пока сформулировать, извените...:hello:
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Прогревал экспресс-методом на плитке. Камень всегда прогревается в парной сильнее, к тому же его пористость ниже, чем у дерева. Так что для камня льняное масло не подошло..., а для липы - вполне приемлемый вариант. Ольха вообще становится красоткой...
