1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Тюнинг печей Ферингера и парной - идеи и реализация
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 13.03.12.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Я очень сомневаюсь, что Термофор отдаст мне своё оборудование, а у меня в точности не будет возможности его купить. Поэтому я выпускаю трехмерное прямоугольное, а он может выпускать, что захочет, даже Ваш любимый Ферингер ему не годится по возможностям производства, в подмётки.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Соглашусь. Конструкция паровой пушки на Малютке считаю была оптимальной - с обратным клапаном. Конечно, количество и расположение отверстий в пушке пришлось самому подбирать.
    А то, что сделано в Ламели - меня сразу не устроило.
    Фитоконтейнер, который подает настой травы в закрытую каменку - идея не рациональная. Когда каменка готова - получаем запах гари от любого настоя. Поэтому на Малютке сетку из фитоконтейнера сразу выбросил.
    Получил отличную систему.
    Подача воды- в воронку пушки, которая над верхней крышкой каменки.
    Выход пара - через пустой фитоконтейнер с подбрасыванием его крышки. Назад через пушку выходу пара препятствует обратный клапан.
    Сейчас чешу репу как переделать пушку на Ламели.
    После той системы, что была, в этой связке "пушка внутри каменки и вода в нее подается через фитоконтейнер с глухим дном и какой то не понятной приблудой с лепестком в нем" - не устраивает.
    И большие редкие отверстия в боковых стенках лучей - тоже не ахти. Я понимаю делали для подачи на кассеты - но пушка, похоже, одна на все модели. В мини они не по месту.
    Вот сделать отверстия с выходом вниз с таким шагом и расширяющиеся к концу как у рассекателя в топке - будет в самый раз. Но это нужно подобрать. Удачи
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    У банной печи КУТКИН настои на камнях не горят, всегда приятный аромат.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
  5. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    У меня пушка три луча вперед. Т. Е. Один луч вперед, а остальные влево и вправо под 45град. Думаю, что лучше былоб назад одну заделать, чтоб вода уходила в заднюю часть топки в сторону продуха. Да и обратный бы клапан сделать бы.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Там что самые горячие камни?
    При такой конструкции пушки, полностью находящейся в каменке и в которую вода заливается из фитоконтейнера, обратный клапан, думаю, не сделать. Удачи
  7. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Думаю что да, там сзади топки тоже жарко. В нутри топки внизу есть два канала для подачи воздуха к задней стенке топки. Так что горение там тоже будет. Ничего, опробую в действии и потом расскажу что и как.
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Почитал. Одно время отказались от внутреннего теплообменника (раньше был только он) и соответственно убрали ненужные отверстия. Потом пошел на них спрос и на новых корпусах, конструктор почему-то сместил отверстия. Проблему эту уже устранили.
    Плитку пилим не мы, допуски у них другие, да и оборудование видимо не особо точное, поэтому плитка всегда гуляет по толщине и по углам. Плитку нужно или перевернуть или подложить гвоздик.
    А вот Ваши заветы - полная дурь. Томск еще холоднее Новосибирска. Как собрался это всё протапливать и уж что точно ему не нужно - это вермикулитовый дымоход. Ему сразу сказали не делать этого, но человеку свойственно идти по граблям.
    [/quote]
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А этот ответ, типа сам дурак, там тоже написали?
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Товарищ с руками. Но некоторых, не нужно слушать.
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Упала под стол. :flag:
  12. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    я себе уменьшил сечение отверстий хомутами из нержи примерно раза в 3-4, и стало все классно. аккуратнее при снимании пушки, фмксирующий язычок на заднем луче, очень тяжело отгибать (подлезть) у меня сломался (но это не критично ни разу постаивл без него прижал камнями).
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Сверлим отверстия в камне
    Сверла - любого размера из "прошлой жизни "
    Алмазные диски - просто уникальные - толщиной 50 МКМ !
    Прикольно - стоимость реза у Данила Мастер 380 рублей за погонный метр. У меня эта операция занимает максимум 2 минуты...:aga:
    На фото - уникальные сверла, которые никогда в этой стРане никто не сможет воспроизвести... Секреты не продаются!
    Лента с алмазным напылением - позволяет изготовить шлиф за минуту, а не за 10-20 минут.
    ЗЫ. Вопрос к Палехе - Как сделать сплав вольфрама с медью ? Это было моё последнее "ноухау".:)
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Пушки Магола.
    Дымоход под ламели - забракованный.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Немного -Веселья- так мы "ваяем" = рацухи.
    Станок для алмазной резки - весьма забавная игрушка. Я его купил на рынке Мельница за 18 тыров. НО - для богатеньких под 80-90 тыров.
    Теперь станок пилит пазы с точностью +- 0,05-0,1 мм, сам смывает мраморную пудру, массивный молоток - препятствует "закусыванию камня.
    Кассеты - от Ферингера
    ЗЫ. Вчера общался с двумя своими друзьями - оба уже Доктора наук. Куда катится эта стРана- если нечем заняться ?
