1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Тюнинг печей Ферингера и парной - идеи и реализация
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 13.03.12.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ангара 2012 в камне
    Появилась сумасбродная идея - использовать старый кожух от печи Малутка -суховоздушная в качестве "основы" для "ламелизации печи Ангара 2012.
    Условное название новой тюнингованной печи - АКМ-2013. Водогрей - снял - мне самому сгодится:aga: для экспериментов. В пределе - эта забабаха попробует заменить на 10% печь-кондиционер...
    Цвет облицовки - рубин, камень - мрамор Россо-Леванто. Цена вопроса - пока 40000 р. Не будет спроса - конечно же - договоримся:hello:
  2. evs
    evs
    evs
    Городок
    Дома с давних пор был небольшой набор утвари из оникса. Взял блюдце, вставил в обрамление из другого материала и, помятуя твои опыты, сзади установил мерцающую лампу типа "свеча на ветру"... Классно смотрелось! Теперь думаю надо будет светильник из оникса себе сделать... Вот только какую форму и что обыграть? Колбу керосиновой лампы не обыграть, но!... что-то должно быть близкое...
    С уважением! :hello:
  3. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Здравствуйте уважаемый Magol! :hello:
    Это целиком за печь в обкладке? А зачем теплообменничек снимать? Мне бы он как раз сгодился бы, а лучше с двух сторон для обогрева воды и КО. Или есть сложности для вывода трубок через камень?
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Цена конечно же за печь в камне. Теплообменник верну на место, коли нужен, только проверю свою идею по перегреву пара:faq::hello:. Трубы конечно же усложняют мне процесс каменной обкладки.
  5. Vikel
    Vikel
    Vikel
    Если я правильно понял, то в основании этой конструкции нет отверстий и пар выходит только через короткий патрубок вертикально в верх, если можно немного пояснеий в действии пушки.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Повторюсь - это только макет, чтобы "поиграться" и обсудить. Вчера как раз и занимался перекладкой камней и установкой новой пушки. Как будет работать ? - не знаю, проверю... В дальнейшем планирую на выпускном патрубке поставить тройник и присоединить пару опускных трубчатых каналов вглубь каменки, направив пар на ее корпус. На фото вроде все понятно. На одном фото хорошо видно, как сплющило чугунный шар...
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Печь - Оптима серии Маркиза-Оникс.
    Подготовлена "новая обкладка" для печей Ламель-Оптима - сигнальный экземпляр варианта Маркиза со светодиодной подсветкой. Светодиоды подсвечивают печь изнутри - два ряда пластин оникса высотой по 50 мм, в прорези уложены две светодиодные ленты по 20 вт. В комплекте будет запасная лента - длиной 2,5 метра. Блок питания - герметичный на 12 вольт.
    Пока на сигнальные экземпляры печей цена выше на 5000 р. Данная сумма практически минимальна и складывается из стоимости оникса, его обработки, усложнения техпроцесса и цены светодиодного комплекта... Вероятно, что придется помогать в сборке ламелей у заказчика... Качество первых фото не "очень" - пора задумываться о хорошем свете для фотосессий.
    Потихоньку продвигаемся к выпуску эсклюзивных печей, как советовал Ферингер...
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Облицовка трубы.
    Решили поэкспериментировать не только с картинкой, но и с цветовой гаммой... Давно есть задумкасовместить в обкладке печи вишневый и зеленый цвета... Вроде не плохо получается на трубе..., правда еще и оник с травертином примешались...
  9. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Профессор, нечего добавить! :)
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Дима - моим клиентам будет предложена "светодиодный ресталлинг" по самым минимальным ценам... печи, стены... Через пару часов как раз еду на склад за "светом"...
    Теплов и Сухов - конкретный воппрос ? Оставляем буковку И, либо меняем её на М? Времени мало остается...
  11. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Эх. Проводка проведена уже под вагонкой. А так бы яб унифицировал:).
  12. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Я портал собираюсь переделывать, а ты вагонка;)
  13. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Сам щиток буду делать летом. :)
  14. evs
    evs
    evs
    Городок
    Рустэм, ты уже наверняка классифицировал камни по светопроводности... Я к тому, что какие-то камни в парилке/КО/и т. д. лучше смотрятся в отражённом свете, а для каких лучше задняя подсветка, например оникс (хотя он тоже может быть разным). Ведь и толщина пластины тоже сказывается... Возможны различные комбинации решений!
  15. Vasily11
    Vasily11
    Vasily11
    Рига
    Светодиоды это конечно красиво, а какая будет температура у светодиодов? если высокая, то что делать с деградацией светодиодов?
