1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Тюнинг печей Ферингера и парной - идеи и реализация
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 13.03.12.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ангара 2012-Ламель- Маркиза-Оникс- Светодиодная подсвется.
    Ирония судьбы - по-видимому, первой печью со светодиодной подсветкой ламелей из кусочков оникса будет печь Ангара 2012.
    И так - наконец-то появился реальный инвестор из славного Питера, который вчерась проплатил печь Ангара в облицовке. Печь будет в мраморе Спайдер Грин и поясом из оникса, который будет подсвечена. В качестве подсветки выбрана светодиодная лента с ультра-яркими светодиодами серии 5630. Данный вид светодиодов практически не встречается на данный момент в России по причине новизны и дороговизны. Яркость - более 12000 люмен на метр, влагозащищенная, также влагозащищен и блок питания. Представляю первые фото макета облицовки печи - "не стреляйте в Пианиста - он ни в чём не виноват!":hello:
  2. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    Magol, Оникс как я понимаю, пойдет по низу печки? А удастся сохранить прямоугольную форму (форму по верхней рамке)?
    :super:
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Ну она не совсем прямоугольная углы у неё скругленные как у большинства (если не всех) печей от Термофора:hello:
  4. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    Денис67, доброе утро. Я это и имел ввиду.
  5. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    Magol, а пушку ты обрезал? Она вроде выше уровня печи была.
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Рустэм, а ты изоляцию будешь делать между печью и обшивкой?
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. На некоторых фото установлена верхняя плита из мрамора - это просто для вида и ее не будет. Крышка на самом деле от УМКА 150...
    2. Пушка будет серийная.
    3. Про округлость - мне лично нравятся бочкообразные печи и поэтому я бы рекомендовал примерно именно так смонтировать ламели - по новому кожуху от Малютки - шильдики сниму!
    Просто по корпусу печи я и не могу навешивать ламели - мешают каналы подачи вторичного воздуха, приваренные снаружи и заглушки. Так, что Юра решать тебе - можно и прямоугольность сохранить...
    Оникс пойдет по самому низу, чтобы диоды не перегреть печью - это не Гармония от Ферингера. Поэтому и ставлю лучшие сверхяркие светодиоды...
  8. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    Да, хотелось именно сохранить прямоугольность, с закругленностью сторон, то есть как верхняя рамка. Надеюсь это не повлечет значительных трудностей.
  9. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    Magol, забыл спросить, а верхняя рамка будет?
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Рамка - конечно же будет, именно эта - латунная. Крышку из мрамора можно было бы тоде предложить в качестве варианта, НО - я не успею заказать и получить крышку с вырезанными отверстиями под трубу и пушку, да и доступ к открытой каменке будет перекрыт... Как вариант - сделать "раздвинутую" крышку из двух половинок с разрывом в 15-18 см. Повторюсь - просто со временем плотно, НО ведь крышку из мрамора из половинок можно в любое время установить... Грубо - можем и сами сделать отверстие...
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вопрос - По моим прикидкам - дизайнер из меня никакой!- можно сделать по самомо низу под поясом оникса юбку из мрамора - будет лучше, или без разницы? Поменять "юбки по высоте можно за 5-10 минут легко...:faq:
  12. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    Гениально, именно это я и хотел, чтобы Оникс не по самому низу, то есть с юбкой.
    Вот этот вариант из двух половинок полностью поддерживаю, раздвигаем, конвекция, получаем сауну, сдвигаем, воду в пушку, режим русской бани. Я - за.
  13. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    И еще один вопрос. А рамка в дверке уже модифицированная, со щелью?
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
  15. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    Magol, добрый день. Хотел бы узнать ваше мнение. После длительных раздумий решил отказаться от водогрея на трубе, с учетом того, что зимой баню использовать не буду, не проехать. Как вы думаете, возможно ли в качестве первого элемента поставить трубу-конвектор от Ферингера в камне. Не скажется ли заужение дымохода на 5 мм. на работе печи и тяге и как организовать переходы в диаметрах. Нет ли у вас в наличии такого элемента (конвектора)?
