1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Тюнинг печей Ферингера и парной - идеи и реализация
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 13.03.12.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Сегодня не смогу, а вот завтра проверю! Надеюсь - все получится и будет весьма красиво...
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Юра1276, в "100печей" на Черниговской я покупал ферингеровский переход 115-110 (сталь 3 мм). Нужно туда подъехать или позвонить - там продавец весьма участливый. :hello:
  3. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    Палеха, спасибо, дождусь результатов от Рустэма.
  4. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    Рустэм, добрый день. Проверили? Какие результаты?
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Проверил...
    Сейчас меня опять начнут упрекать, что я предвзято отнушусь к печам от термофор..., посему - голые цифры.
    и так - диаметр гордовины трубы 112-113 мм, высота ! - всего 24 мм, посему труба от Ферингера на 115 мм болтается и ее надо каким -то образом уплотнять.
    Есть конечно же желание " сделать для Юры Красиво". Посему пара вариантов - либо обрезать трубу Ферингера на 40-50 мм снизу - у них нормальная посадка при горловине 80 90 мм, либо надрезать болгаркой, обжать по месту и заварить надрезы. Первый вариан конечно же проще...
    Про "красоту".
    Меня лично весьма напрягает в плане эстетики "крышка унитаза" на печи с облицовкой мрамором и ониксом. Посему все-таки будет и крышка из мрамора - раздвижной конструкции, бока обрежем, чтобы и латунную при желании смог угожить сверху!
  6. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    Рустэм, всецело доверяюсь вашему опыту, делайте как считаете нужным. Для меня это темный лес, поэтому ни советовать, ни критиковать не могу и не буду:hello:
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Пушка МАГОЛА
    Начали потихоньку протапливать парную, чтобы горбылек подсыхал -
    "Зарядили" вчера внутренность пушки Афродита морской солью и испытали - впечатления просто прекрасные - как будто прогуливаешься по берегу моря.
    Пушка мне больше нравится, пора бы её слегка уже и модернизировать - сейчас внутри печи стоят трубы из оцинковки, к тому же опускной канал не заглушен.
    С "посудиной для воды", которая является элементом водонагревателя печи Ангара по-видимому возникнут проблемы. Завод пока не ответил на вопрос по возможности их прожаже отдельно и стоимости ...
    Если учесть один момент, что данная пушка способна перегревать пар и её весьма легко можно смонтировать практически в любой печи, то, ИМХО, заводу конечно же не выгодно плодить конкурентов новой печи-кондиционеру.
    На неделе дорисую чертежи доработанной пушки и поспрошаю по цене изделия компании ТиС и Ферингер..., а может и ВВД заинтересуется?
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Гималайская печь и ... банная печь.
    Я пока не парюсь - продолжается отделка парной горбыльком и мрамором. Ну и потихоньку протапливаю печь, чтобы просушить доски. Заодно играюсь с новой пушкой... Повторюсь - пушка новая очень нравится своей многофункциональностью. В последние выходные попробовал "зарядить пушку морской солью" - Дышалось очень легко при поддачах воды.
    Видимо смогу сделать в течение месяца облицовку печи Ламель Оптима в гималайской соли...
    Будет ли интересна подобная "одежка для печи" потенциальным Заказчикам?
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Рустэм, а соль от влаги не разрушится, она по моему только для сухих помещений. Да и постоянная соль в парной без возможности дозации, изюминка пропадёт мне кажется:hello:
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Денис! Мож. совсем я не соображаю... Ведь при парении МЫ получаем-ПАР- дистиллят! Любая соль?! :faq::|:
  11. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Анатолий привет. Там немного не так соль идёт в пластинах и при нагреве типа ионизирует воздух, так что вода тут не причём. Я слышал, видел и читал что её используют в сауне, а вот как она будет себя вести во влажной парной я не знаю:hello:
  12. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Ионизация? Вопрос! Спецов бы поспрашивать Процесс не только t ... Мне катца- заморачивания мозгов! :|:
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Опыт в Жуткеной заводи показал, что в условиях парной соль довольно быстро разрушается даже прост тихо лёжа с сторонке на полоке так что Рустэм, ты нашёл гениальную программу, по типу керосиновые лампы для Китая, продал 100 печек и обеспечен работой на замену комплектующих на всю жизнь :aga:
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Что Мы получаем? - Соль- Вода - Соль- в виде отложения на камнях, внутри водопровода! :faq:
  15. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Китая, продал 100 печек и обеспечен работой на замену комплектующих на всю жизнь pn2, НЕ понял Дискриминация?, Или признание недолговечной работы "произведения"?:faq: Уберите мой и свой ПОСТ!
