1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Тюнинг печей Ферингера и парной - идеи и реализация
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 13.03.12.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Изначально стояла задача разместить светодиодную ленту по низу печи, чтобы нагрев ее был минимальный. теперь печь с трубой будет выставлена в овощной лавке... Завтра будут новые варианты Лего...
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Начинаю для "интересующихся" выкладывать видеосюжеты с светодиодными лентами. Некоторые из представленных образцов увидим на БаняФесте.
    Первый сюжет - RGB-светодиодная лента с аналоговым управлением. Светодиоды марки 5050, плотность 60 штук на метр, пульт управления - ИК пульт на 44 кнопки, камень - оникс.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Второй сюжет. Создаем цвето-музыкальную композицию в камне - ониксе. Подойдет и в качестве сопровождения для поддержки аплодисментов на БаняФесте...
    RGB-светодиодная лента с аналоговым управлением. Светодиоды марки 5050, плотность 60 штук на метр, пульт управления - ИК пульт на 20 кнопок, камень - оникс. Встроенный в пульт микрофон. Надо было либо поближе подносить микрофон в звуку, либо еще прибавлять звук... Но - было лениво...:hello:
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Третий сюжет - слегка длинноват, но можно и не смотреть до конца, если нет пока потребности в этих "цвето-эффектах".
    RGB-светодиодная лента с цифровым управлением. Светодиоды марки 5050, плотность 30 штук на метр, микросхема 6803, плотность 10 на метр, исполнение влагозащитное - для пользования даже под водой в бассейне.
    Пульт управления - радио- пульт на 6 кнопок - выбор длины ленты для управления, регулировка скорости процессов, выбор одной из программ!, камень - оникс.
  5. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Как и во многом интересные решения от Магол-студии;). Рустэм, к сожалению не добрался к Вам, поиграл в футбол...и порвал связки, теперь лечусь...а отделка бани подходит к окончанию, надо и по печи и дымоходу и по подсветке за советом...
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Облицована мрамором Антик и ониксом труба для печи Ферингера серии Ламель Оптима - Маркиза-Оникс. Выполнена подсветка в качестве рекламы - свето-диодная RGB.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
  8. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    - Великолепно!
    На это надо бы посмотреть в полумраке...
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Пришли несколько печей с завода - как всегда последнее время приходится их " выбивать с боем".
    1. Классика паровая - цена завода 27500 р.
    2. Имеется Ламель МАКСИ в мраморе в тюнинге МАРКИЗА - цена завода 110 000 р.
    3. Имеется Ламель Оптима в мраморе в тюнинге МАРКИЗА - цена завода 86 000 р.
    4. Печь УМКА 150 Ламели в стиле Саломея - цена 50000 р.
    Скидка на сегодня - надо укладывать плитку пола первого этажа дома и освободить "склад"
    - от 12 до 45 %! В том числе и на комплекты труб...
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Наконец-то полностью укомплектован вариант печь Оптима Маркиза и труба с дополнительной отделкой ониксом и с светодиодной подсветкой... Видео
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Параллельно практически заканчиваю отделку парной камнем...
  12. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Magol, дымоход не эстетично смотрится на фоне каменной красоты. Перекрашивать будете?
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Дымохода никто больше не увидит - устанавливаем горизонтальный экран перед трубой, который выполняется в виде поворотных каменных - из турецкого гранита ламелей. Примерно подобный механизм так и просится на печи типа ламель для ускоренного прогрева парной. Экран сам изначально устанавливаем не вертикально, а в виде примитивного прямого паруса- будет отражать пар прямо на тушку клиента. Плюс - поворотные ламели. Идею паруса =сводчатого потолка когда-то нахваливал Рамунас на русбанях.
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Поступают просьбы - изготовить под заказ пушку, работающую по принципу пароперегревателя. Особого времени и желания с ней возиться нет, меня и Афродита практически полностью устраивает.
    Но тут в магазине Монетка увидел и не смог не купить набор мисок с крышками-тарелками из нержавейки Китайской за 199 рубликов комплект=3 миски. Крышки имеют буртик и довольно плотно прилегают к миске, к тому же планирую их прикрутить на 3-4 винта. Конструкция получится весьма простой и как и хотелось обойдется в "сущие копейки".
