1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Тюнинг печей Ферингера и парной - идеи и реализация
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 13.03.12.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1, Наверное против солнца какие-то искажения... Мы фаски делаем не более 1,0-1,5 мм, при этом зазор минимальный за счет формы сечения ламелей в виде усеченной призмы - трапеция в поперечном сечении.
    А верхние плиты - мы не делаем, покупаем вместе со скелетом печи у Завода.
    2. Широкие ламели впервые были применены для облицовки труб - с целью минимизации зазоров при существенно меньшем радиусе труб, чем у печей.
    3. Без экспериментов с внешним видом печей и труб в процессе тюнинга было бы не интересно - это уже просто "просто пахать и барыжить"...
    4. Длина ламелей определяется длиной плит-заготовок в 600 мм и техническими характеристиками станков в ценовом диапазоне до 30 000 руб. Поэтому в пеналы мы загоняем ламели из двух частей.
    5. Процент брака при изготовлении ламелей длиной 900 мм достаточно высок даже на дорогостоящих профессиональных, но у завода есть возможность выпуска серии печей с облицовкой из составных ламелей для по более низким ценам... У меня подобных Заказчиков пока не было.
    6. Фаски под фитоконтейнером завод не делает, к тому же есть поверх плиты кольцо из нержавейки, в которое и утапливается фитоконтейнер...
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Для Юрия персонально Артур Павлович Ферингер привез в Москву - командировка очередная- для испытаний пушку новой конструкции. Однако сезон Юра сам закончил, посему в ближайшее время испытаниями его пушки и обсуждением мы с ним займемся уже у меня в бане. Именно поэтому новая пушка попала "в руки на растерзание под объектив фотоаппарата" ко мне...
    Смотрите - и советуйте... Впереди тюнинг супер-новой пушки от Ферингера, теперь уже коллективный.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Дальнейшие подробности.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Новый фитоконтейнер - увеличено заливочное отверстие, НО - нет функции хорошего фитоконтейнера...
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Наличие логарифмической линейки вызывает уважение:hello:...
  6. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Ну это же святое:), на растопку то - жалко... Да и вряд ли они розжиг то ускорят-улучшат, наоборот - пламя по столбцам да строчкам растечется-потеряется:)]...
  7. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Имхо:
    я так понял что пушка - превратилась в пароперегреватель. судя по конструкции - вся вода будет испаряться в вертикальных стаканах а пар будет выходить через верхние отверстия в камни, где будет догреваться. по мему опыту в такой конструкции - металлические стаканы должны касаться напрямую стенки горячей топки топки. а при контакте через камни - после первой заливки воды - стаканы будут сильно застужаться и в последующем испарять воду не залпово а потихоньку.
  8. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    В общем до Афродиты не дотянет :(.
  9. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    До пароперегревателя похоже далеко, негде пару перегреваться сильно. Из увиденного получается: льем воду, вначале заполняется центральный стакан и в нем вода начинает греться до кипения. Заполнив центральный канал вода начинает поступать в лучи треугольного сечения и выливаться через нижние прорези (дырки) на камни. То, что не успело пролиться, попадает в 2 стакана на концах лучей и тоже начинает доходить до кипения. Пар, образующийся из стаканов, выходит вверх через разные отверстия и проходит сквозь верхний слой камней, но это далеко не перегрев. Получается, что в пушке постоянно будет находиться вода, которая скорее всего не будет успевать закипать, т. к. поверх постоянно поддают свежей водички...
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @RAlexandr, @RAlexandr,
    Поигрался я вчера - натурные тесты по динамике пролива жидкости через пушку -Ф-2014.
    1. Объем воды в каждом стаканчике "до перелива - по 100 гр., в каждом по 4 отверстия для перелива диаметром 4 мм.
    2. Первый стакан заполняется водой на 100 гр и далее вода начинает переливаться через 4 отверстия стакана и 4 отверстия в двух боковых лучах. Общая площадь отверстий ! 100 мм2 - это весьма много! Поэтому, чтобы вода добежала до двух боковых стаканчиков лить воду надо весьма быстро. Это позволяет сделать увеличенное верхнее отверстие в фитоконтейнере - Ф60 мм.
    3. Затем постепенно удается заполнить все три стакана, но не сразу! Поэтому на начальном этапе
    Пушка-Ф работает как обычная залпового типа.
    Затем мы перестаем заливать воду и начинается "медленное" испарение воды из стаканчиков, пар потихоньку проходит через камни, перегревается от них и уже горячей паровоздушной смесью поступает в парную. Пушка начинает работать, как долгоиграющая.
    Будет ли она подавать пар порциями-периодически, как Афродита, или постоянно - стоит выяснить экспериментально.
    4. Вопрос - про наибольшую эффективность прогрева стаканчиков от прямого контакта с металлом, либо от мощного ИК раскаленных камней - спорен и требует проверки. К тому же нам как раз и надо, чтобы кипение было постепенным.
    Таким образом, новая пушка стала универсально типа, примерно такого же и Афродита.
    Впереди практические эксперименты с тремя пушками - моя, Юры, Ферингера.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Нашел - и "макароны" из оникса, и первый вариант пушки 2014...
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Насколько я понял из конструкции пушки технология работы с ней состоит из следующей последовательности, сначала заливаем много воды для заполнения стаканов (при этом одновременно и происходит и первая поддача на камни) а затем уже все последующие поддачи работают на переполнение стаканов с соответственно распределением воды по камням. При желании можно повернуть бывший ФК а теперь гидрокоммутатор :aga: в сторону и поддавать прямо на камни.
    Из рекомендаций на вскидку и теоретически - 1 поддавать по возможности кипятком, Заполнять стаканы с момента растопки печи, это улучшит теплоотдачу от печи и ускорит прогрев парной одновременно с улучшением кондиций.
    ЗЫ. к пароперегревателю эта пушка действительно отношения не имеет бо не содержит такового.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну вот и привезли ко мне первые 4 печи Ферингера модели 2014 года.
    Две печи МАКСИ по спец заказу с водогреем на топочном канале.
    По одной печи МАКСИ и Оптима в стандартной комплектации. Приступили к облицовке.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вариант пушки для хамама, а можно и для прогрева парной...
    / либо наоборот...
    Ферингер по спец-заказу делает теперь только для меня лично водогреи на топочном канале...
    И так идея - на переднюю стенку каменки снаружи наваривается тонкий водогрейный бачок в 10 мм. С боку приварен штуцер -к нему гибкая подводка от пополнительного бака. От водогрея в каменку патрубок, далее гибкая подводка - пароперегреватель...в глубь каменки, либо вокруг трубы! - и на выход в хамам..., либо на улицу, либо слить воду из бачка...
    Цена вопроса - плюс 5000-7000 руб.- есть экспериментаторы-заказчики?
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    На выходе печи МАКСИ в тюнинге серии 2014 года.
    Макси - МАРКИЗА с водогреем на топочном канале
    Ламели на трубе не выправлены - Ну замерз я однако!
