1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Тюнинг печей Ферингера и парной - идеи и реализация
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 13.03.12.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Рустэм, именно этот принцип я и подразумевал, когда ещё на русбанях предлагал Ферингеру вот такую конструкцию. (показана половина симметричного сечения трубы)
    Которая затем естественным образом преобразовалась в это
    А вы тогда кастрюль присобачили, да ещё камни туда норовили засунуть :aga:
    Однако труба обеспечивает большой пролёт для перегрева пара, а поскольку пар, как трёхатомный газ отбирает тепло гораздо лучше, то и конвектор городить не надо. А найти трубу на типоразмер больше не проблема.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Добавлю способ фиксации трубы.
    Делаете на торцах трубы по три вжика болгаркой наискосок, отгибаете получившийся носик до трубы дымохода в желаемом положении, работа закончена, труба зафиксирована.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Объясни - про какую трубу идет речь? Которая внутри кастрюли-испарителя?
    2. Пар сейчас очень неплохо догревается в каналах дымохода-конвектора.
    3. Николай - а ты на фото печи Куткина увидел именно новую пушку, или парогенератор?
    По описанию работы устройства - точно принцип Скоропарки, реализованный в пушке Афродита.
  4. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    на фото печи Куткина внутренний теплообменник, как у меня,
    если проследить фото по времени, то видно, что конструкция Куткина стоит отдельно.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    1. та что на втором эскизе внешняя к трубе дымохода
    2. у меня решение более универсальное, конвектор есть не у всех и в нём догревается ПВС а не пар
    3. так кто ж его знает, что я на самом то деле там увидел, но то, что из этого сделать ППГ раз плюнуть (а вернее водичку налить и крышку не открывать) это очевидно.
  6. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    (прикрывая руками голову, в защите от бана за тролинг)
    Все эти наработки, давно реализованы в печах Аква!
    Я в журнале читал каком-то. Толи в "Баня и Жизнь", толи "Твой Сад и Быт".
    Ну на выставке раздавались!
    Там и про кастрюль и про улитку и даже про крепление дымоходу!
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    я увидел, что один из выходов теплообменика загнут и не выходит над крышкой каменки и заглушен сверху, значит пар подаётся внутрь кожуха.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Подождем тогда Автора! А на кастрюль-испаритель у Ферингера есть Патент.
    Твоя конструкция более сложная и по-моему дорогостоящая в изготовлении. Спиралью с кастрюлей можно и Пар перегревать - заглушка на дымоход-ламель весьма четко по диаметру подходит в качестве внутренней крышки. Все щели можно для эксперимента даже не заваривать, а уплотнить к примеру суперсилом, пар выпускать через штуцер и подавать вглубь каменки через гофру для перегрева.
  9. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    не совсем так. изначально была поставлена печь в стандартной комплектации. И фото дано.
    я лишь увидел то, что поставлено мне.
  10. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Поговорил с ММ. сюрприз будет.
    а для некоторых и нет...
  11. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    все уже придумано до нас.
    нужно просто собрать все в единое целое
  12. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Одно скажу. внутренний теплообменник участвует в конструкции.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Приоритет - за теплообменником от Термофора - Ангары 2012.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Моя конструкция состоит из готовой трубы (однын штука) и готовой кастрюля (одын штука) усё :)] В моём варианте ни каких гофр вообще не надо, всё уже вдоль трубы прогреется уполне.
  15. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Из Запорожца Мерседес не сделаешь! И наиборот. Я к тому, что был в бане своего приятеля... Ну стоит у него Ферингер... Затопил... А в бане минус! Зато в парилке аж 70! Не хочу вдаваться в особенности той или иной печи, но факт есть факт. Либо мы (вы) исследуем возможности Ферингера в отдельно взятом помещении (парилке), либо даём факты по её(Ферингеру) функционалу в свете требований обывателей. Рассуждения о тех или иных достоинствах представляются мягко говоря заблУдами ввиду обычных обывательских рассуждений на эту тему. Иной чел думает: ну-ну... Пиз...те... А толку то? Вот и обозначьте толк своего рассуждения!
