1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Тюнинг печей Ферингера и парной - идеи и реализация
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 13.03.12.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Дык в том-то и бЯда, что нет на сварку выхода, а втридорога оплачивать такие непростые работы я не мОгу и не хОчу:|::hello:
  2. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    В ветке Mad писал что наклеил мозаику на минерит, так вот у него его весь покоробило от влажности:(. Он так прямо и написал не повторяйте моих ошибок:no:. И переклеивал потом на мастику вот как то так.
  3. yridro
    yridro
    yridro
    А мастикой на что, не припомните?
    Поиском его сообщений на форуме не нашел:|:
  4. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
  5. yridro
    yridro
    yridro
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Тормознул пардон:|:
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А зачем клеить на минерит плитку. Посмотрите сообщение -пост 28 в данной теме. Я там предлагаю весьма экономичное решение. Внутрь пеналов закладываются сегменты ламели из плитки терракота - надо просто узнать потребность в таком решении и заказать опытную партию пеналов из полированной нержавейки АПФ, либо производителям труб типа ТиС и др.
    По термостойкости камня. с печами Ферингера и в самом дела нет особых проболем с температурой корпуса печи. С печами других производителей - придется повозиться - на то и процесс экспериментального тюнинга.
    Определить предельную термо и влагостойкость светодиодов - конечно же можно - просто надо время и желание. На упаковке, продаваемой в ашане видел указание на рабочую температуру в 70 гр., на моих- в 60 гр.
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Уважаемый magol! Я вообще-то не пропускаю (надеюсь) ни одного Вашего поста и всегда внимательно их читаю. :|: :hello: И тот пост тоже видел и помню.
    Так как мои романсы иногда поют финансы:|: и потому, что привык к независимости, то:
    1 - думаю, что будет дешевле и проще (если минерит или иже с ним, подходят для наклейки) сделать то, чего нет вообще ни у кого:|:, можно будет сделать поверхность полностью гармонирующую, по моим представлениям, с облицовкой кирпичного портала-разделки топливного туннеля, которую я просто не потяну сделать из благородного камня. И мне более импонирует неровная поверхность, более близкая к природе...
    2 - это означает (для меня) необходимость напрягать и так занятых массой проблем и задач уважаемых мной производителей. Для меня доставка или поездки в даль:), тоже проблематичны - безлошадный:|:. Не ясна также и фин. сторона этого вопроса. Также, заказав что - либо, я буду нести моральную ответственность за мои потуги... А так, я за все отвечаю сам и перед собой только.
    Спасибо. :hello:
    PS И еще один момент по минериту или иже с ним - его спокойно можно саморезами прикрепить к направляющим, тем самым на наклеенных поверхностях не будет видно никакого металла от пеналов.
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вполне согласен с приведенными доводами.
    Есть буквально пара нюансов
    1. Поверхность плитки шероховатая - "под природу"
    2. Есть ли 100%-я уверенность, что клей при нагреве не начнет выделыть какую-нибудь гадость?
  10. yridro
    yridro
    yridro
    1 - для меня в этом возможно и есть некоторый шарм, но особо "зубастую природу", в угоду своей шкурке пущу туда, куда она не залезет:)]
    2 - есть термостойкие мастики-клеи специально для печных работ, думаю что там это учтено, но надо пошукать.
    Главный вопрос в том насколько крепким и долговечным будет сцепление с минеритом или его аналогами. :hello:
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Тогда - лови готовое решение - купить можно с моей персональной скидкой От Магола в представительстве Ферингера в Домодедово у Дмитрия Резвина. Все уже поклеили-придумали до нас!
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Видел я такие плиты, это аналог минерита, (вроде как, типа как японские в нескольких магазинах меня уверяли - "родная Япония! :aga: "). Есть более интересные рисунки, и их можно пускать на облицовку печных порталов.
    Но не "натюрлих" это...;):hello:
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Тогда - травертин, но этот вариант уже не из бюджетных... Да и минерит - это не натур-продукт, как и ... спички, и кирпич, и...
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Этто очень интересно, буду изучать, спасибо! :hello:
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Облицовка печи Аква травертином сделана у Васи Куценко с Одессы - ищите инфу и фото...
