1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Тюнинг печей Ферингера и парной - идеи и реализация
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 13.03.12.
  1. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    1. в моем случае уже все трубы установлены, поэтому пришлось протискивать пластину в имеющийся зазор. Предварительно паруст был согнут, но при засовывании пришлось разгибать, затем внутри опять сгибать, а лист работает как пружина, поэтому форму держит специальный хомут. Спираль при этом не получается.
    2. по уменьшению диаметра наверно надо смотреть, так чтобы совсем не уменьшить площадь испарения. Сейчас у меня полоска шириной 1см вокруг трубы. При первом опробывании было залито около литра, которые выкипели за 1-1,5 часа, как раз пока прогревалась парная. Если надо, можно сделать конкретные замеры литр/в час...
  2. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @Yuriy73, У каждого свои понятия о парной (которые я уваж.), но чайник... играющий роль как в парнике, мне не по нраву! (но это - субъективное!) Пушку понять могу, она по нраву!
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Мне тоже не по нраву. Когда чайник залил, он плохо кипит и вода продолжает выкипать когда начинаешь уже париться. При этом кондиции пара ухудшаются. Чтобы этого не было и вставлен в испаритель паруст. Он усиливает кипение, вода быстрее испаряется и успевает нормальное количество испариться на этапе прогрева парной. Дополнительный влажный пар при прогреве нужен, чтобы насытить стены влагой, чтобы они потом при парении не забирали пар и не надо было часто подбрасывать воду в камни. Плюс прогрев вроде идет быстрее.
    Просто, когда испаритель выкипает, перед парением проветриваем и больше не заливаем...
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Получили новую партию мрамора и изготовили облицовку для труб. Всё-таки мне лично больше нравятся на трубе широкие ламели - меньше зазоры и лучше смотрится рисунок камня. Будет интерес-сделаем облицовку и на печи. Пока - последняя из изготовленных Макси в мраморе с сохраненным рисунком.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Ферингер Оптима - точно не пересушит.
    2. Не намного и дороже, зато внешне не сравнима - Оптима в моей облицовке мрамором, с фитоконтейнером, испарителем, пушкой!
    Уложимся за ...Оптиму. Ещё и что-нибудь и останется...:close:
    3. Труба в мраморе - 10000 р.
    4. Посмотреть - у меня в Ватутинках, консультации бесплатны.
    5. Комплект труб от ТиС, ППУ и ...др. - со скидкой 15%.
    Фото - чуть выше...:hello:
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Тюнинг пушки Афродита
    С целью повышения функциональности пушки Афродита на выпускной патрубок навернул гофро-шланг от душа. Теперь пар можно направить в разные места - прогреть паром пол, стены, направить поток пара прямиком в конвекционные канала дымохода -конвектора, либо сразу под потолок. Пластик в шланге довольно быстро оплавился - заменил на гофру полностью из нержавейки. Гофро-шланг правда короткий - я его свернул и заложил кусочками жадеита. Проверю, как себя будет вести камень Китайский жадеит в внутри каменки.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Тюнинг Паруста.
    Пользование парустом показало эффективность устройства для ускорения процесса прогрева парной, а также для получения приятного мягкого микроклимата в парной. Как следствие - при температуре в парной всего 60 гр. стал перегреваться нижний мраморный полок - на него не лечь без подстилки. Перегревается полок по-видимому из-за усиленной конвекции.
    Суть идеи - ускорить и интенсифицировать процесс испарения воды в парусте. Пусть у нас будет "гибридная" банная печь - традиционная печь с дополнительным "аква движком". На печах Ферингера прямо над топкой имеется кусок стартовой моно-трубы длиной 35-45 см. Вот и хочу предложить Ферингеру изготовить для теста снова такой же испаритель старой конструкции, как у меня. Это моно-труба с наваренной на неё кастрюлей. Внутрь мы устанавливаем спираль-"улитку", закрываем крышкой. В крышку вворачиваем штуцер, на него патрубок и др..., по желанию - кран, шланг, воронку. Я не могу этот модернизированный паруст опустить вниз, а вот владельцы печей Ламель - запросто.
    Есть вопрос правда - как удобнее заливать воду в этот паруст, куда вывесь трубу с паром? Проще всего просверлить отверстие в корпусе на топочным каналом.
    Вопрос - кто согласен на тестирование? :hello::)]
  8. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Я согласен. :hello:
    Печку дадут? :aga:
    Ту что у меня стоит не отдам, оставлю на резерв :)]:)]:)]
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Важно!
    Вслед за Заводом - снижаем цены на новые печи 2014 на 10%, комплекты труб и ППУ - на 15%. :hello:
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    За выходные - одну печь забрали "с базы", зато парочка красоток появилось - МАКСИ в жадеите в стиле боярыня - с одним только вырезом на юбке спереди. Был красив закат и печи смотрелись великолепно... - все по сотке.
    Рядом - молодые дубки - далеко за вениками не ходить! Вечером -банька...
    Накануне - На балконе дома Ирина обнаружила неожиданно весьма шикарную для банщика вещь - крагу! Откуда она взялась - не помнит! и почему одна?
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Штука - весьма нужная при парении с парового пирога. В результате в Оби была куплена пара краг-рукавиц сварщика. Ну и фотосессия краг и ... себя любимого перед "тяжким" трудом. У кого есть мой фильм с Мастер -классом Петрова могут вспомнить крылечко бани, на котором заснялась банная компания.
    Заранее залили бассейн - водичка 10-12 гр.- лепота после парилочки окунуться...
  12. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Ферингер наверно прислал, он по одной перчатке вместе с совочком в комплектацию ложит...:)
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Подкинул идею - буду такие краги в подарок придавать к печи!
    Поймал в эти выхи - парились три дня, что вроде как мне лично и ничего более не хочется модернизировать в печи Гармония...кроме как облицевать жадеитом.
    Баня готовится за час-полтора...
  14. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Есть одно но... Краги из зеленого брезента сядут после первого раза, из мужских, становятся женскими. Личные наблюдения...
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Не- я уже три дня парил... размер с запасом!
