1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Тюнинг печей Ферингера и парной - идеи и реализация
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 13.03.12.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Arsenycum, если я советую использовать в качестве ламелей дерево- лиственницу!, то что будет с глиняной плиткой? Проверю конечно же Сам! Температура не более 100-120 градусов.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    не будет, температура на наружных стенках не высокая.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Варианты плитки - для пола, под "мозаику". Увеличил картинку ламелей в пеналах.
  4. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Жаль только, что металл пенала виден... Иначе было бы суперски!
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. При полной облицовке и цельной картине полоски практически не будут бросаться в глаза.
    2. Этот вариант значительно проще для исполнения, нежели пилить пазы и ... шлифовать+полировать продольные фаски на ламелях!
    3. на печах Куткина вроде никто не жалуется на вид металла, или его не видно?
  6. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Всё решится покраской видимых частей...
  7. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Просто Божественно-древнеримски!
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Длинные пеналы по 2 метра - уже "застолбили".
    Займись тогда дизайном - подбором конкретной окраски!
  9. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Обычная порошковая термополимеризующаяся краска для металла. Там около 12 тонов, подбирать под конкретную плитку: как плавный цветопереход, или контроттенок. Интересное направление, возможно, чуть позднее свистну...;)
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я не верно выразился - Как угадать под Заказчика конкретный вид плитки?
  11. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Стартовую трубу будут выбирать под цвет печи (антрацит, бордо, патинированная латунь; у Василия есть зелёный и голубой) - её дополнение, великолепная замена н/рж. Цвет липы, кедра сибирского, сосны - тоже известен. Вот это и будет точка отсчёта гармонии, как минимум с десяток вариантов наберётся. А далее стилистику узора: греко-римский, восточный, модерн - или однотонный вариант. Сразу нужно отработать крепление на стартовую трубу 0,8-1 мм толщины, с отступом от неё на 10-15 мм. Как-то так...
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну вот - вчера вступил в партию, сегодня в г...о, а завтра - женился...
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @magol, Ну что же, сердечно поздравляю молодожёнов, уже вторая дружно банная свадьба в этом году.
    Совет да любовь как говорится!
  14. Shum666
    Shum666
    Shum666
    Питер
    Доброго всем дня!
    Прошу подсказать мне по вопросу банной печи ферингер, давно имеется в наличии печь ПС-7 (я так понимаю старой модификации печь, выглядит точно как на фото, только снизу под дверкой не решетка для подачи воздуха а рычажок, двигается вправо-влево), досталась от знакомых, настало время устанавливать, сходил сегодня разобрал упаковку посмотреть на конструктив и появилось пара вопросов:
    1. Высокий фитоконтейнер, понятно что он для заваривания трав, а как на камни-то подбрасывать? доступ к ним только через контейнер, так что выходит либо завариваем травы либо подбрасываем на камни?
    2. Имеет ли смысл сразу сделать какие-то модернизации, читал про паровую пушку, разве это не то же самое что лить воду на камни через фитоконтейнер? Разве что можно реализовать разделение потоков воды для равномерной подачи на максимальную площадь камней.
    3. Даже не знаю, я так понимаю печь топится долго, стоит ли немного ускорить этот процесс за счет дополнительной конвекции через камни, ведь ее там нет вообще, камни лежат вокруг топки в замкнутом пространстве. Можно сделать несколько отверстий снизу и сверху, чтобы воздух проходил через камни и нагревал парную быстрее, но, предполагаю, уменьшится максимально возможная температура нагрева камней. Может кто экспериментировал с этим?
    4. Или оставить все как есть, что посоветуете?
    Всем спасибо!)
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Пушку стоит обязательно прикупить, либо "отцыганить" - в Питере уже много Ферингеровцев. Начните с РН2- Петрова!
    2. Я сам просверлил отверстия в днище
    3. Для ускорения процесса протопки надо просто более свободно уложить камни, есть еще приспособа - фуфыторка, только никому она так и не понадобилась!
