1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Тюнинг печей Ферингера и парной - идеи и реализация
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 13.03.12.
  1. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    @magol, если кому-то глина нравится... Изнанка обычно некачественная и шероховатая. Мне скорее всего потребуется чёрная и кроваво-красная с чередованием пеналов. Только лучше без глазури, т. к. она при морозах часто трескается (см. какие характеристики у керамики).
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я не обещался резать ламели, только пеналы!
    Я то на своих станках могу так порезать плитку и прорезать пазы, что краев металлических пеналов практически не будет видно...- у моих станков есть возможность подъема-опускания диска...
    Можно и в "домашних условиях" - потихоньку прорезать пазы на маленьком станочке для резки плитки с нижним расположением диска. Установить полоску вертикально на кусочки плитки, заданной толщины, чтобы прорезать пазы по 3-8 мм глубиной...
  3. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Я про Заказ вёл разговор... Впрочем, можно и просто пеналы... :|:
    Я другие ткани режу, органической природы...;)
    А какова д. б. ширина нарезки и пропила, чтобы рассчитать кол-во материала?
  4. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Рустем а в них можно соляные (розовые) плитки (кирпичи) нанизать? на умку150 получится? как соль держит тепло? думаю частично срезать черный кожух и ламели в пеналах из розовой соли?...как аккумулятор тепла
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Соль режется сложно - крошится на сухую, легко с водой, но надо сразу сушить феном...
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Arsenycum, мне самому тоже "не интересно" резать просто плитку...
    Планирую только заниматься "красивыми " с подбором рисунка камня из жадеита... Да будут печи подороже..., но мне д. б. интересно...
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
  8. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    тогда просто придержи: подойдёт время - выкуплю. Про ширину пластины ты так и не ответил.
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. ты в самом деле надеешься, что я с тебя возьму деньгами?
    2. пенал по наружи 36 мм, толщина металла 0,5 мм - пластины 34-34,5 мм
  10. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    @magol, 22шт. х 17 пеналов - это денег стоит, думаю что ты их не тырил покупал.
    34 мм ... на 100 мм отход большой, а других размеров не бывает (есть одна мысля) :(
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Arsenycum, у меня нет 374 пенала - это даже для меня стоит более 18 тысяч! Я может филантроп, но не настолько же...
    Сейчас начинаю ваять в очередной раз - Самую красивую печь в жаде...
    Ищи заказчика...
  12. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я свой конвектор измерил. Высота металлической обечайки с русалкой Н=770мм, периметр Р=860мм. Это получается (если пенал=36мм) - 860/36=24 пенала.
    По самой печи. Внешний черный кожух высотой Н=800мм. периметр Р=1430мм. Итого надо 1430/36=40 пеналов.
    Итоговая сумма: 24+40=64 пенала длиной L=800мм.
    В принципе, можно ужаться, и выдать конкретные размеры по длинам. Т. к. где то полная высота, где то занижение, где то попадаем на тоннель.
    Все обсуждаемо...
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Отправлены пеналы в Питер Белоострову и Александру в Мурманск, зарезервированы для Арсеникума...
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Приехали из гостей от Ферингера - куча впечатлений и ... шок от увиденного. В результате день посвятил созданию "картины" - красивый, но жутко хрупкий мрамор... Это одна из двух последних печей в мраморе. Получилась облицовка с "перенесенным рисунком"... Для начала фото.
    Вопрос.
    На третьем фото внизу на двух ламелях небольшой дефект. Можно просто оставить и сохранить ровную линию "юбки" - переход с верхних ламелей на короткие нижние. Практически их не будет видно... Либо искривить слегка линию перехода.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Выбор крышки.
    Есть два варианта крышки - из бледно-зеленого змеевика и темно-зеленого с "искорками мрамора" которой комплектуется печь - бучердированный камень.
    Какая более подходит по стилю?
    На последнем фото крышка из камня, наиболее точно соответствующего по фактуре мрамору облицовки, НО - это крышка от Оптимы и будет также предназначена для "последней" облицовки в мраморе" в комбинации со змеевиком. "Ваять придется" самому - узбек не приедет...
    Вопрос - крышку из какого камня выбираем?
