1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Тюнинг печей Ферингера и парной - идеи и реализация
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 13.03.12.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    А кто-то знает, можно ли "спилить полочку" над топкой старых печей, чтобы добавить сей девайс?
  2. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Полочка то там скорее всего для усиления крыши топки. Труба, бойлер с водой нагрузка хорошая.
    Если полку срезать, то необходимо будет вырезать пластину с толстого металла с вырезом под трубу и положить на крышу. А потом вставить ППГ.
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    @Aborigen64, :hello:! Как раз это паровая Гармония-2014 со штампованным сводом топки без полки.
    Вставить можно бы между стартовым и шиберным стаканами, ведро долой и обваловать камнями повыше...
    Тут может быть твоя правда: монтировать вместо стартового и обхват половинками крышки с двух сторон (если размеры таковы) :super:, удобно!
  4. psnpsn
    psnpsn
    psnpsn
    Балашиха
    @magol, уважаемый, здравствуйте!
    Есть установленная печь -Везувий Скиф (круглая кованая сетка). Дымоход тоже в такой же сетке.
    Заполнены камнями.
    Появилась мысль обрамить все ламелями (талькохлорит или змеевик),
    плюс покрыть крышкой (ну как Ферингер должно вроде получиться)
    Скажите, здравая ли сия мысль, имеет ли право на жизнь?
    Что посоветуете и можно ли сделать Вам заказ?
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну Ангару я так украшал Ламелями.
    Пеналы металлические в наличии есть - договоримся, только придется Вам самому нарезать ламели из керамической плитки. С готовыми заводскими ламелями сейчас большая напряженка... Так что пишите в личку. Крышка фирменная вряд ли подойдет - проще набрать мелкую гальку и плотно прикрыть камни. Нужна ещё и пушка.
    Новые печи с завода попросил Все укомплектовать Универсальными Приблудами и еще 3-4 для "тестирования друзьями"!
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    По теплотехническим параметрам существенно выиграешь, но есть одна проблема, Везувий из черняшки, скорее прогорит, по этому сразу надо предусмотреть возможность управления конвекцией в стадии активной топки при прогреве парной.
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :super:! О! Размеры таковы, что годятся для "Оптимы"! В Макси заведомо войдет!
    Да и с "железяками" без проблем (а это могучая часть рынка - уже охваченного и, тем более, перспективного): мне, например в Гармонии паровой 2014, резануть болгаркой по двум прямым, отломить 1-3 места сварки и снять свод каменки в районе дымохода DSC05950.JPG , поставить коллайдер вместо стартового патрубка и обваловать его горкой камней! :super:! даже сверлить нигде не надо: все паучьи гофры просквозят в толще камней!
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Жди 2-3 недельки - уже в производстве!
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Опа:ogo:!
    Здесь поперек приварен уголок-усилитель: DSC06045.JPG . Его резать не стоит:no:!
    Гы! :aga:: а убрав перекрытие, получим уже не "закрытую" каменку...:faq:? DSC06135.JPG Придется шкурку на место возвращать!
    Выходит, что с "ламелишными" каменными крышками пострОже будет:cool::super:!
  10. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @kulmaro, в ламель оно влезает по высоте без проблем - там крышка выше...
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    В прошедшие выходные приступил к тестированию "Испарителя Ферингера" - ИФ.
    ИФ установлен в качестве стартовой трубы на ...печь УМКА 100. Печь установлена в обычной слабо утепленной бытовке с размерами 6х3 м, высота 2 м. Частично разбито стекло в окошке. Стартовая температура +6 гр. Измерения проводил бытовым прибором - измеряет температуру, влажность и давление воздуха.
    В первый день испаритель и водогрей работали по-отдельности.
    Бачок был подключен к испарителю -к гофре 1\2" и был заполнен до краев. Я все-таки уверен, что на моем ИФ не верно приварены штуцера - верхний должен быть большого диаметра, а не наоборот. К тому же - испаритель полностью не наполняется водой - остаётся вверху воздушная полость. В результате уровень воды в бачке постоянно циклически меняется - "дышит" Дрова - обрезки досок и брусков с разобранного старого забора. Пар пошел минут через 15.
    Патрубки водогрейного внутреннего бачка ни к чему не присоединялись. Воду потихоньку подавал в патрубки тонкой струей из леечки. Первый пар получил с верхнего патрубка через 3 минуты.
    Довольно скоро помещение бытовки наполнилось паром, через 45 минут в помещении имели 40 градусов, влажность 100 %. Давление увеличилось на 20 мм рт ст.
    А далее, как и у Скоропарщиков скорость нарева резко замедлилась - 50 гр. набрал воздух только за 75 минут, видимо мощности на дальнейший прогрев уже не хватало, да и огонь "опустился"-дрова прогорели. Верхняя подача была открыта на полную. Надо конечно же учесть, что режим "бешенного истопника" на УМКЕ не получить и к тому же труба стала моно, а не дымоход конвектор. А вот влажность начала снижаться и получили режим - 55 гр. и 70 % на высоте 130 см.
    Через час как сгорели дрова температура начала резко снижаться и к утру было +5 гр.
    Зы. Нарушение мною правил безопасности мы в этой теме не будем обсуждать!
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Рустэм, а ты уверен, что ты его правильно поставил? Может его надо было просто перевернуть? :faq: На самом деле я не знаю как правильно, поскольку у меня другой вариант коллайдера. :|:
  13. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Да-да, как же правильно? Мне тоже интересно, нам завтра должно приехать уже.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну ваш вариант уже подкорректирван Артуром Павловичем на основании моих рекомендаций, так что в нём точно не запутаетесь.
  15. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Что, что, простите?
