1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Тюнинг печей Ферингера и парной - идеи и реализация
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 13.03.12.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Камень - оникс реально завораживает своей красотой, причем нельзя выделить не один рисунок. один сорт - полупрозрачен для света, другой выдает трехмерный рисунок!
    Накопленные "секреты" обработки ферромагнитной-керамики при производстве видеоголовок потихоньку внедряю в отработку технологии алмазной резки камня. Вот такие получаются "отходы" производства - пирамидки из мрамора с основанием 8-10 мм, высотой 20 мм и длиной 600 мм, а также пирамидки 3х20х350 мм. Это к вопросу о прочности камня... Сколы по плоскости реза - практически минимальны для подобного типа станка, правда с заменой алмазного диска...
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Сегодня вновь побывал на рынке Мельница -41 км. Вновь всплыл вопрос о "каменном наряде" для металлических печей. Причем - печь должна быть не из эконом варианта. Система Ламель от АПФ заточена именно под его печи. У меня идея - создать систему Лего - наряд для любой печи. Отличие - в "сортности" и эсклюзивности наряда. Аналогия - реечный потолок! Особый сегмент - стенки парной и моечной, порталы, "световые стенки-панели!"
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Да камень завораживает.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Хотелось бы услышать мысли о предпочтетниях в разцветке ламелей. Вероятно придется пойти по пути Ферингера - предоставить первые печи, тюнингованные каменными ламелями для испытаний на особых льготных условиях. ИМХО, вариант бесплатной раздачи себя не оправдал в основном...
  5. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Предпочтение - художественная композиционность, цветовая завершённость. Одень печи первой группы классификации и в проходную коммерческую баню по льготным тарифам. Оглянись в сторону Востока.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Стоимость обкладки печей в камень начинает возрастать вне моего желания.
    1. Поставщики камня используют в качестве "усилителя цвета" различные химические пропитки". Такой камень, ИМХО, конечно же нельзя использовать при повышенной температуре...
    2. Поставщики камня применяют методы склеивания камня, а также заполнения каверн в плитке и слэбах с помощью эпокситной смолы. К слову, сама смола относится к карцерогенным веществам, тем более при повышенной температуре... Подобные места я вынужден вырезать- данные "дефекты" весьма искусно замаскированы... Посему - лучше трещина в Ламели, нежели склеенная замаскированная трещина...:hello:
    Приобрел мрамор Саломея - мне понравился!
    На складе нашел пару десятков плиток, которые не числятся в компьютерной базе... Посему и продать их не могут! :mad:
  7. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    А мрамор не фонит? мож его дозиметром сначало потыкать, перед покупкой?
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    РусПар тыкал - в результате ему сделали уже целую массажную скамью с подогревом для новой бани! Я лично записался в очередь - будет выставлена на БФ-2012! Повторюсь - камень точно с Сертификатом - Италия, Испания ...
  9. Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Потыкали) Не фонит.
    Мир камня завораживает. Идешь и понимаешь, что это застывшая история... Или жудожественна кисть природы...
    Что касается нашей скамьи - некоторые поправки. Она не массажная. Она "потельня". Находиться будет в комнате отдыха бани на прицепе "Липовый Дух". Человек после прогрева в бане будет догреваться на скамье (подогрев теплым кабелем), попивая горячий травяной чай.
    Скамью сделаем сами. Будет спинка и сидушка. Их уже сделали по спецзаказу на крупной фирме. Мы не смогли пройти мимо Бидасара - индийского мрамора.
    По сути - это песок и разные сорта глины (белая, коричневая, черная). Все это лежало и прессовалось миллионы лет.
    Пока скамья в стадии монтажа. После монтажа покажу фото. Постараемся в процессе эксплуатации обратить внимание на поведение камня. Например, насколько он слаб к глубокому проникновению загрязнений.
    Уже знаем, что очень хрупок при вибрациях (если не лежит плотно на чем-то). При перевозке один из кусочков-остатков треснул по линии коричневой "жилы" (она мягче).
    Перевозить его, кстати, можно только на ребре, в плотной упаковке-стяжке их брусков. Иначе - хрумк. И полсотни тысяч кот под хвост.
  10. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Красивый мрамор весьма хрупок и отличается весьма низкими мех-свойствами камня. Поэтому и будет вариант ламели шашечки. При этом получаем большой простор для дизайна...
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Подобная структура камня, ИМХО, прозывается Антик...
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    И так - есть предварительная договоренность с компанией РусПар, что тюнинг ателье металлических печей представит первые экземпляры печей в камне. В качестве первых печей для тюнинга по согласованию с Руководством заводов выбраны модели печей - Малютка, Гармония, Умка и ... новинка сезона долгожданная Ангара 2012 к тому же - по спецзаказу!
    По согласованию сторон принято решение
    1. Тюнинг ателье работает в тесном сотрудничестве с интернет -магазином Печи_РУ
    2. Эсклюзивное право на продажу тюнингованных печей и оформление парных - у Печи_РУ.
    3. Печи -тюнигованные будут выпускаться под особым фирменным названием -брендом. В качестве исходного выбрано - " Антарес".
    АнтаресМатериал из Википедии — свободной энциклопедии — ярчайшая звезда в созвездии Скорпиона и одна из ярчайших звезд на ночном небе, красный сверхгигант. В России лучше видна в южных районах, наблюдается однако и в центральных. Входит в Пузырь I — область, соседнюю с Местным пузырём, в который входит Солнечная система.
    Слово Антарес происходит от греческого ανταρης, что означает «против Ареса (Марса)» из-за того, что он своим красным цветом напоминает цвет планеты Марс. Цвет этой звезды вызывал интерес многих народов на протяжении истории. В арабской астрономической традиции именовался Калб-аль-Акраб (Сердце Скорпиона). Многие древнеегипетские храмы ориентированы таким образом, что свет Антареса играл определенную роль в проходящих в них церемониях. В древней Персии Антарес, который они называли Сатевис, был одной из четырёх царских звезд около 3000 до н.э.
    Данное название "марки" - не окончательное, принимаются предложения!
    Будем рады любой помощи- виртуальной!
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Очередная идея - на базе интернет-магазина Печи_РУ будет проводиться виртуальный аукцион на первые 10-15-20 печей (количество подлежит пока уточнению) от тюнинг-ателье. цена - максимально приближена к минимальной... - от 20000 рублей в камне... Условия будут объявленны несколько позже.
    Возможно - система Фортуна также будет "применена"!
    А так же - система "возврат денежки" - коли не понравится!
  15. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    petros — скала, камень; lithos — камень; calculus - конкремент, gemma- камень. - д. б. вторая часть названия.
    По что вас в Космос потянуло, против войны, что ли? :)]
    Гармония: Конкордиолита, (Гармония-согласие, конкордия)
