1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Тюнинг печей Ферингера и парной - идеи и реализация
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 13.03.12.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Большая просьба - хоть в этой теме мы не обсуждаем плюсы и минусы Скоропарки и Аквы. Вполне достаточно только
    @chichic, спасибо, что заглянул, Весьма познавательно про вентилирование.
    @GeneralME1978, как теоретик - каково Ваше мнение.
    В каком варианте будем иметь наибольшую скорость пара
    1. с рубашки
    2. с бачка
    3. с рубашки+последовательно бачок
    4. с рубашки +параллельно бачок
    5. п. 3- в обратную сторону
    6. п. 4- в обратную сторону
    7. с бачка+последовательно с рубашки? :hello:
  2. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    раз мой ответ перенесли я его еще раз продублирую, что бы он не затерялся, ну и мне интересно совпадут ли мои теоретические выкладки с практикой.
    в общем я еще раз посмотрел приблуду и выкладываю свои теоретические соображения.
    что мы имеем, две емкости которые нагреваются ДГ одна внутри а другая снаружи трубы. если в обе нальем воды то пар появиться в обоих рано или поздно, но будет точно и скорее всего быстрее образуется в бачке. но это будет сырой пар с температурой около 100 С.
    так как рубашка нагревается меньше чем бачок, то наиболее рациональным будет для повышения температуры пара в более нагретом бачке получать сырой пар и затем направлять его в рубашку, которая вполне справится с нагревом этого самого пара до более высоких температур.
    таким образом комбинация бачок+рубашка позволит быстрее получить пар.
    если поменять местами и воду залить в рубашку, а полученный из нее пар догревать в бачке, то для получения пара нужно будет больше времени, но его температура будет выше.
    последовательная схема позволяет получать перегретый пар
    паралельная схема дает сырой пар.
    для быстрого прогрева парилки нужен сырой пар, он легче конденсируется и тем самым быстрее отдает тепло стенам, потолку и т. д., а перегретый пар нужен при парении. поэтому я думаю нужен какой то переключатель (кран) который позволит включать либо паралельную схему либо последовательную. соответсвенно с названиями "прогрев" и "паримся".
    как то так. да, наиболее эффективно эта приблуда будет работать на прямоточках, на печах с хорошим дымооборотом и купольных печах работать не будет или будет но очень слабо.
    зы: это все без учета уровня воды в баке, ибо это нужно только на практике играться, но думаю что при понижении уровня воды в баке скорость образования пара должна увеличиться.
    минус этой приблуды в том что она перестает работать как только прекращается активное горение дров, а причина проста - прямоточка.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну поспорю, и практически по всем пунктам! - а за выхи кое-что проверю...
    1. у рубашки больше площадь соприкосновения с Дымовыми Газами. Влажный пар - это какой Н2О? - я знаю перегретый для данного конкретного случая!
    2. совершенно на противоположную может меняться картина испарения при изменении объёма заполнения сосудов!
    3. при последовательном соединении в первом сосуде вода догревается до 90-95 гр, а во втором получаем пар, а в верхней части перегреваем - и опять физическая картина полностью поменялась!
    4. параллельная схема в случае слоя воды 2-3-5 см вполне позволит получать перегретый пар с обоих сосудов!
    5. пар сразу же на выходе из патрубка смешивается с "холодным" воздухом" и стоит говорить только о паро-воздушной смеси!
    6. на прямоточках даже при нормальном режиме с сухими дровами Приблуда вполне может оказаться внутри пламени, а не в его верхней максимально горячей области, не говорю уж про режим бешенного истопника.
    7. ИФ предлагается к использованию на обычных металлических печах, про купольные не говорил. Но пока испытываю на конкретной печи УМКА 100.
    8. соглашусь - в моем варианте для данной печи скорость парообразования резко снижается без активного горения!
    Зы. GeneralME1978 - если не секрет, у Вас какое образование? :hello:
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello:! Да, хочется перевернуть, чтобы воду подавать в тонкий, а пар получать из толстого.
    А что у него с диаметрами посадки на дымоход?
    Одноконтурные (неутепленные) "монотрубы" собираются, как правило, "по дыму": нижний фланец детали (шиберного стакана или стартового) шире, верхний Уже. Потом уже "сэндвич" гоним "по конденсату"...:um:
    И скажите, братцы, толком: ёмкость с гофрами III и IV, IMG_5624[1].JPG все-таки, является регистром для контурной водогрейной системы...:|:...? А то я тут чумею от восторга, может зря:close:?
    К тому же, для подачи из регистра в контур желательно 3/4", а не 1/2 ".
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Да - 3 и 4 - это внутренний бачок, задуманный как водогрей! Но мне хочется самому в этом убедиться для случая, когда ИФ будет работать в надпечном исполнении в режиме водогрея!
    Уверен, что горячая вода перевесит по популярности режим Парообразователя.
    Хочу потом открыть отдельную тему с результатами и Просом по данному вопросу. А пока высказываемся в этой теме! Мне бы пирометр у кого-нибудь "отцыганить" на время в аренду. Пойду сейчас к Рус-пару с челобитной!
  6. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :super:! Конечно! И это огромная ниша рынка пользователей печей АПФ:hello:, что ламельных, что металл!
    У меня, например, с октября по май нет напорного водоснабжения, а наезжаю еженедельно. И у многих так же...:(...
    Весьма соблазнительно иметь "нутряной каструль" для прогрева и водогрей для гигиены;)!
  7. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    для "кипяточка" для подброса в пушку;):super:...
  8. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    @magol, Рустэм, если будешь разбирать трубу с приблудой, сфотай пожалуйста телефоном со вспышкой прохождение труб (шлангов) сквозь щель между наружной и внутренней емкостью. Судя по твоим фоткам, телефоном туда можно влезть. Спасибо!
  9. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    я спорить не буду ибо мне проверить мои тезисы никак не получится, поэтому и назвал их теоретическим и хочу просто проверить в чем прав а в чем ошибаюсь.
    образование у меня :pioner:"советское" ну и к этому еще высшее военное :) к печам отношения не имел, все только на личном опыте, школьном курсе физики и здравом смысле :faq:
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    @magol, Рустем! :hello:! Что в инструкциях по топке печи без воды в "Приблуде"?
    :)|: ... вот, понимаешь, память "двухядерная" = своя + склероза...:()
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    на практике абсолютно достаточное онование, особенно при наличии высшего, которое не зависимо от специализации всё же помогает выстраивать мозги более рационально. :hndshk:
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @kulmaro, ну я же давно пользую Афродиту без воды
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @ВячеславЗа, в теме Почему неймется...есть Правильный эскиз, трубки от водогрея проходят насквозь через рубашку и держат его среди трубы!
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я поджег паром 4 пары спичек!
  15. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Не нашел. Кто выложил? И хотелось бы увидеть именно фото этого прохода, если можно, конечно.
