1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Тюнинг печей Ферингера и парной - идеи и реализация
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 13.03.12.
  1. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Получил 300°С. А я об брюки зажигаю ;)
  2. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    при каких условиях? откуда пар? какой уровень воды? что делать с паром такой температуры?
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :super:! Греть камни (когда-а-а они еще от топки печи раскалятся!?): пока труба не расплавилась, пару заходов под веник успеем сделать :aga:!
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Он смешивается с поступающим из вентиляции воздухом и согревает его до нужной температуры и влажности. Играя колличеством свежего воздуха колличеством и температурой пара можно получить любые желаемые кондиции.
  5. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    это только в том случае если пар есть постоянно, в случае с данной приблудой пар будет только в период горения дров (не знаю правда какой интенсивности) поэтому самое интенсивное парообразование будет происходить во время интенсивной протопки при прогреве парной, во время парения печи обычно ставятся врежим поддержания тепла с незначительным количеством дров. поэтому и возник вопрос, куда использовать такой пар во время приготовления парной.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Поделюсь своим годовым опытом использования самодельного устройства пароперегрева в Ламели - https://www.forumhouse.ru/threads/185276/page-41#post-7717633, https://www.forumhouse.ru/threads/185276/page-67#post-11949285
    Конечно, при подготовке парилки сгодится любой пар, что сырой, что перегретый.
    Но думаю второй предпочтительнее, поскольку после прогрева парилки до температуры 40-45 градусов пар перестает конденсироваться и начинает работать просто как горячий воздух.
    Расход воды у меня небольшой - до 1,5 литров в час при интенсивной топке. Температура выходящего пара выше 250 градусов.
    Когда парилка готова топить перестаю.
    Каменка в тонусе - верхние камни до 300 градусов.
    Поэтому вода в коробочке продолжает кипеть, если ее долить.
    Выходящий при этом пар примерно 150 градусов и вполне годен в качестве фона для парения.
    Но конечно его не много. А основной пар с каменки.
    Пара с каменки без подтопки вполне хватает на 3 парения - обычный мой моцион.
    Все уже стандартно и привычно.
    Но сравнить с заводским устройством конечно хочется. Особенно при подготовке парилки.
    Надеюсь пара хватит и на мойку)
    Уже скоро) Удачи
  7. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    здесь просто обсуждаем конкретную приблуду ИФ (испаритель ферингера) которая на трубе расположена, и у нее пар не постоянный, а только в период активного горения дров.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Мой ОПЫТ (а не умозаключения) показывает, что и при НЕактивном горении пар тоже будет вырабатываться, только его будет меньше и температура его будет значительно ниже.
    При длительном парении с печами АПФ они, как правило, подтапливаются для поддержания каменки в тонусе.
    А поскольку приблуда расположена не "на трубе," а непосредственно на выходе из прямоточной топки в толще каменки., то и фоновый пар будет генериться, если в бачке будет вода. Удачи
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А во время приготовления парной такой перегретый пар и не нужен, нужно больше пара и это достигается просто заполнением ИФ коллайдера по максимуму, тогда колличество пара увеличивается, а его температура соответственно снижается. Т. е. в режиме подготовки парной пара выдаём помаксиому, а в режиме парения по вкусу.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    При наличие достаточного колличества углей и раскалённой топки получить пламенное горение любой интенсивности не составляет проблем, далее у человека просто появляется выбор, пользоваться в основном традиционной каменкой или коллайдером или серединка на половинку, всё по желанию и по вкусу.
  11. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Николай, а есть новые открытия в рамках этой темы?
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Настоящие открытия будут, когда приблудой оснастят печку в срубе.
    В зимнем промороженном. :)]
    И сравнят до и после. :super:
    Хотя странно, что Ферингер не выложил результаты таких испытания.
    Помнится от писал полтора года назад, что специально под Воронежем построил срубовую баню для испытаний.
    С тех пор про нее ничего не слышно. Увы.
    Удачи
  13. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Думаю, что Артуру в этом не хватает просто "шила" в окружающем "декоре", который воспринимается как "соавторы". :hello:
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Сергей:hello:! Это что еще за геноцид;)? А брусовики! А каркасники?
    Ладно, брус к срубу близок.
    Но я, добираясь на огород в пятницу близко к полуночи, не вожделею тут же устроить баню - без того забот "по горло"! Тем более зимой!
    Ладно, возьмем отдельно стоящую баню. Один черт, затевать ее станешь только в субботу с утречка. И там... ну, да: все равно динамика прогрева интересна.
    А мне в 200-кубовом каркасном доме "со встроенной баней;)" надо уже в пятницу прогреть кухню и спальню второго этажа. Кто-то такой вариант строения называет "Гостевой дом-баня:super:!" И таких, :close:, хренова туча! :aga: В том числе и твой вариант!
    И КО я скромно именую "чайной", хоть она у меня почти 4х5 м высотой 5 м ...:|:...
    Сия "Приблуда" мне интересна возможностью как можно скорее получить максимальный объем горячего воздуха для прогрева помещения. Думаю, не мне одному!
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да какой геноцид?
    Сруб - самый "жесткий" случай. Остальное все проще)
    Из приблуды выходит не горячий воздух, а ПАР.
    Поэтому может использоваться только для нагрева парилки и мойки.
    Остальное все - другими способами нагрева.
    Из моего опыта - теплыми полами.
    Включаю в пятницу в обед - в субботу в бане плюс.
    Или буржуйкой.
    В доме на втором этаже - буржуйка и щиток)
    Эта зима показала, что вполне рабочий вариант для быстрого вывода в плюс. Удачи
