1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Тюнинг печей Ферингера и парной - идеи и реализация
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 13.03.12.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Мне интересно;)
    Почему тухнут спички?
    Потому что ПИФ не рвет связи молекулы кислорода с двумя молекулами водорода...вот:)]:victory:
  2. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Установить в свою печь Паровая Класиика образца 2014 года ПФ на трубу не смогу, как т. к. на трубе внутри Русалки натрубный теплообменник, соответственно трубы подвода- отвода воды. да и вход в щиток не подвинешь. Так что у меня один вариант пытаться засунуть ПФ внутрь.
    Как говорил
    А если такой вариант: Режем болгаркой отверстие ф190(+1) в верхней крышке так, чтоб не задеть этот уголок с некоторым смещением оси. ПФ диаметром 190 туда влазит. Расстояние от верха топки до уголка 215 мм. Ставим ПФ на место. Бак ПФ выступает немного из под уголка. Далее -дело техники установить все на место и вывести щупальца ПФ. Трубу выхода пара даже можно вообще убрать - пар в каменку пойдет. Поэтому просил точные размеры ПФ - все очень в притык. 45.jpg
    Кто что скажет на это ?
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. в струе пара нет кислорода для горения спички, вспыхивает только головка на пару секунд
    2. пар не разлагается и не горит, т. к. нет высокой температуры и катализатора
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello:! Больно сложно пилить нержавейку фигурным резом...
    А это каплевидное на фото - неуж-то заводское?
    Вообще-то, лучше дождаться, когда штука будет в руках - станет яснее как поступить. ;)
    Сейчас полагаю, что проще сделать два прямых реза болгаркой: mxcp.jpg . И останется отломить две-четыре прихватки сваркой крышки к овальной стенке каменки.
    Тогда удобно каструль впихнуть и обваловать камнями:super:!
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @nuestro amigo, терзают меня большие сомнения в целесообразности скрещивания ПИФа со щитком, да ещё с теплообменником, лично я бы не рискнул.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот, перенес фото на рисунок, как понял на буквах. Правильно ли?
    На рисунке проще показать, что куда соединишь...а может местами поменяешь;)
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Возможные варианты :hello:
  8. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Не я вырезал - так это точно :).
    Вот и я уже начинаю сомневаться в его необходимости. За небольшое время эксплуатации бани пока еще ни разу не был ограничен по времени протопки. Часа 4 в запасе всегда было (даже для зимы этого достаточно). В готовой уже бане (парной) практически все устраивает. Просто хотелось быть на пике банно-технического прогресса, но, наверное, пропущу этот этап с ПИФом :). Дождусь более совершенного устройства нового поколения :)
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Еще фото.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    По порядку - на последнем фото - абсолютно не удачный вариант. Это было соединение "в лоб"-как не верно приварены штуцера, так и соединил. Система плевалась в обратку, зато вода грелась в бачке. Пар Был влажный!
    Фото из поста №1461 - аналогично- плевалась, пар-влажный, бытовка прогрелась- см. про первое тестирование.
    Пост №1462 -
    фото magol 12 - это будем у меня основной вариант по моему разумению для нагрева воды, который позволит с помощью дополнительных кранов получать и "влажный"=не перегретый пар.
    В ближайшие выходные будет такой вариант тестирования перегретого пара - патрубки 2 и 4 соединены и через троиник присоединены к бачку с водой, пар выпускаем через патрубки 1 и 3.
    А далее - несколько вариантов!
    1. опустить один из шлангов с паром к полу и подавать "влажный" пар, либо "перегретый".
    2. пустить под потолок "влажный" пар, либо "перегретый".
    3. пустить под потолок "влажный" пар в струе "перегретого".
    Это мне надо, чтобы до конца прояснить физику процесса прогрева бытовки "влажным" паром, либо "перегретым". А разница - точно есть, судя по "туману"!
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Где будут дополнительные краны?
    Угадал?
  12. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    В идеале имхо приблуду на трубу ставить - и камни целы и пар есть
  13. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Вот как у нас получилось.
    Сегодня отработал. впечатления положительные - мощно, экономия на дровах заметна, игрался с пифом и пушкой, пару- хоть опой ешь, даже не знал куда его девать. Окно очень выручало, правда не сразу заметно было, что его открыли.
    Демонтаж старой и установка новой печи занял несколько часов и сразу было две бани.
    Вобщем наблюдения и опыты начались.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Не там краны нарисовал.
    Имеем - систему нагрева воды в Верхнем баке - для этого соединяем патрубки 1 и 3 и присоединяем к вверху бака. Один кран устанавливаем на нижней ветви водовода сразу под баком, второй кран - "на 3 положения" устанавливаем сразу за тройником, к которому подведены патрубки 1 и 3.
    Сергей - Куда паровой шланг вывели?
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Красоту навел...а как ламели навесил на состыкованный дымоход?
    Сверлил подвод-отвод через ламель? Да-нет. Если да, то как. Куда направил пар?
    Оставил бы кусочек без ламелей для снимка, чтоб было видно хотя бы впополам...а еще лучше - сними ламели и сфоткай, плизззз. :hello:
