1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ВГ: Exmork vs Мельников
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Sa., 13.03.12.
  1. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Фото внутрянки контроллера я не сделал. Она чуть сложнее чем на видео так как там был 3 квт ветряк.
    Эксморк пережил уже 3 лета с грозами такими что держишь зонтик и между пальцами проскакивает электричество.
  2. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    соглашусь со всем (кроме крыла и эдисона), Однако- "украинское" решение более правильное с точки зрения эксплуатанта (но поджимает его рублем). Китайское как и все китайское, ориентированное на массового потребителя, так же хорошо, однако не гарантирует сохранность лопастей.
    У мельникова как я понял это китайское решение в квадрате, что так же хорошо, но должно -
    1 - дешевле стоить
    2.- аппаратно выключать все типы нагрузок в доме потребителя, кроме охранного тэна (в бойлере или иной болшой кипятилке (типа бочке на крыше для мытья рук или в бассейне (летом) при порывистом ветре или стабильно дующем.
    Впрочем - реализовать это проще нежели привести до человеческого вида весь конструктив ветряка, который, как мне сдается, изготовляли при помощи кремниевого топора...
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Не совсем. Число точек смазки и мест для обледеневания велико.
    Они не решаются давать 5 лет гарантии, как американцы на свои ветряки с неподвижными лопастями.
  4. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    По числу смазок ВГ "Мир Ветра", там сложного особо нет, как кажется многим. Любая техника имеющая механику требует смазки. По надежности, выдержит ли американец 55 м/с? думаю врят ли, о китайцах уже можно :close:.
    Так вот, есть реальные данные одного ВГ " Мир Ветра СВ-3,1/200" работающего где-тона севере, выработка энергии составляет около 600 кВт*ч в месяц!
    P. S Достается там этой машине...
  5. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    PS. Если кто-то, кое-где, у нас, порой ... (известный форс-мажорно-неопределенный припев)
    Это что, типа демонстрации возможностей ВГ или ветра ? Примо таки нечеловеческих ?
    600 кваттЧас это 0.82 кваттчас постоянно в течение 30 дней. При заявленной допустимой 3 кватта
    Где здесь видна гримаса титанического напряжения ?
    PS. а судя по тому как хохлы усердно вычищают спектр гармоник шума своего ВГ - в интервале частот 0-100 герц, приходится предположить, что воет он ИСПОДНИМ ГЛАСОМ.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Выдержит, картинка от первого попавшегося мелкого.
    Но часто ли в обжитых районах России такая скорость бывает?
    На северах вода с неба падает обычно в виде твёрдой крупы, что пофиг многочисленным узлам трения и "флюгерения".
    А в средней полосе ледяной дождь, мгновенно замезающий, нередкое явление. И если затем дунет ураганчик хоть 30 м/с, то ветряку "крышка" и мачта тоже может поломаться.
  7. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Никаких алгоритмов считать не надо, лишнее это всё.
    Главное- это надежно тормозить ветряк при сильном ветре, без этого возможно саморазрушение ВГ.
    Этот узел должен быть выполнен с большим запасом по мощности, чего я на фото не увидел.
  8. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Надежное торможение только механическое (лопасти поворачивать или тормозить колодками ротор через вал)
    А электромагнитное торможение используемое в китайцах, не даёт даже 50% гарантию, что ураганчик не раскрутит винт, до рабочих оборотов ветроколеса, когда КИЭВ винта поднимется до 0,3. А если винт при торможении выйдет на такой КИЭВ, то всё, копец или обмоткам или баласту (не всегда это мощные тены) ну а потом "свободный" полет.
  9. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Кстати видео посмотрел... лопасти это ужас.
    Я тут из рыжей трубы делаю лопасти, так угроза их разрушения, намного меньше чем этих "клеяных"...
  10. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Поэтому в таких ветряках кроме электромагнитного тормоза применяется и механический тормоз, типа увода ветро-колеса из под ветра.
  11. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Да, но только при магнитном торможении до срабатывания такого вида тормоза не доходит.
    А если винт стоящий на электромагнитном тормозе начал крутится и раскрутился до того момента когда срабатывает "увод", то всё равно обмоткам или баласту каюк. А когда винт пойдет в "свободное" кручение, даже этот увод не спасет. Он предназначен больше для того что бы лобовое давление на винт компенсировать. А гироскопические и центробежные силы он не сильно снижает.
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Ещё как снижает. :)
    Когда срабатывает такая защита, то винт ВГ становит не перпендикулярно потоку, а параллельно.
    При этом резко уменьшается отдаваемая ВГ мощность, думаю что в десятки раз.
    Я согласен с тем, что могут сгореть обмотки у генератора при ураганном ветре и нагрузке его на ТЭНы, однако пока мне такие случаи неизвестны.
  13. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Я с Вами согласен. Но вот увод как раз гироскопические силы увеличивает. А вот центробежные уменьшает...
    Но я больше говорил про физический вид ОСТАНОВКИ (полной остановки) Как колеса на авто зажимает колодками.
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Гироскопические силы увеличиваются ТОЛЬКО в момент увода.
    Конечно здорово было бы применить гидравлику, но это весьма непросто и дорого.
    Поэтому лично я считаю, что сбрасывать тепло в ТЭНы это хорошее решение.
    А для уменьшения вероятности сгорания генератора можно, например, взять сам генератор на 3 квт, а лопасти на него поставить от ВГ на 1 квт.
  15. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Эт да :) Только еще бы за неиспользованные 2 квт запаса деньги бы продавцы вернули :)
