1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ВГ: Exmork vs Мельников
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Sa., 13.03.12.
  1. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    а что, в конструктиве генератора ВГ нет крыльчаткт (турбинки) для его принудительного воздушного охлаждения ?
    PS. аж пот прошиб.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не, центр Европы...
    Высота волны у побережья в мелколуже- 4-6 метров обещана, скорость ветра СРЕДНЯЯ 16-19м/с. Про порывы можно аппроксимировать...
    И это рядовой циклоношторм. В январе валило похлеще.
    https://kaliningrad.kp.ru/online/news/1943240
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Это не так. Я специально привел график зависимости моментов и мощности на валу ветроколеса от быстроходности. Электрический тормоз полностью или почти полностью останавливает ветроколесо.
    Достаточно, чтобы сопротивление кабеля было пренебрежимо мало по сравнению с сопротивлением обмоток, а момент страгивания закороченного генератора превышал момент страгивания ветроколеса при любом ветре.
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Нет, недостаточно.
    Если ветроколесо раскручено сильным ветром, то при замыкании проводов от генератора практически ВСЯ электрическая мощность выделится в обмотках генератора, что и приведет к его перегоранию.
    Это связано в частности с тем, что масса раскрученного ветроколеса выступает как маховик запасающий энергию и если к этой движущейся массе прибавить ещё и ту мощность, которую дает сильный ветер, то могут сложится условия когда электрический тормоз не сможет мгновенно остановить ветряк, а это значит что перегорание обмоток генератора произойдет однозначно.
    Так как мощный порыв ветра возникает непредсказуемо, то эти условия могут сложится, а могут и не сложиться. Как повезет.
    1) А причем здесь быстроходность колеса?
    2) Это что за графики? Что по осями и откуда эти данные?
    3) Приведите график зависимости электрической мощности генератора от скорости ветра.
  5. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Так так никакой контроллер (да и осведомленный человек) никогда не делает :)
    Нагрузка для торможения всегда подается плавно :)
    Любой самый затропезный китайский контроллер плавно тормозит ветряк, будь он с тенами, либо с диодами рассеивающими мощность через корпус контроллера.
  6. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Графики непонятные.
    Судя по этим графикам, при увеличении скорости ветра мощность падает плавно.
    Это и есть срабатывание электрического тормоза ?
    Если Вы считаете что это так, то объясните мне каким образом это достигается.
    А вот последний график мне понятен, он как раз и показывает периодическое действие тормоза, это наглядно видно по резкому падению мощности.
    Нагрузка плавно не подается, по крайней мере мне подобные установки не известны, ТЭНы просто периодически подключаются к генератору ключевым элементом.
    Время подключения - микросекунды, это сложно назвать плавностью. :)
    Торможение быстрое, но не мгновенное.
  7. шаман27
    шаман27
    шаман27
    Поздновато я увидел этот форум. Ну в общем у меня сейчас однокилловатник.
    Точь в точь как на видео.
    За пол года эксплуатации выроботал НОЛЬ килловат часов.
    Первоначально собрал его по прилагаемой инструкции, начал вращаться при ветре 15 - 18мс.На выходе с генератора напряжение было 6,8 - 8,2 v. Взял лампочку с автомобильной фары, подключал поочередно на выхода, ГЕНЕРАТОР ОСТАНАВЛИВАЛСЯ!
    Описал данную ситуацию Мельникову, в ответ всякая лобуда, типа посмотри там, потри здесь. Я предложил свой вариант решения проблемы, попросил дополнительно изготовить несколько деталей и пообещал оплатить расходы - ноль на массу. Теретически всё верно, мне нужно что-бы установка работала, а мельникову надо её впарить и ни каких гарантий.
    Поскольку гарантий никаких, я слегка переделал механику, которая ведает углом установки лопасти, ветряк стал страгиваться с 5мс. Правда пока ещё ветров более 8-ми мс ещё не было (у нас в январе штиль). Подождем до свежих ветров. Правда совсем не понятно, как автор планировал передвать килловатную нагрузку по проводам сечением 0.75квмм.
    Ну а исполненияе, приваренные гайки и подшипники вообще для меня какая-то дикость.
    Просто диву даешься, почему он при всём при этом, продолжает изготавливать то-же г...но и продавать его без каких-либо изменений, но зато по более высокой цене.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Для 5 квт ветроустановки применяется многоступенчатый балласт. Потому и несколько "горбов".
    Например, http://ecoclub.nsu.ru/altenergy/common/common2_2_1.shtm
    http://altenergetics.ru/windenergy/433-teoriya-realnogo-vetrokolesa
    Это в вашем "ветрогрее" так. А в большинстве контроллеров применяется ШИМ модуляция тока балласта. Можно регулировать хоть плавно, хоть резко.
  9. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Читаем:
    "Таким образом, если ветроколесо рассчитано на какую-то рабочую скорость ветра, то вплоть до достижения такой скорости к. п. д. ветроколеса будет расти, а после превышения значения рабочей скорости ветра, к. п. д. будет снижаться. Это приводит к тому, что при достижении рабочей скорости ветра, ветроколесо передает номинальную мощность, и при дальнейшем увеличении скорости ветра мощность ветроколеса остается практически постоянной."
    :faq: :)
    Тогда возникают закономерные вопросы:
    1) кпд ВГ уменьшается по кубической зависимости от скорости ветра?
    2) А зачем тогда нужен тормоз, если мощность ВГ не возрастает при увеличении скорости ветра?
    3) Тогда почему генераторы иногда сгорают, если мощность с них снимаемая постоянна и не может превысить некоего порога?
  10. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - поделюсь своими впечатлениями. :)
    У меня - два Эксморка номиналом по 1,5 КВт каждый. Работают с конца сентября 2013 года.
    Второй - с июня стоит в резерве (выключен электромагнитным тормозом на контроллере). Прошлой весной после ураганных ветров в двух местах лопнула сварка на хомутах, которыми крепится труба на всей конструкции, возникла вибрация на ветре от 4-5 м/с и я выключил ветряк. Пока руки не дошли - пусть постоит еще немного, в марте залезу и поправлю хомуты.
    В общем и целом - впечатление от ветряков положительное. Шума - мало, на сильных ветрах специально наблюдал работу механической защиты (когда хвост начинал складываться), но обычно при шквалистом ветре включаю электромагнитный тормоз на контроллере, от греха подальше. :)
    В этом режиме лопасти даже на сильных порывах медленно вращаются, тормоз не позволяет им раскручиваться.
    На том ветряке, который в резерве, хвост от вибрации чуток опустился, а штифт, который фиксирует этот хвост - приподнялся. Когда полезу наверх - замолочу его обратно и верну хвост в исходное положение.
    Там в начале хвоста есть ограничительные резиновые (или каучуковые) "бочонки", которые демпфируют движения хвоста в обе стороны. Так вот, эти "бочонки" заметно истерлись. Думаю, что еще года через два-три придется их чем-то заменить.
    Помня про запись в паспорте ветряка о том, что через два года рекомендуется смазать движущиеся части - озаботился данной проблемой. Позвонил в технический отдел Эксморка и с удивлением узнал, что смазывать не нужно в течение всего срока службы, поскольку уже года три как используют современную, "долгоиграющую" смазку.
    Очень хотел бы услышать по этому поводу комментарии Романа Воровицкого во избежание недоразумений.
  11. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Добавлю - страгивание идет на скоростях ветра примерно от 2м/с, выработка - с 3 м/с.
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @Leo2,
    Как я понимаю, ответа на мои вопросы не будет.
    Ок.
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Николай 1, а что именно вам непонятно в этой фразе? Не думал, что статья по ссылке вызовет у вас затруднения. Да и кроме нее полно информации по теме.
    Нет
    возрастает. Ограничение имеет место быть именно из-за регулирования.
    при плохом регулировании может превысить
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    В указанной Вами ссылке ничего не сказано про регулирование.
    Вот именно что возрастает, однако ничего про "регулирование" там не сказано.
    Тогда почему в статье утверждается обратное?
    Зачем Вы дали ссылку на статью с ошибками?
    Это заставляет меня усомниться в Вашей компетентности по данному вопросу.
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    При росте частоты вращения в железе генераторов растут токи Фуко, индуктивное сопротивление обмоток и электрич. мощность снижается.
    Но мощность ветра всё-таки растёт быстрее частоты.
    Поэтому нужны системы торможения.
