1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ВГ: Exmork vs Мельников
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Sa., 13.03.12.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, при 48В на ТЭНе 1кВт/220В выделится 1000Вт*48В*48В/220В/22оВ=47,6Вт.
    И перегореть он никак не может. Вам игнобелевская премия за "открытие".
  2. nara5
    nara5
    nara5
    Позвольте с Вами не согласиться. 48 В я указывал в качестве напряжения всей системы. Но заряд АКБ начинается при более высоком напряжении. Это напряжение принято за 60 В. Из него и рассчитывается мощность нагрузки.
    Мощность нагрузки утилизации будет зависеть от номинального напряжения заряжаемой АКБ. Обычно мощность нагревательных элементов дается в соответствии с напряжением, к которому элементы подключаются. Пиковая сила тока вычисляется формулой I = P / V, где I – сила тока, P – мощность, V – напряжение. Например: 2000 Вт / 220 В = 9 А Если нагрузка запитывается от более низкого напряжения, то мощность рассчитывается через квадрат отношения напряжений: 1000 Вт х (60/220) 2 = 74 Вт Таким образом, 1000-ваттный (220 В) нагревательный элемент будет иметь мощность 74 Вт при напряжении 60 В.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Ну да. И бОльшую мощность он просто не возьмет. Ему закон Ома не позволит.
    Попробуйте лампу на 220 В подключить к своим АКБ. Сгорит?
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы ещё как-то странно подменяете понятия (может, отсюда заблуждение?)!
    Он не будет ИМЕТЬ мощность. На нём будет выделяться мощность 74Вт.
    "иметь мощность"<> "выделять мощность".
    Паспорт ("иметь мощность") у него останется прежний- 1000Вт при 220В!
  5. nara5
    nara5
    nara5
    Я что-то не понял. Это стеб какой-то или решили меня закону Ома учить. Я Вам привел выдержку из инструкции по эксплуатации на контроллер MorningStar TS-45. В таком случае разработчику контроллера выдвигайте свои теории. А я Вам говорю как оно есть. И позвольте мне остаться при своем мнении.
  6. nara5
    nara5
    nara5
    Видимо напрасно зашел на форум. Хотел пообщаться с нормальными людьми, а выходит, что здесь одни придиры и словоблуды.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Гениальный вывод!
    Ответьте СЕБЕ на мой вопрос:
    пользуясь Вашим представлением о законе Ома и инструкцией от_чего_угодно.
    Засим удачи! :hello:
  8. nara5
    nara5
    nara5
    Прочитал еще раз эту ветку и убедился, что тов. МАХ94 нечего умного в ней не написал. Ни одного совета или предложения, одни подкавырки. В своем посте я описал суть вопроса, а Вы начинаете придираться к словам. Если Вы грамотный человек, что поймете о чем речь. Вы бы еще за мной орфоргафию и знаки препинания проверли.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Не только. Еще вы сюда зашли:)
    Все таки попробуйте подключить лампу на 220 В (аналог ТЭНа на 220 В) к своим АКБ на 48 В.
    Вас ждет открытие: она не сгорит:)]:)]:)]
  10. Weis
    Weis
    Weis
    @Мax94, что-то нервный какой-то забрел:faq:
    Интересно, решится лампу подключить?
  11. nara5
    nara5
    nara5
    Да не вопрос. Поеду на дачу и подключу.
  12. nara5
    nara5
    nara5
    Только речь идет не о подключении к АКБ, а к ВГ.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Неприятность будет ещё и в том, что она будет светиться с цветовой температурой градусов 400-600 по брату Цельсию.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не, нафиг!
    Спасибо я Вам поставил- только не понятно Вам- за что это.
    За инфу. Практическую. А вот за пургу Вы получили игнобелевскую.
  15. nara5
    nara5
    nara5
    Не понимаю о какой пурге Вы говорите, но если на ТЭН 2кВт (220В), который рассчитан на ток прим. 9А было подано напряжение 60 В при токе прим. 30А, то ему пришел конец.
