1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ВГ: Exmork vs Мельников
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Sa., 13.03.12.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Не возьмёт он 30А от 60В!
    Скорее при сильном порыве ветра на входе схемы возникнет 100В (при токе в ТЭН 2А) и сдохнут нежные низковольтные транзисторы.
    220-вольтовый ТЭН в системе на 60В сгорит последним, сначала обмотки генератора пробьются. Или при прямом ударе молнии :)
  2. nara5
    nara5
    nara5
    Обмотки генератора (тормозного статора) не сгорели. При сильном ветре напряжение на фазах генератора достигает 150 В. Вышел из строя выходной ключ (КЗ между эмитером и коллектором). Напряжение напрямую пошло на ТЭН, он и перегрелся (ТЭН обычный водяной).
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Что за ключ был?
    Может он же входной заодно. И вообще фотки бы посмотреть этих чудо-систем, со 100% российской электроникой.
    Трудно сжечь (перегреть) ТЭН на 220В напряжением 150В.
    Может он без воды был включен?
    Или проржавел от старости.
  4. nara5
    nara5
    nara5
    Просто лежал на куске швелера, никакой воды. А выходным элементом схемы был диодно-транзисторный ключ МТКД-40-5 1989 года выпуска.
  5. nara5
    nara5
    nara5
    Вот несколько фотографий системы. На полу стоят ТЭНы (6 шт по 5 кВт) для сброса излишков энергии, а на полке ТЭНы (5 шт по 4 кВт) для подтормаживания ВГ во время сильного ветра. Большой белый ящичек это и есть стандартный кустарный контроллер.
    Качество фотографий не лучшее, снимал на телефон, поэтому не судите строго.
    vlcsnap-2015-04-28-14h40m06s71.png vlcsnap-2015-04-28-14h40m44s187.png vlcsnap-2015-04-28-14h41m35s205.png vlcsnap-2015-04-28-14h42m00s186.png vlcsnap-2015-04-28-14h42m19s118.png vlcsnap-2015-04-28-14h42m44s132.png vlcsnap-2015-04-28-14h44m17s11.png vlcsnap-2015-04-28-14h44m43s31.png
  6. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Вот вам нормальные люди и указывают на вашу безграмотность в вопросах закона Ома, а вы это сразу воспринимаете как гонение и начинаете с мягких оскорблений. Никак ваш ТЭН на 220В не мог сгореть от 48В. И да, вас решили поучить закону Ома, ибо налицо пробелы.
  7. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Даже если подключит, не факт, что сделает какие-то адекватные выводы. Например, может решить, что она перегорела, потому и не горит.
  8. nara5
    nara5
    nara5
    Ладно, хватит подкалывать. Не сгорит лампа на 220 В. Через раскаленную спираль пойдет маленький ток и она будет светить не полным накалом. Но ТЭН сгорел от перегрева, как вы не поймете. У него сопротивление меньше чем у лампы, поэтому и ток через него шел больше. А ТЭН не воздушный, а водяной и лежал на подставке, вот так и произошло.
    А чтобы поэкспериментировать с лампой, мне нужно от ВГ всю нагрузку отключить, что-то не хочется его в свободный полет отпускать.
  9. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Ну сгорел, так сгорел. Если там было 150В и не было отвода тепла, может и сгорел. Но от 48В не сгорит.
  10. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    1) Тэн сгорел не из-за неверного напряжения, а потому что без воды был.
    2) Поймите. Устройства не берут ток больше, чем ему нужно по закону ома.
    Вот подстанция выдает 250А на 230вольт. У вас же не горит от этого чайник на 10А? И тэн...
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вспомнился анекдот: "После отрыва шестой ноги таракан оглох, т. к. перестал реагировать на команду "Беги!".
    Вот где собака порылась. :victory: @nara5, оказывается, взял ТЭН для воды и оставил его сухим. Тогда конечно, закону Ома его не нужно учить ;) Тут в другом дело:um:
    А рассказ его еще раз подтвердил, что ветряк Мельникова - полное г...
    Мало кто может, как @nara5, сделать из него хотя бы подобие "конфетки".
  12. nara5
    nara5
    nara5
    Когда покупал ветряк не знал, что это Мельников. Да и форум не читал в то время. Но как говорится, выбор сделан, обратного хода нет. Система доведена до работоспособного состояния, хлопот не доставляет.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У мельникова вроде одна лопасть была - а тут целых три... Хотя возможно были и такие модификации.
    @nara5, подскажите плз. - 6 ТЭНов по 5 кВт - это балласт для TS-45? В системе на 48В получается нечто подобное рассеиваемой мощности 2 кВт при 58В.
  14. nara5
    nara5
    nara5
    В 2012 году у них были ветряки на 4 кВт 48 в трехлопастные с двумя статорами. Один на заряд АКБ, другой для притормаживания ветроколеса при сильном ветре. Здесь они сильно слукавили, заявляя, что ВГ на 4 кВт. На самом деле 2 по 2 кВт. Контроллер был с функцией утилизации излишков энергии. Про контроллер я уже писал. Полное дерьмо. Невозможно контролировать процесс заряда АКБ. Мощность балласта подбирал по рекомендации из инструкции по эксплуатации на контроллер. Для TS-45 максимальная мощность балласта не должна превышать 36 300 Вт, при использовании ТЭНов на 220 В. Я остановился на 30 000 Вт (ТЭНы также на 220 В). Не стал использовать по максимуму для страховки.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @nara5, Не проще закоротить, нежели ставить 30 киловат тэнов?
