1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ВГ: Exmork vs Мельников
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Sa., 13.03.12.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Сначала было не так уж и много. Но ввиду отсутствия диалога (Мельников отказался обсуждать приемлемое решение, попросту: послал на ...) становится больше. Обычное дело.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Weis, я и имел ввиду возможные последствия "уклонения"..
  3. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    ВГ Мельникова, он же Электроветер, он же Ветрострой. Фото сентябрь 2015.
    За годы производства он так и не сделал токосъемных подшипников. Чудесная вера в симметрию природы. Ну и остальные моменты "культуры производства" на лицо, так сказать.
    Мои чувства технической эстетики находятся в шоке.
  4. pashanoid
    pashanoid
    монтаж солнечных батарей
    pashanoid
    Я два раза съездил в Софьено и убедился что оба ветряка починили. 10-кВт-ник прислали без 2-го подшипника отчасти потому что заказчик хотел установить ветряк жестко в одну сторону, но потом передумал. Снова оплатили мою поездку в Адыгею и установили с помощью крана и 4х рабочих и хорошего сварщика ветрогенератор на мощную основу. Он заработал. Я видел 200 Вт выработки. Видео здесь
  5. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    Ну... оба ветряка сломались... Я потратил много дополнительного времени и сил чтобы всё починить и вновь установить. Два раза ездил в Смоленск, чтобы меня там "знали" и чинили. 10кВт-ный ветряк изначально приварил ваш покорный, и моя сварка была не очень хорошей, но держалась. Ветряк "провалился" вниз, так как был закреплен лишь на одном подшипнике - но это была ошибка заказчика, который внезапно передумал ставить ветряк стационарно и захотел чтобы он крутился за ветром. Я советовал стационарно, так как он находится в ущелье и слева-справа энергии от ветров нет. Но сделали так как хотел заказчик. Через неделю ветряк "просел" и из-за того что провода просто отрезали и не замкнули раскрутился так что распугал всех гостей высокогорного отеля... хе хе
    Вернули ветряк в Софьено (база Романа Мельникова) и я туда приехал чтобы "посмотреть" и выяснить в чём дело. Оказалось, что я приделал лопасти не так - надо было в обратном положении.
    Починили и отправили ветряк в Адыгею. Мне купили билет и я полетел его шеф-монтировать. Сделали, жду результатов. Отпишусь.
    Я за импорто-замещение! И чтоб с SA разобрались по-честному! Может я продам его ветряк кому-то, но чтоб работал...
    Всем пламенный привет. Роман В. прости за задержку ;)
  6. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - а я никогда не посоветовал бы ставить ветряк стационарно.
    Из текста толком не понять что и куда там "провалилось", но есть стойкая уверенность в том, что тут есть и вина подрядчика.
  7. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    Посмотрел ваш сайт - вы молодец! Я с этим эксперементировал в 2008-м. Год жил в поле подмосковья от ветряка и солнечных панелек. Потом работа в МикроАрте и понеслась...
    Скажите, а какой смысл ветряку находящемуся в ущелье вращаться? По карте ветров Плато Лаго Наки видно что основной поток энергии идет сверху вниз по ущелью. Нередки штормовые ветра которые по рассказу заказчика "уносят забетонированные беседки".
    Поэтому я посчитал вернее поставить его внутри этой трубы лицом вверх и не ловить отражения от стен. Это вам не поле...
  8. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    Оба ветряка снова сломались. Один в Адыгее, второй из Каширы. Первый поймал клина при резком включении тормоза клиентом. Второй снова треснул... Хм...
  9. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Что из себя представлял этот тормоз ?
    Механический, электрический и т. п. ?
  10. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - я думаю, что даже в ущелье не будет строго одинакового направления ветра, поэтому жесткое крепление ветряка в одном направлении приведет к вредным перенапряжениям в конструкциях (в том числе - в подшипниках, которые при ускоренном износе просто досрочно выйдут из строя).
    Поэтому я бы не стал так делать. Пусть ветряк вращается свободно.
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    С какой скорости ветра тормозил клиент, тоже интересно.
    А по второму ветряку, каширскому, интересно, где трещина?
  12. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    метров с 6-9 по-моему. позвонил в поддержку, хотел узнать почему мало дает, они ему - тормози! затормозил и ветряк встал.
    просто зануление через пару трехфазных автоматов
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Интересно, сколько раз русскому человеку нужно набить себе шишек, чтобы начать учиться на чужих ошибках?
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Что значит "зануление"? Откуда взялся "ноль" у генератора?
    Может соединение фазных проводов накоротко между собой?
    Если при таком способе остановки генератор "поймал клина", то проектировал (или изготавливал, а может и то и другое вместе) этот ветряк редкостный болван.
    Правильно сделанный ВГ тормозится таким способом без какого-либо ущерба для себя.
    ВГ SWG на 1 кВт справлялся с лопастями от Exmork 1.5 кВт. А они что по диаметру, что по весу куда как побольше "родных" были.
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Насколько я помню, у @Sa. было то же самое. Генераторы и лопасти гаражного исполнения. Цена на ветряки в 2 раза дешевле среднерыночной. Чего от них ожидать еще?
    Если покупатель принимал решение о покупке этого чуда российской ветротехники осознанно после изучения рынка - его не жалко, он знал на что идет, покупая подозрительно дешевый ветрогенератор. Если принимал решение по незнанию - тоже не жалко, т. к. нужно было сначала изучить рынок. Если принимал решение за него продавец - тогда жалко, но карма продавца должна быть сильно подпорчена.
