1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ВГ: Exmork vs Мельников
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Sa., 13.03.12.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Заменил лопасти на новые, изготовленные по другой технологии (литые). Резонанс исчез.
    Если правильно понимаю у вас установлены лопасти Exmork.
    Они тяжелые. Пробовал ставить такие, лучше не стало, резонанс не "ушел". Новые лопасти легче.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Раздолбит со временем. Получится погремушка:)
    Помнится я вам лопасти отправлял? Поставили?
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Нет, лежат без УФ воздействий. Жду роста электротарифов и своб. времени, приделаю.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Прошлой осенью я продал свой ветрогенератор. Осмотрел лопасти: местами слегка шелушится краска, других недостатков не нашел.
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Почему? С выигрышем или потерями?
    Вдруг соц. нормы введут или ваши доходы упадут, а ветряк - своего рода абонемент на относительно дешёвое, бездымное теплоснабжение.
    А мне для полной комплектации установки много денег или времени + сварочных работ надо, не до этого пока.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Место надо было освободить. Жене позарез надо именно туда беседку впиндюрить:).
    Переносить на новое уже не стал, не до того.
    У меня солнечных батарей на 4 кВт. Обойдусь ими.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    :aga: Так как в прошлые годы эксперимент признали удачным, в субъектах которым "повезло", и на фоне сообщений последней недели заинтересованных ведомств о перекрестном субсидировании, после осенний выборов весьма вероятно. В крайнем случае после очередной серии вошествия на царство в 2024 г.
    Сегодня случайно попалась квитанция на так называемый "капремонт" за март 2017. г... За 4 года в Питере тариф в почти 4 конца вырос, и стопудово экономически обоснован и всякое такое.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В свое время столкнулся с ошибкой монтажа ВГ - растяжки закреплены на винтовые сваи - аналогично вызывало повышенную вибрацию, так как винтовые сваи абсолютно не предназначены для боковых нагрузок, которые не держат, единственный вариант со сваями это вероятно ставить в каждую точку по 2 шт, одна из них под наклоном 45 градусов к вертикальной и сварка в верхней точке, возможно это как-то будет работать. Симптом - постоянно необходимо подтягивать тальрепы, пока там ход есть. Как только на этот процесс было забито, через некоторое время ветряк раскидал лопасти. Это не единственная причина была, но как одна из списка. У ветряка перо руля, или хвоста:aga: из дюраля треснуло по точкам крепления. Это явный признак работы с постоянной вибрацией.
  9. vindmixatum5577
    vindmixatum5577
    vindmixatum5577
    Да, лопасти Exmork. Только вот качество ветряка сомнительное (см. ниже фото с перепиской с поставщиком). В 2013 году брал в этой же московской компании, качество было на порядок лучше.
    Поставщики обещали дать официальный ответ от производителя...
    До сих пор не предоставили :)
  10. vindmixatum5577
    vindmixatum5577
    vindmixatum5577
    Приобрёл в ноябре 2020г.
  11. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Поставить ферменную мачту метров 20-25 и перестать страдать раскачками, растяжками, талрепами и прочим. Да и повыше от источников вихреобразования будет.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Да уж. Халтура.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Дополню.
    Клееные лопасти - зло. Вероятно можно и так сделать хорошо и надежно, но делают как попало.
    У меня было два комплекта клееных лопастей.
    "Родной" и от Exmork.
    На вид и тот и другой сделаны аккуратно. Но кроме резонанса было еще и расслоение (скорее всего как следствие резонанса).
    Литые лопасти были заметно легче и очень хорошо сбалансированы (вероятно отлиты в одной матрице). Исправно работали не один год.
  14. vindmixatum5577
    vindmixatum5577
    vindmixatum5577
    Благодарю! А можно ссылку или какую нибудь информацию, где можно приобрести изготовленные по другой технологии (литые) лопасти?
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Может кому надо - есть лопасти на 500-800 Вт ветряк, для колеса диаметром 2,2 м
