Два котла в один дымоход
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем qasdok, 13.03.12.
  1. An1964r
    An1964r
    An1964r
    Ростов
    делайте что хотите только потом пеняйте сами на себя если сможете :hello:
  2. qasdok
    qasdok
    qasdok
    Киль
    Вопрос внимательно прочли?
  3. овчарист
    овчарист
    овчарист
    СНиП 42-01-2002 ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
    СНиП 2.04.05-91 извините это старый новый вот "Отопление, вентиляция и кондиционирование"
    СНиП 41-01-2003
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    ПРИЛОЖЕНИЕ А
    ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
    Дымоход - вертикальный канал или трубопровод прямоугольного или круглого сечения для создания тяги и отвода дымовых газов от теплогенератора (котла, печи) и дымоотвода вверх в атмосферу.
    6.6.9 Для каждой печи, как правило, следует предусматривать отдельную дымовую трубу или канал (далее-дымовая труба). Допускается присоединять к одной дымовой трубе две печи, расположенные в одной квартире на одном этаже. При соединении дымовых труб в них следует предусматривать рассечки высотой не менее 1 м от низа соединения труб.
  5. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Правильно! Поставьте рассечки и они не увидят неба со своими зеркалами. Я же говорю - нужен проект. Иначе - не доказать что рассечки у вас есть. Сложно доказать что диаметры просчитаны. Принимающие расчеты не смотрят. Повернулся и ушел. Лови его потом - недели две. Может где проще, а у нас так ...
    - Дымовые трубы и каналы выкладывают без уводов и уступов. Их внутренняя поверхность должна быть ровной и гладкой.
    - Площадь сечения дымовой трубы должна соответствовать площади сечения выходного патрубка печи.
    - При использовании дымовой трубы для отвода продуктов сгорания топлива от двух или нескольких приборов воздухообмен помещений осуществляют по дымовым и вентиляционным каналам, образуемым разделением поперечного сечения дымовой трубы перегородками — не менее 0,5 кирпича.
    - В случае отвода продуктов сгорания от двух устройств на одном уровне в дымовом канале выполняют рассечку. Высота ее при подключении двух газифицированных печей в один канал — не менее 0,5, а при подключении двух печей, работающих на твердом топливе,— не менее 0,75 м.
    - Подключение двух печных устройств в общий дымовой канал на разных уровнях применять не рекомендуется, так как при одновременной их работе нижняя печь, у которой тяга сильнее, будет препятствовать возникновению нормального разрежения в верхней печи. Поэтому в верхней печи может наблюдаться значительгое ослабление тяги, что обычно приводит к дымлению этой печи. Чтобы избежать дымления, рекомендуется печи топить в разное время суток. :)]
    Вот так - не рекомендуется и все..., а на одном нельзя. :)]
