Ищу Skilsaw®
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Rus111, 13.03.12.
  1. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Тут я не спец...
    Наверно в зависимости от нашпигованной в них электроники ИМХО.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Насколько я помню, скорость вращения коллекторных двигателей не зависит от частоты питающей сети.
    А те, что были на 400 гц, были асинхронные. Синхронная у них 24000, значит, учитывая коэффициент скольжения, фактическая была где то 22400 об/мин. Это позволяло ставить компактный, достаточно маломощный двигатель с понижающим редуктором, что снижало общую массу инструмента. Эти двигатели долговечнее и дешевле, а кроме того, ещё и 42 v - напряжение безопасное.
  3. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Электроника однако вполне комфортно перенесет такие издевательства...Гораздо хуже она переносит наслааивающиеся друг на друга синусоиды, меандры, пилы, обрезанные синусоиды... Но нормальному человеку этим заморачиваться не стОит...
    Сегодня озадачил коллег-электронщиков по этому вопросу... Мозг сломали, и отправили учить электротехнику. Но конкретногоответа не дал никто толком никто... Уже начал подумывать о собственном стенде с изменяемой частотой...
    Но что прочитал на википедии - не реклама!:
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Выходит, что дизель-генератор, про который я рассказывал ранее, кроме подъёма частоты на 20% поднимал и напряжение, насколько неизвестно так как доступа к вольтметру у меня не было, а цепная 100-вольтовая пила наоборот просаживала при работе напряжение ниже 100 В.
  5. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Ох интересный вопрос) Возможно и так) Вообще интересная тема, на досуге подумаю над вариантом стенда для подобных экспериментов... Однако осциллограф давно пора приобретать...
    А еще есть вопрос... при изменении частоты изменяются реактивные составляющие сопротивления обмоток... Как это будет влиять опять же я не знаю... Похоже действительно стоит вернуться к курсу электрических машин...
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Из устройства электрических машин (я начинал с электрооборудования пром. предприятий и установок, но это было офигенно давно) помню, что принципиально коллекторные двигатели переменного и постоянного тока - не отличаются.
    Коллекторник переменный ток всё равно "для себя" выпрямляет. На пальцах - не могу показать, толком не помню уже, надо литературу почитать.
  7. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Значит я в правильном направлении думал... Двигатели-то по сути одинаковые будут... А вот как думаете - изменение реактивных сопротивлений, противоиндукции и прочие вещи, зависящие от частоты будут ощутимо влиять или нет?
  8. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    И это правда. Исходя из того что двигатели постоянного тока обратимы, то есть генераторы построенные с коллекторами пластинчатого типа на выходе выпрямляют ток не требуя дополнительных выпрямительных устройств.
    Так что по сути эти двигателя хоть и работают на переменном токе все ж являются машинами постоянного тока. По сути как то так выходит если вспоминать электротехнику.
    По поводу частоты, помнится холодильщик в свое время нас сильно матом крыл за то что мы превысили частоту с 50 до 60 Гц. Из за этого у него на молочных танках аппаратура лететь начала. Ну а мы то что, мы ни чего, то есть сделать ни чего не могли при положенных 50Гц генератор начинал терять напряжение иногда до полного исчезновения ЭДС. Гена зараза не поддавался ремонту совсем.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Едва ли для коллекторных двигателей.
    Для асинхронных, возможно, будут. Но, исходя из тех остатков знаний, что в голове остались, в самой малой степени. Сравнимой, пожалуй, с погрешностью изготовления.
  10. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
  11. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Автор, купил пилу или нет?
  12. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    А почему у нас в России нет циркулярок с диском слева, как в Америкосовских видосах? У меня товарищ владеет большим магазином инструмента, рылись мы с ним в прайсах всех постащиков, ничего подобного нет. Закажу наверное Skil 5066МА. Глубина при 45* 51мм. стоит до 3000р. 1300вт, пугает посадочный диаметр диска 16мм. Не маловат, распространён ли? Обычно 30мм. если не путаю... Для строительства каркасника мне, Макита 5008 дороговата считаю, да и он говорит, редуктора бывает ломаются, правда у его СЦ авторизация есть почти по всем брендам. Как ни странно он советует Интерскол 190, типа для ремонта всё всегда есть, но в руке не лежит и цена почти, как у Скила. Что блин делать? Какието смутные сомнения, не маловато 1300вт, Фиолент 2кВт, правда пропил при45* 45мм.:(
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    16мм стандарный (один из..) посадочный размер. Обусловлен размером подшипника на валу. Чем больше отверстие диска, тем крупнее подшипник на валу. Чем крупнее подшипник, тем долговечнее. В остальном всё нормально.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Что-то у Вас причина со следствием местами поменялись:).
    Более точно, наверное, будет сказать немного по-другому.
    Чем больше диаметр вала, тем крупнее подшипник и крупнее втулка с посадочным местом для диска. И уже размеры посадочного места определяют посадочный диаметр диска. Диски с меньшим посадочным диаметром чаще всего на эту модель пилы не установить никак, если этот диаметр больше, то через переходные шайбы.
    Так что, даже если и возникнут затруднения с поиском диска с посадочным диаметром 16 мм, через переходную шайбу можно будет установить диск с, например, отверстием 20 мм.
    Главное, чтобы в это отверстие не проваливался фланец на посадочной втулке:).
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Мудрёно как то.
    Нужны фото. Или посадочная втулка прижимается к диску. Что то не думаю.
