Ищу Skilsaw®
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Rus111, 13.03.12.
  1. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Щеткам по барабану. У меня пила на 120 Вольт есть .. там щетки такие же как на 220
  2. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Возможно ли их цепную насадку применить к другой циркулярке с посадочным отверстием 20мм?
    Есть ли циркулярки с таким посадочным отверстием и углом наклона в 60гр?
    Какие преимущества у Kress DuoSage против Prazi?
    Если сравнивать с ProTool сильно хуже будет? или насколько хороша цепная циркулярка Kress?
    Протул с протяжкой, Крес вроде как нет
    Мощность 1600 против 1400
    Обороты 4600 против 4700
    Угол распила 60 против 45
    Посадочное отверстие у Протула не знаю у Креса 20мм
    Вес против 6,5кг против 5,4кг
    Цену даже не сопоставляю
  3. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Dewalt DWS535 работает на 50/60, так что никакой потери после трансформатора не будет.
  4. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    На амазоне куча дисков с посадочным диаметром 16мм. По цене будет также как здесь покупать, причем получите брендовую качественную вещь.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ещё проще будет использовать переходное кольцо, например с 30 мм на 16 мм. Вот когда посадочный диаметр имеющихся дисков меньше, чем нужно, особенно когда меньше не только диаметра посадочной втулки, а и самого вала, тогда всё намного хуже.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь там основной вопрос был не о том, будет работать или нет, а об изменении технических характеристик двигателя при изменении частоту электрического тока в сети. А вот на него так никто полного и исчерпывающего ответа не дал.
  7. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    На шильдике dws535 написано что работает на частотах 50/60гц, поэтому в нашей, российской, сети потерь быть не должно. А вот skilsaw нормально работает на частоте 60гц, возможно небольшое проседание.
  8. Sar
    Sar
    Sar
    Торжок
    Нормально они пилят. Были проблемы с распилом только когда на обьектах напряжение падает. Ну там дождался пока двигло раскрутит диск и вперед. На одной из пил токарь расточил ромб под круг, ставим на нее теперь простые диски, был опыт установки на нее диска по металлу. Полет нормальный. :)
  9. Zavizion
    Zavizion
    Zavizion
  10. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
