1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. tvsm
    tvsm
    tvsm
    А насчет этажей. У меня между первым и вторым дверей нет, зимой обратил внимание-пока второй греешь, на первом холоднее градусов на 3-5,через пару часов температура одинакова. Так что, одного кондея летом должно хватить, также холодный воздух и вентилятором можно поднять, Правда, меня дом нормально утеплен, не по советски, Наши СНИПы -для магистрального газа
  2. Трофимыч
    Трофимыч
    Трофимыч
    Петербург
    У меня тоже двери (на лестницу) нет, а сама лестница с поворотом на 90 градусов. Сразу за поворотом, после лестничного марша полощадка и двери в две комнаты. Вариант с вентилятором для охлаждения второго этажа летом тоже обдумывал... Только технических знаний не хватает, чтобы сообразить- где его поставить и в какую сторону гнать поток? Вентилятор понадобится только ночью, днем на втором этаже не бываем. Может подскажет кто-то более умный?
  3. Трофимыч
    Трофимыч
    Трофимыч
    Петербург
    P. S.
    Уважаемый tvsm, моя фраза "может подскажет кто-то более умный?" относится только ко мне, т. к. я имел в виду "более умный, чем я". Ваша подсказка про направление вентилятором потока холодного воздуха наверх принимается как возможный вариант.
  4. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Сейчас похолодало и агрегат включен постоянно, но работает он в дискретном режиме. Сегодня вышел покурить на крыльцо, где и установлен наружный блок (под крышей открытого крыльца), и засек время работы наружного блока - 1:3 работает/отдыхает. Внутренний блок при "отдыхе" наружного дуть продолжает в режиме вентиляции. Замер происходил при температуре воздуха -1С (даже замерз, пока проводил хронометраж - вышел без куртки).
  5. Трофимыч
    Трофимыч
    Трофимыч
    Петербург
    Один мой знакомый, оказывается, сталкивался с подобной проблемой. Для охлаждения второго этажа он гнал теплый воздух вентилятором со второго-на первый. Говорит, что помогало.
    Нашел любопытную информацию на сайте производителя своего девайса "General". Зависимость производимой тепловой мощности от потребляемой электрической при разных температурах.
  6. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Варианты есть. Можно печь слегка протопить на втором этаже, так что бы топка была теплая, а кирпич холодный. Я вставлял в поддувало вытяжной вентилятор. Также тягу создает.
  7. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Что-то цифры похожи на фантастику. При -25 за бортом потреблять 1,11кВт эл-ва, а тепла давать 2,74кВт... Сомнительно как-то.
  8. Трофимыч
    Трофимыч
    Трофимыч
    Петербург
    Посмотрите ссылку с этой таблицей http://www.general-russia.ru/files/public/catalogs/cat%202012.pdf
    Похожие показатели у тепловых насосов-инверторов Zubadan от Mitsubishi Electric. Это не фантастика, а реальность современных технологий.
  9. vk55
    vk55
    vk55
    Похожие показатели у тепловых насосов-инверторов Zubadan от Mitsubishi Electric. Это не фантастика, а реальность современных технологий.[/quote]
    Это не правда - при снижении температуры растет потребление и падает производительность (и СОР естественно). Графики для Зубадана я выкладывал.
  10. Трофимыч
    Трофимыч
    Трофимыч
    Петербург
    Вы правы, отчасти. У Зубаданов, расчитанных на минус 25 (модель MSZ-FD25VA / MUZ-FD25VAHB) при снижении температуры растет потребление и падает производительность. В то же время, у Зубаданов, расчитанных на минус 20 (модель MSZ-GE25VA / MUZ-GE25VAH) при снижении температуры, как и у General падает потребление и падает производительность. Эти данные я не придумал, а взял с сайта производителя.
  11. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Разве это является признаком несомненной правдивости? =)
  12. Трофимыч
    Трофимыч
    Трофимыч
    Петербург
    У меня, пока еще, нет оснований не доверять Mitsubishi Electric. Выбирая для себя инвертор-тепловой насос я длительное время изучал информацию производителей. Как мне показалось, наиболее подробной она была у японцев - Mitsubishi Electric и
    Fujitsu General. Характеристики девайсов этих производителей подобны. Диспут с VK55 в последних сообщениях касается особенностей конкретных моделей, подробные характеристики которых приводятся на сайтах производителей. Именно публикация подробной информации вызывает у меня доверие. Безусловно, что подробностей на сайтах интернет магазинов Вы не найдете. Но на этом форуме можно найти ссылки на авторитетные источники.
    Как я представляю, "нормальный" производитель может о чем-то умолчать, но не фальсифицировать. Или я не прав?
  13. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Жаль, что у Вас сломались шрифты. :)]
    Подскажите, где можно почитать отзывы о пользователях этих супердевайсов.
    Я с Вами согласен, Мицубиси и Фуджитсу - серьёзные компании. Просто странно, что люди заморачиваются на ТТ, дизельные, электрические котлы, но такие ТН не покупают. Если действительно всё так шоколадно, то в чём тут секрет? Даже ценник у них стал приемлемый, в отличие от ТН вода-вода. Может у них обслуживание золотое? Может срок службы небольшой? Может это враньё всё про низкие температуры? Объясните, я не понимаю.
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Как долго Вы сможете "откусывать" шоколадку на морозе в минус 20? :aga: Рано или поздно придется согреется "горячим "шоколадом"...
  15. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Если ТН воздух - вода (гликоль) зимой использовать для обогрева через теплый пол, то можно как-то его приспособить для охлаждения летом?
