1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. relax72
    relax72
    relax72
    Донецк
    Я говорю, что 55гр это не предел.
  2. relax72
    relax72
    relax72
    Донецк
    Ну про красоту никто и не говорил. А у ПОТ-5 кстати кпд повыше будет чем у Булерьяна.
    Между прочим, никто не запрещает эти печи облагородить.
    Но стоять возле неё не нужно. 2- закладки в сутки при условии, что вы её будете использовать по полной.
    Места занимают очень мало. Эфективность огромная.
  3. relax72
    relax72
    relax72
    Донецк
    Или красота стеклянной дверки каминчика, или тепло. Тут-уж кому что нужнее!
  4. relax72
    relax72
    relax72
    Донецк
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    @relax72, вам нужно быть немного внимательней и спокойней я же написал что с 410 ситуация хуже
    http://www.haskel-hydro.ru/systems.php?series=8&name=25
    макс давление на 22- 24 кг на роторниках и 27 на спиральниках и на нем 60 градусов в принципе возможно достичь но нежелательно а с 410 макс давление 35 !
  6. relax72
    relax72
    relax72
    Донецк
    Почему собственно не желательно, если кондей при этом ведёт себя абсолютно адекватно. И к тому-же это его штатный режим.
  7. relax72
    relax72
    relax72
    Донецк
    Предположим, что нагоняем 60гр. на выходе, и держим долго. Что произойдёт?
  8. relax72
    relax72
    relax72
    Донецк
    В мануале на Gree указан дайкиновский компрессор 1YC23AEXD.
    Какое он отношение имеет к G-10 ?
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    перегрев как компрессора так и встроенного эл-двиг -пробой обмотки и смола в картере обеспечена- сталкиваюсь ежедневно -забитый грязью конденсатор -дает тот же режим!
    если не верите мне накиньте клещи замерьте рабочий ток при 60 градусах выходящего воздуха он будет больше номинала или ваш термометр врет!
    непосредственное его выпускают на заводе гри дайкин на этом и обьединился с гри даже целиком кондюки для дайкина выпускают а уж компрессора для бытовой линейки давно китайские!
  10. relax72
    relax72
    relax72
    Донецк
    Термометр, это термопара на измерительном приборе. Она точная. Погрешность 0.5гр.
    Потребление не превышает заявленного производителем.
  11. relax72
    relax72
    relax72
    Донецк
    Конденсатогр-чистый.
  12. Арви
    Арви
    Арви
    Что скажите про general ТН воздух-воздух хочу поставить к себе в дом. Фирма предлагает General nordic ashg14lctb под ключ за 68 000 руб.
    Планирую поддерживать температуру на 1 этаже. Дом газобетон d500 300мм +100 мм вата 50 кг/м3 плотность. Основной отопитель в морозы каминная топка 10 квт ferlux c-17, с разводкой воздуховодами по дому. Спроектирован специальный тепловой канал в центре дома.
    Теплопотери если я правильно все посчитал 60 вт/м2. Площадь первого этажа 90 м2, второй этаж 90м2, но перекрыт плотно на зиму работы там будут вестись только на след. сезон.
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    На время ремонтных работ не советую во
    1. мощность мала-на 90 кв надо 24ставить -будут при морозах негативы
    2. угробите подшипники и загадите фильтра
    3. дом в состоянии стройки требует в 2-3 раза больше тепла чем обжитой!
    для поддержания +10 ТН РАБОТАЕТ НЕ ОЧЕНЬ ХОРОШО хотя может но кпд страдает прилично!
    метров 30-40 он бы потянул а вот 180-ведь перекрытия не утеплены как от улицы?
    но самое главное в вашем предложение цена очень настораживает у ребят совсем плохо с работой отдают по оптовой цене -монтаж бесплатно -выбор ваш цена оч привлекательная гарантии реальной они вам не смогут предоставить просите телефоны домашние у мастеров и генерального а то потом днем с огнем их не найдете! налоговую бы на них;)100 пудов не платят!
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Если есть тепловой канал лучше поставьте канальный ТН надо быть оч. недалеким чтобы имея канал им не воспользоваться
  15. Арви
    Арви
    Арви
    Что такое канальный ТН?
