1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Я всё же решил отказаться от установки в этом сезоне. Закончу пыльные работы, тогда поставлю. Пока конвекторами греюсь. За неделю 150-170КВт жрут, терпимо.
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    @Sergey_SLS, у твоего канальника подшипники настоящие а не то что у пластмассового настенника (графитовая втулка) в них пыль не должна попасть лет через 10 -15 поменяешь и еще столько же отработают!
  4. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
  5. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    А у нас сейчас за бортом -2 и туман, все обмерзает вмиг.
  6. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @smok470, А теперь посмотрите, что будет у товарища при -20
  7. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Посмотрел.
    Что должен был увидеть?
  8. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    При -10 на улице у Виктора 10А потребление насоса. Максимальная тепловая мощность его насоса при -10 С 5,14 кВт, по таблице. С учетом СОР это около 2 кВт потребления. Т. е насос уже на полную мощность работает. Чуда не бывает. При -10 СОР будет меньше 4-х, что насос может показать при +7 С.
    Соответственно при -20 С его насос способен произвести <4 кВт тепла. Вопрос, хватит ли 4 кВт тепла его дому при -20 С, если при -10 С ему необходимо 5 кВт тепла.
    Виктор сам говорил, что расчетное потребление дома, 6 кВт тепла. Увы, все эти газобетоны и пеносиликаты никогда не покажут расчетного теплового сопротивления.
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    И это при номинальных условия работы ТН.
    Если добавить время остановки наружного блока и энергозатраты на на оттайку то станет вообще не до смеха...
  10. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @sim1, у него в доме сейчас 100% влажность. От так и не успел осушить дом после штукатурных работ. Т. е. тепловое сопротивление блоков вообще никакое. Но расчетное на отопление все равно 6 кВт, без проветривания.
    Если ту коробочку не проветривать, влажность всегда будет зашкаливать. Там естественных неплотностей конструкции нет, крыша монолитная.
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Хороший домик... Поживет все сам увидит и поймет...
    "Холодные" полы обеспечены...Воздушное отопление ТН не лучший вариант в таком доме.
  12. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Давайте дождемся результатов по окончании отопительного сезона.
  13. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Эх газобетононенавистники. Топлю домик, расчётные теплопотери газобетонных стен 784 Вт в час, реальные всего дома 1,2 КВт/ч по счетчику, т. е. на пол, потолок, окна и двери (вентиляции нет ещё) 416. Учитывая реальные цифры, расчётные видятся вполне достоверными.
  14. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Sergey_SLS, :) есть такое. У этих легких материалов главные недостаток, они принимают влагу. Если правильно сделать, то в принципе да, материал легкий, прост в строительстве. Но тут так много но, что часто бывает плохо. Например вентиляция дома. Если не вентилировать, влага в блоках будет повышаться, и сразу будут увеличиваться теплопотери. А влагу это материал принимает будь здоров.
    Почитайте у Виктора про этот чудо дом. Он 800 литров собрал, но конца влаге пока нет, влажность 100%. Если будет там активно работать, то влага будет только прибывать. Ведь мы выдыхаем влажный воздух, 3 человека в таком доме способны поднять за день влажность на 30%. Так что без вентиляции никак. А это еще теплопотери.
  15. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Ключевые слова.
    Трезвый расчёт, отсутствие рукож*пов на стройке залог успеха. Вентилировать любой дом нужно, последствия для любых материалов одинаковые. Ну а проведение влажных работ подразумевают высокую влажность при высыхании. Сколько Виктор воды в штукатурку влил? Обои поклеишь, уже влажно. Я летом штукатурил, месяц сохла. Сейчас тепло и сухо, воду на пол прольешь, высыхает быстро.
