1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Ну например керамзит такой проблемой не страдает. Но и он и дороже. И не столь теплый, его сильнее утеплять надо.
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    @Vasillij, @Sergey_SLS, Господа, пофлудили и хватит... Тема про насосы, а не бабосы...
  3. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @sim1, правильно! :)
    Установил этим летом Fujitsu AGYG 12 LVCB, теплонасос напольного типа. Выбрал напольный, так как устанавливал именно для отопления. В наших краях охлаждать на первом этаже практически не надо, и недели не наберется в году, когда хотелось бы включить кондиционер на первом этаже. Остановился на этой модели, так как ему просто не было конкурентов из напольных. Сейчас вроде МЕ выпустил на базе так называемого Зубадана, но тогда его еще не было, когда я покупал. Да и цена у МЕ не адекватная пока, новинка.
    Первые испытания показали, что при температуре выше нуля данный насос эффективен и удобен. Больше не надо топить камин. Я и брал в основном для межсезонья, и для поддержания температуры по ночам. Основное отопление камин с разводом теплого воздуха.
    Дом 1 этаж с мансардой, 70 м2. На втором этаже только одна комната, 17 м2 с высотой свыше 1,6 м, по полу 29 м2 (в общей площади учитывается только 17 м2). На первом этаже в салоне 4 окна, и на кухне одно. В общем дом строил как летний дом, отсюда и окон много, но в город не хочется возвращаться, живу уже 3 года.
    Несколько примеров отопления.
    22 ноября 2013. Температура на улице +2 +7 С. Отапливал день, 910 минут. Расход электроэнергии 3,5 кВт, среднечасовой расход электроэнергии 231 Вт/ч
    10 декабря 2013, температура на улице -9 -11. Отапливал ночь, 550 минут, расход электроэнергии 6,5 кВт. Среднечасовой расход электроэнергии 711 Вт/ч.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А что за модель...
    Смотрю эти фуджики, но подробных данных нет...
  5. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Sektor,
    Новая серия у МЕ это MFZ-KJ?-VEHZ. То, что он типа Зубадан у меня нет данных. Но Зубаданами бытовые воздух-воздух только в России принято называть, и те, что на обогрев при -20 С. Там конечно ничего от настоящего Зубудана и нет. У нас их называют Hyper Heating, все VEHZ, насосы для обогрева до -20 С.
    Фуджик выпускает под тремя брендами. Fujitsu General, Fuji Electric, General Fujitsu. У низ у всех одинаковые кондишины, за небольшим отличием, и то для далеких рынков, но разные обозначения. Для России в основном поставляет General Fujitsu, остальное скорее всего серый завоз. Аналог моего будет AGHG12LVCB у General, или RGG12LVCB-ROG12LVCN у Fuji Electric.
    Эти насосы работают до -25С, гарантировано.
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  7. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Sektor, посмотрел внимательнее MFZ-KJ35VEHZ. Не конкурент он Фуджику.
    При минус 10 он способен произвести 3,6 кВт тепла, а при -25 - 2,3 кВт тепла. Отстает от Фуджика. Т. е 35 модель работает примерно как 09 у Фйджика, даже чуть хуже.
    @sim1, У меня стоит TFA KlimaLogg Pro 30.3039.IT и 6 датчиков по дому. Два с сенсорами на проводах 30.3181.IT, и 4 совмещенные термометры / гигрометры 30.3180.IT.
    На электричество стоит отдельный счетчик, который показывает еще V, A, VA, P, pf, Hz - B+G e-tech DRS255BC и OWL +USB. С последним не совсем хорошо. Он работает по типу токосъемных клещей, колечко вокруг провода, и поэтому не учитывает правильно напряжение и реактивную нагрузку. Приходится вводить поправку по показаниям счетчика.
  8. aziat
    aziat
    aziat
    Скажите пожалуйста знатоки...
    Для отопления Тепловым насосом лучше (эффективнее, экономичнее) использовать радиаторы или водяной теплый пол? Или есть какие то граничения... например для ТН длина водяного пола не должна превышать там сколько то метров? Или иные параметры?
  9. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @aziat, Чем ниже температура нагревания воды, и чем меньше градиент перепада температур в системе,. тем эффективней будет работать ТН. А пол или радиаторы, это уже дело второе. Так что можно и на низкотемпературных радиаторах, если вас не пугает их длина. Вон мужик сверху на видео решил обогреть нашу землю, от щедрости своей. И то и другое можно "опошлить" О какой экономии можно говорить в таком случае?
  10. aziat
    aziat
    aziat
    Т. е при одинаковых условиях, что водяной пол, что радиаторы?
    Нужно только считать стоимость, монтаж вод. пола и радиаторов? И принимать решение только из этого?
    У меня просто нет ни полов, ни радиаторов и я задумался что лучше при одинаковых условиях.
    P. S. хотя если вы пишете... чем ниже Т нагревания воды...
    Я так понимаю в радиаторы входит вода с Т=50 град. а в ТП наверное 30. Значит ТП лучше? или я рассуждаю неправильно?
  11. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @aziat, в принципе да, если не пугает длина радиаторов. Но есть такое понятие, как теплоемкость. Способность дома, системы, аккумулировать тепло. Чем больше дом и система отопления способна накопить тепла, тем "мягче" будет работать система отопления. Т. е при падении температуры подаваемой воды, например, ваш дом все еще будет оставаться теплым, накопленное в доме тепло будет компенсировать падение температуры. Или например вы открыли дверь, то в теплоемком доме вы не почувствуете понижение температуры, а если идеальный не теплоемкий дом, то система отопления должна будет моментально отреагировать, повысив мощность. Именно поэтому теплый пол эффективней, особенно для каркасных и домов из легких силикатов. Но надо понимать, что такой пол должен быть максимально изолирован от внешней среды, от земли, что бы ваше тепло не расходовалось на обогрев грунта и воздуха вокруг дома. И не забывайте о градиенте температур в системе отопления. Если дом недостаточно хорошо утеплен, то градиент должен быть большим, и может потребоваться такой градиент, что пол станет не комфортно горячим.
    В радиаторы тоже можно подавать +30, только надо гораздо больше радиаторов, что бы они были способны отдать при такой температуре требуемое количество тепла.
  12. aziat
    aziat
    aziat
    Т. е. все таки даже при одинаковых условиях нужно учитывать теплый дом или холодный. Тогда спрошу так: ... если дом недостаточно утеплен, не хороший аккумулятор тепла, плохо изолирован от земли и... прочее...
    Значит я так понимаю все таки радиаторы...?
    А вот поясните не понял про ... не пугает длина радиаторов... это количество колен в них? Почему она меня должна пугать? Вы имеете ввиду эстетически или какие то технические нюансы? Если эстетически - то абсолютно не пугает. Хоть тема не про радиаторы но думаю что радиаторы могут быть тонкие но длинные, или толстые и короткие. (ну так грубо...) при одинаковой мощности.
  13. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Даже грамотно сделанные водяные тёплые полы не смогут дать теплоотдачу более 70 Вт/м2 не нарушая СНиП.
    При низкотемпературном отоплении количество секций радиаторов придётся увеличить как минимум в три раза, а то и в четыре, по сравнению с высокотемпературным отоплением.
  14. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    @aziat,Вы в теме "Воздушный тепловой насос для отопления".
    Регион своего проживания обозначили как Россия, а тут несколько климатических поясов.
    Для Сочи или для Архангельска немного разные условия и требования.
    Скажите город или регион Вашего проживания и ответы будут более точные.
  15. aziat
    aziat
    aziat
    О как... спасибо. Не знал что ТП даст 70 Вт. :faq:
    А радиаторы? Я так понимаю все зависит от их количества?
    спасибо.
