1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Aldobr, А зачем розетки на улице? Не лучше просто кабелем подключить, и поставить автоматы на них? Тем более зимой их лучше не отключать, если собираетесь использовать. Или надо несколько часов подержать включёнными, что бы масло погрелось, если конечно активирована эта функция.
    Вообще-то странное решение у МЕ. Неужели нельзя было сделать активацию зимнего пакета автоматической, при опускании температуры на улице ниже определенной?
  2. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Ну они у меня не совсем на улице, на крыльце:
    На крыльце много розеток, все на автоматах и с УЗО.
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Vasillij, вы слишком активны-люди разные кому и 16 жарко а кому и 26 прохладно !
    МЕ все правильно делает а вы не слушаете- важна не только температура снаружи но и внутри дома!
    при -30 с ветерком +15 может и не получиться поэтому как говориться 7 раз отмерь один отрежь!
    Aldobr, розетки это зло подключайте как говорит василий и не только из-за влажности линия должна быть защищена не будет соблазнов в эту розетку поключить что нибудь что сможет повредить кондиционеру! к тому же фазу желательно не путать с нейтралью это принципиально с розеткой это нереально!
  4. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    @Aldobr, И ЕЩЕ если у вас не одна фаза то все может кончится совсем плохо внутренний и наружный должны сидеть на одной фазе!
  5. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Фаза одна.
  6. Seguoia
    Seguoia
    Seguoia
    Можно поподробнее про перемычку jk подогрева картера. Если её не перекусить, картер не греется? Получается, что тогда зимой нельзя его использовать на отопление? У меня стоит 50 VEHZ, ничего не перекусывал, работает сейчас на отопление. Ночью бывает -20, не опасно ли это для "здоровья" кондиционера? Нашел у китайцев http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.65.XdBacY&id=36497232780 http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.84.EkYe9j&id=36542164229
    http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.177.vQDfXM&id=36708406811. Первые две модели по характеристикам вроде одинаковые, а маркировка почему то разная. Никто не в курсе в чем подвох. Сейчас ищу транспортную компанию которая смогла бы привезти их с Китая, у наших перепродавцов цены на эти модели заоблачные.
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    @Seguoia,
    если вы включаете кондиционеры по выходным вам подогрев картера нужен -если они работают все время то не нужен!
    подогрев происходит в результате подачи слабого напряжения на обмотки контроллером недостаточного
    для запуска но достаточного для прогрева!
    (в режиме ожидания)
  8. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Переставили один внутренний блок 25 Зубадана, с одной стенки:
    На другую:
    Надеюсь, будет менее жарко в гостиной.
    Второй блок (на втором этаже) вниз переставлять не стал, посмотрю, может и один справится с обогревом.
    Второй летом на холод будет работать.
    Перемычку jk перекусывать не стали.
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    это правильно у вас летом оч. жарко бывает!
    в 83г был на северном урале в экспедиции днем жара +35 ночью 0:)]
    а я на новогодних отопление плиты 2 этажа запустил осталось ее к печке подключить есть мысля черезмерный жар от печки накапливающийся под потолком через фанкойл в бетонную плиту загонять:super:
  10. Gidropon
    Gidropon
    Gidropon
    Доброго времени суток всем!
    Прочитал внимательно переписку и задался вопросом:
    Подскажите, у меня дом 350 кв метров в 2 этажа, хочу например отопить его зимой с помощью сплит системы. Так же у меня рядом производство гидропоники находиться, и они отводят тепло постоянно от теплиц для проветривания. Температура воздуха на выходе 16-25 с пометкой +
    Так вот хочу воспользоваться их теплом для своего отопления, возможно ли совместить?
    Или например повесить у них свой агрегат, как кондиционер для них и сборщик тепла для меня ?
    Порекомендуйте пожалуйста.
    Заранее всем признателен.
  11. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @Gidropon, 350 квадратов с помощью сплит-систем? Ну если только очень большого количества.
    С учетом того, что вы написали про дополнительный подмес дармового воздушного тепла, у меня первым делом возникла мысль - канальный кондиционер. При условии конечно, что есть еще возможность для разводки каналов.
    С другой стороны, прокачать такой объем воздуха для отопления сможет далеко не любой канальный блок (из полупромышленных серий). Ну и размеры вентканалов для такого объема воздуха будут впечатляющими!
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    @Gidropon, не поверю что даже зимой с вашего производства надо тепло отводить:)]
    но если это так то это шикарно у вас есть источник потенциального тепла!
  13. Gidropon
    Gidropon
    Gidropon
    Здравствуйте.
    Вот я и пытаюсь понять, как лучше поступить... Поставить свой агрекат на выходе их тепла или же договориться поставить его внутри! Какой из вариантов лучше всего ?
  14. Gidropon
    Gidropon
    Gidropon
    Вопрос же не стоит в первоначальных вложениях, интересует существенная экономия на будущее
  15. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Gidropon, Закон сохранения энергии знаете, слышали, проходили. Столько тепла надо вашему дому на отопления зимой? Допустим хорошо утепленный дом, и расчетная потребность отопление будет 0,5 кВт на м2. Принимаем, что для отопления надо иметь запас по мощности, 2 раза (в Литве например такое требование есть). Итого на ваш дом нужен источник тепла 35 кВт.
    А сколько тепла вы выбрасываете на улицу из помещения гидропоники? У вас есть приблизительные данные? Сколько м2 в час вы удаляете теплого воздуха из производства?
    То, что там идет теплый воздух наружу, еще не значит, что этого тепла хватит на отопление вашего дома.
