1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    А какая между ними разница ? В плане дизайна мне не принципиально, лишь бы работало ...
  2. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @ЕвгенийСТ101, Разница в цене. Напольные дороже как правило. У МЕ цена напольных вообще зашкаливает. У них есть уже новая серия,
    MFZ-KJ25VEHZ
    MFZ-KJ35VEHZ
    А так напольными греть конечно удобнее. Правда у них СОР ниже, но и греют они более холодный воздух, поэтому тут некоторая экономия.
    Мне хватает сейчас ставить +18, и в доме около +20, чуть выше. Если потолочный блок, то ставят +23, что бы получить те же +20 в доме.
  3. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Это так, потому что потолочный под потолком висит ? Тогда да, он будет греть сначала потолок, и температуру на нём выше ставить нужно, чтобы получить желаемое. Но я хотел его ниже ставить, тогда, как я понимаю, преимущества напольного уходят, а учитывая его цену и что СОР ниже - какой тогда в нём смысл ?
  4. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Если будете использовать только для отопления, ставте пониже.
    Я поставил так:
    Когда работает, то дует проходить неприятно под блоком.
    Переставил на стенку напротив, сейчас меньше заметен поток воздуха:
    Воздух направляю вниз.
  5. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Лично мне еще и эстетика важна. Ну не нравится мне, когда висит внутренний блок.
  6. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Спасибо, я понял. И всё-таки, как монтажники крепят НБ на фасаде здания с утеплителем и плиткой (сайдингом) ? Ставить НБ на подставку не буду - некрасиво, да и высокую подставку делать придётся ...Ещё читал, что под блоки ставят прокладки или пружины от вибрации - стоит делать или не заморачиваться ?
  7. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Не торопитесь крепить на стену, поищите лучше варианты размещения на земле/подставке. Не просто так форумчане советуют! у меня вообще на земле на фундаментных блоках стоит и трасса метров 6.
    Бороться с вибрацией будет куда сложнее.
    ТС
  8. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Знакомые давно уже монтировали подъёмник типа маленького лифта, когда запустили - вибрировало пол-здания. Потом нашли какие-то резиновые подушки, поставили, и вся вибрация ушла. Посему не вижу в этом особой проблемы, при необходимости можно найти такие подушки снова. Тем более что на земле у меня однозначно не прокатит, я же написал.
    Так как все-таки осуществляется монтаж на стене с утеплителем ?
  9. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    На обшитых фасадах (сайдингом и т. п.) зданий если на этапе обшивки не были предусмотренны закладные детали, то только разборка фасада. Либо установка закладных и крепление на них через сайдинг, либо монтаж крепления НБ на стену с последующей сборкой обшивки с элементами примыканий к закрепленной конструкции. Но вид у этого получается не очень.
  10. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Закладные детали - что из себя представляют ?
  11. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @ЕвгенийСТ101, если сайдинга еще нет, делай крепление с рогами подлиннее и потом зашьешь сайдингом. Только надо прочные сделать, чтобы не вибрировали, а то на дом будет передаваться.
    А так можешь посмотреть тут, какие кронштейны бывают, заводские www+entrade.lt/kronsteinai Там же есть и от вибрации. Останется найти, кто у вас такое продает. (вместо + почку поставить надо)
  12. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Любые подходящие изделия (металл, фанера бакелизированая) которые заранее были установлены под сайдинг. Вам можно попробывать через сайдинг просверлить в кап. стене отверстия, в них на химический анкер посадить шпильки, на шпильках гайки которыми отрегулируете по уровню конструкцию. Но самому это сделать я думаю проблематично, нормальный шприц под хим. анкер стоит 6500 р, и сама химия 1500р. Да и работать с химией надо уметь
  13. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @ЕвгенийСТ101, нашел мануал на серию LM от Фуджика. Это обновленная LE. У фуджиков 3 бренда (FUJI ELECTRIC, FUJITSU и GENERAL), но эти буквы в названиях совпадают. LT топовая, LE/LM бюджетная, LV напольная. И сами кондишины, как братья близнецы.
    А сколько у вас просят за 12 LEC? Он с зимним пакетом?
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    image.jpg Наружные блоки на крыльце:
    Неделю назад, после недели работы:
    Установка осенью:
    Вибрация есть, буду устанавливать резиновые прокладки.
    Это перевесили внутренний блок, на стену напротив двери:
  15. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Да, вибрация ощутимая, у меня наружные блоки в подвале на поперечной ленте фундамента. Работу компрессоров слышно чуть-чуть даже на втором этаже, особливо ночью. На стене было бы многократно хуже (это я постиг, когда на брусовую стену снаружи повесил китайца за 7 тыр, чтоб летом на втором этаже попрохладней было). Вот для него точно буду следующим сезоном варить стойку-раму, которая будет отдельно от стен и фундамента уходить в почву. Резиновые прокладки под блок уменьшили вибрацию НЕЗНАЧИТЕЛЬНО.
    Может, и опору отопительных теплообменников перенесу с бетона на почву в подвале (пол не забетонирован, фундамент лента на столбах).
