1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Злойспаммер, ой, неужели всё так плохо ? а я так чуйвствителен до шуму перед сном.
    а слышно только вибрацию ? а само жужжание пропеллера (наружного бока) не слышно вообще ?
    и еще вопрос - получается внутренние блоки настолько тихие, что на их фоне слышна вибрация наружных блоков ?!
  2. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Внутренний блок шумит на средней частоте, а наружный "басит" на низких. Так что они не пересекаются:).
    Прошлую зиму перезимовал с мицубиси 25-кой, даже не зубаданом. (Все равно наружный блок в подвале). Так как дом 100 квадратов, инверторов нужно на него минимум 2, в этом году вторым купил Дженерал 12 и повесил на его место на кухню, а Мицу перевесил в другую комнату.
    Все познается в сравнении - у Мицубиси и внутренний, и внешний блоки ЗАМЕТНО тише! О покупке дженерала не жалею только потому, что место ему на кухне, где никто не спит, и куплен он прежде всего за умение держать +10, чтобы в отсутствие людей дом (а прежде всего кухня и санузел) не промерзал.
    Мало того, недавно где-то вычитал, что дженералы брезгуют ставить в систему защиту по давлению, а мицу ставят практически все возможные виды аварийной защиты.
  3. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Я бы сейчас точно не стал бы наружный блок ставить на крыльцо!
    Лучше в землю железки зарыть.
    А сейчас по дому вибрация, проблемы с отводом воды от наружного блока.
  4. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    "Знать бы прикуп..."
    На глаз, объем льда в подвале, который "сгенерировал" своей разморозкой мицу за прошлую зиму, я оцениваю между 75 и 100 литрами. Ясное дело, если бы знать такое заранее, никто бы не стал ставить теплообменник на крыльцо, а тем более два...
    Так что, если кто только планирует воздушный ТН, имейте это в виду.
    Если уже совершили ошибку с размещением, - переносите. Это не очень сложно сделать самостоятельно, и с большой вероятностью без перезаправки. (Но все равно нужно вакуумировать трассу после повторного монтажа!) Я так переносил Мицу. Из его инструкции и взято - штатная процедура эвакуации фреона в наружный блок при перемещении оборудования. Включить сплит на холод, перекрыть вентиль высокого давления, а через несколько минут перекрыть вентиль низкого давления. Все. Практически весь фреон в наружном блоке.
  5. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Мы на сайдинг ставим без разбора его самого, правда не скажу что делаем это сильно часто, для кронштейнов сверлим отверстие сквозь сайдинг в основную стену затем рассверливаем сайдинг и крепим кронштейны на длинных глухарях или шпильках на химии через втулки из ПП трубы.
    Если стена камень или что-то подобное скорей всего шуметь не будет, дерево или пенобетон скорей всего будут гудеть, всевозможные подкладки решают проблему далеко не всегда.
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    @ЕвгенийСТ101 не занимайтесь фигней -ближе к делу постучитесь в личку -слишком много надо инструмента кроме вакуумника да и медь с изоляцией и др расходными купите в тридорога ну и руку надо набить! стандартный монтаж за городом около10тыр -найду я вам халтурщиков которые качественно в 2 раза дешевле сделают!
    а вешать надо 20см от потолка чего ему пыль возле пола сосать? это вы тут фоток насмотрелись где сплиты под окном вешают- это неправильно под окном вешают спец. кондюки потому как только на первый взгляд он там лучше будет работать а на деле слишком холодный воздух подавать на вход нельзя!
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    А что будет?
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    СОР! упадет!
    те у кого ступенчатое управление вентилятором даже пишут от 16 градусов- навороченных инверторов это не касается +10 могут держать но и они не очень любят когда холодно не только на улице но и дома!
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Почему упадёт? Наоборот, вырастет. Лучше охлаждение, конденсация, больше переохлаждение фреона перед поступлением в трв.
    Мы же о внутреннем блоке говорим в режиме обогрева?
  10. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Микропроцессор настроен на лучший СОР по разнице температур ТО и входящего в него воздуха! если температура ТО слишком понизится вентилятор отключится -потребление есть выхлопа нету-зачем ?
    тут не только забота о клиенте-горячий пуск- а обеспечение возможности выхода на режим!
    теплота сконденсировавшегося фреона не пропадает бесследно -теплый фреон намного лучше испаряется в испарителе !
    ХМ это сдвоенные песочные часы наиболее эффективная работа при определенных давлениях всасывания и нагнетания-при которых компрессор сможет перекачивать максимальное кол- газа при минимальных затратах на электроэнергию-не вообще а пропорционально проделанной работе! ну и человеку среднестатистическому при+16 уже холодно вот и отталкиваются производители от этих цифр при проектировании высокотемпературных ХМ (кондиционеров) учитывая поверхности охлаждения-расход воздуха -рабочего тела-производительность компрессора и проходные сечения под эти цифры!
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Да причём тут микропроцессоры? Давайте просто по холодильному циклу сравним СОР1 и СОР2. COP.jpg
    И температура конденсатора во время работы не может понизиться ниже порога отключения вентилятора. При хорошем охлаждении контроллер просто сбавит скорость вентилятора. Никаких проблем с выходом на режим тоже не вижу. Ну включится вентилятор во время запуска кондиционера или после оттайки на 10-15 секунд позже, ну и что.
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Большинство кондиционеров снабжены так называемой функцией-контроль давления конденсации
    через микропроцессор подается напряжение на термисторы вх. воздуха и ТО и отслеживается разница.
    так вот у тех где нет этой функции происходит обвал давления конденсациии и сор совсем ни к черту кондиционер не в состоянии даже половину своей производительности выдать.(нет высокого давления не будет и низкого-мало поступает фреона -вот и все дела)
    те у которых есть контроль за ТО но вентилятор управляется ступенчато при температуре ниже +15 самая маленькая скорость не справляется и он вынужден останавливаться! все гонят спать!
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Вот это непонял, поясните подробнее или может есть ссылка на даташит?
    До сихпор в даташитах, которые смотрел, давление контролировалось просто по показаниям датчика температуры теплообменника.
    Что такое обвал давления конденсации и почему он приводит к понижению СОР? Куда пропало низкое давление при уменьшении высокого ? Почему вдруг из-за этого стало поступать мало фреона? Наоборот компрессору стало легче качать...
    Сорри за кучу вопросов.
  14. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    @SergCh, контролируется по термисторам, а влиять на давления кипения и конденсации в простых системах с капиляркой можно только с помощью вентиляторов. Производительность ХМ зависит от массового расхода фреона, которое в свою очередь зависит от разницы между давлениями кипения и конденсации. Если в помещении температура низкая то и конденсация низкая, за КОП не скажу, а производительность системы очень низкая при этом потребление сильно падает и система барахтается не в состоянии поднять температуру в помещении. Мы один раз при разборе полётов с одним кондиционером, жалоба клиента за неделю непрерывной работы температура в помещении не выше 10 градусов, за 2 часа прикрывая теплообменник бумагой подняли темп до 18.
  15. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Чтобы уронить температуру конденсации, наверное надо поднять производительность испарителя, чтобы массовая доля перекачиваемого фреона не упала. имхо
