1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Звучит логично. Переохладили конденсатор, снизилась разница давлений на капиллярке, упал расход и производительность.
    Но вот компрессор-то продолжает качать с тем же объёмным усердием... Чем дальше в лес тем непонятнее.
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    ничего подобного качать то ему нечего!
    1. давление нагнетания упало -
    2. меньше стало поступать фреона в испаритель
    3 а компрессор с усердием старается
    и упало давление всасывания и температура кипения и еще меньше стало поступать из испарителя паров и как следствие еще меньше стало поступать в конденсатор-там еще ниже упало и температура и давление а вы продолжаете снимать с конденсатора тепло и все упало- фреон лежит в холодном конденсаторе и ледяном испарителе в работе участия не принимает это и есть обвал давления конденсации и кипения выхода два поднять тепловую нагрузку на испаритель- но мы это не можем ибо не управляем природой а только от нее зависит придет нагрузка на испаритель.
    или перестать снимать тепло с конденсатора этим мы можем управлять!
    ошибка в отсутствия понимания процессов- компрессор безусловно важный элемент системы но
    одно дело когда на него прет газ с испарителя под давлением 5-6 кг и совсем другое когда ему отсасывать приходится
  3. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Выбор пока из двух, помогите кто что знает.
    Midea Premier Nordic (Super DC Invertor) MS11PU-09HRFN1-Q/MOC-09HFN1-QE0W с зимним пакетом, компрессора GMCC (по лицензии Тошиба) TOSHIBA DA110S1C
    ИЛИ
    Gree Hansol Nordic GWH09TB-S3DNA1C-ND, .Компрессор C-6RZ110H1A China Resources (Shenyang) Sanyo CO.,LTD/Sanyo
    Кто-нибудь может сказать, как они вообще?
    У Грии шумы внутреннего блока намного выше, от 26 дБ на отопление, но заявленная эффективность выше.
    Отапливать буду мансарду, расчетные потери 1 кВт, ну пусть 1,5 максимум в самые морозы.
  4. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    @Vasillij, если вам все равно я за гришку по каталогу от21 дб а не 26
    да и мидея неплох и дизайн похожий а подогрев поддона есть или только на охл. зимний пакет?
  5. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @TAIIIKOB, Спасибо. Это полностью адаптированные к зиме модели.
    С Gree не все так просто, в проспектах лукавят, указывая шумы на охлаждение только, а не обогрев.
    Реально
    Cooling
    Indoor fan speed r/min 1300/1050/1000/900/800/700/580
    Indoor air flow m3/h 770/670/610/530/460/410/380
    Indoor sound pressure level dB (A) 40/36/34/32/28/24/21
    Heating
    Indoor fan speed r/min 1300/1150/1080/1030/980/900/850
    Indoor air flow m3/h 770/670/610/530/510/470/450
    Indoor sound pressure level dB (A) 40/36/34/32/30/28/26
    Т. е на обогрев скорости выше, и шумы соответственно тоже.
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    К сожаленью в рашке нет доступа к этой модели и к мануалам на нее! евроклимат ленится новинки быстро доставлять!
    но думаю это не так если модель способна держат +8 на отоплении то и скорость вентилятора в режиме тепло должна уметь держать минимальную! хотя китайцы хитрые заразы могли и схитрить -сильно уменьшив ТО внутреннего блока и под отопление его стало не хватать поэтому скорость ограничили аппаратно- такое уже бывало у них!
  7. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Указанный hansol кажется самый эффективный в линейке, по крайней мере по каталогу на 2013 год КОП 5,10 EER 5,15, наружка в 43 кг и внутрянка судя по размерам не кастрированная, в каталоге уровень шума по нему 24 дБ. По мидее ничего не могу сказать .
  8. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @TAIIIKOB, @flashca,
    Он действительно хорош по характеристикам. Но шум, тут сильно сомневаюсь, что я не прав, или они сами неправильно дают. А мне в спальню грубо говоря, в помещение, где будут спать.
    Наверно Мидею закажу. Так по опциям, они как братья, Грии конечно эффективней. У Мидеи СОР 5,05-5,08, но SCOP ниже, 4,01.
  9. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Еще наблюдения за один день (точнее ночь)
    С 20-01-2014 1:51 до 20-01-2014 8:02
    Температура снаружи от -10 С до-12С
    Расход 3,23 кВт
    Расход воздуха 480 м3 / ч
    Установленная температура +17 градусов
    операция Эконом (ТН держит на 1 С ниже и макс 70 % мощности)
    Средний разница между Вход и выход воздуха +9,95 С
    Средняя потребляемая 525 Вт
    И расчет СОР.
  10. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    @Vasillij, Извините за леность читать предысторию, что у Вас за железо?
  11. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Fujitsu AGYG! 12LVCB
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  13. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @sim1, нет. Там на графике оттайка один раз. Можно видеть, что температура выхода пошла вниз, а мощность вверх. Остальные провалы, это насос стартстопит.
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Ничего себе, мой стартстопить перестал уже при +5 примерно за бортом. Правда он не митсубиши.
  15. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Да, тут интересно. По паспорту у него минимальная мощность около 300 Вт, но при -10 С эта цифра увеличивается. И это не поддон, так как поддон там намного меньше берет. Просто видимо автоматика так работает
    И это не МЕ, а Фуджик. И самое главное, у меня напольный вариант. Температуры на нем гораздо ниже, чем если ТН стоит под потолком.
