1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Да кстати, минимальные (как и максимальные) обороты компрессора ограничиваются многими параметрами.
  2. Nimnul88
    Nimnul88
    Nimnul88
    Этой зимой поставил эксперимент над своим китайцем (AHV-24V), добавил к нему контур воды для работы в сильные морозы, в Карелии было -27, а насос выдавал СОР 3.7. Если интересно могу подробней рассказать суть переделки.
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Nimnul88, Конечно интересно, расскажите, и с фотками!
  4. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Очень смелое заявление
  5. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
    Очень интересно, с нетерпением ждем.
  6. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    "Не тяните кота за яйца". Начинайте уже.
  7. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Здравствуйте, интересует вопрос: если воздушный ТН берет тепло из уличного воздуха и может отопить помещение, как он будет работать, если внешний (уличный) модуль установить также внутри помещения? Т. е. круглый год плюсовая температура "на улице".
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Теплосфера станет достаточно скоро Холодосферой..;)
  9. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    С газовым оборудованием я на "ты", а вот с "альтернативкой" хотелось бы подружиться поближе:aga:
  10. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @Теплосфера, sim1 имел в виду, что у ТН принцип холодильника, только наоборот. Сколько тепла идет в дом, столько холода идет на улицу. Причем объемы, перелопачиваемые наружным блоком очень большие, и если поставить наружник в дом, то и холод пойдет в дом. Вечного двигателя к сожалению до сих пор не придумали. :(
  11. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Так как он будет отбирать тепло из того же помещения, которое будет нагревать, то согласно закону сохранения энергии "это все" будет нагревать в конечном итоге помещение с СОР 1,0. Точнее вся потребленная электроэнергия будет переходить в тепло 100%, но не больше.
  12. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    вот так понятнее:)
  13. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Есть ли смысл планировать воздушный ТН, если проблем с газом нет? И до минус какой темпратуры он работает? Сколько потребляет энергии в среднем, допустим, 14 кВт ТН?
  14. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Здравствуйте!
    "Нет проблем с газом" - это формулировка, а которой могут скрываться обстоятельства, сильно разнящиеся по предстоящим расходам.
    У меня нет проблем с газом - это значит труба по границе участка и поключение стоит 130 т. р., поскольку труба принадлежит товариществу.
    Однако, посчитаем - подключение, проект, инфраструктура - уже подходим к 500 т. р. на круг. Плюс эксплуатационные расходы и оплата по счетчику.
    Потребности моего дома 100 кв от 8 до 10 кВт тепла. При СОP воздушных тепловых насосов 3 мне понадобится 3 штуки в среднем по 50 т. р. + легкий монтаж. Пиковое потребление электроэнергии на отопление соответственно 3 квт. ч.
    Итого 150 т. р.
    350 т. р. (разницу с проектом по газу) кладем на депозит под 10 процентов (можно и 12 найти) и имеем процентами ежегодно 35 т. р. на оплату электроэнергии.
  15. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Про стоимость подключения газа - не берусь комментировать. А вот:
    Как-то у вас всё очень радужно вышло.
    1. СОР=3 далеко не всегда. А только при околонулевых температурах.
    2. Чем будете после -20 - 25 топить? В Московии - это как я понимаю, вполне обычное явление.
    3. Нормальные воздушники по 50 тыр - вряд ли найдете. Монтаж каждого - еще минимум 10 тыр.
