1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. Snowball11
    Snowball11
    Snowball11
    А если газ другой залить?
  2. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    А какой? 22 нужно смотреть чтобы не перегрелся, 290 - огнеопасно.
  3. Snowball11
    Snowball11
    Snowball11
    И какой КОП можно ожидать от такой установки?
    Очень хочется использовать имеющиеся возможности. У меня водяные теплые полы и камин с водяным контуром. В водяной контур камина уже встроена медная спираль для получения горячей воды. Хочу использовать её как конденсатор в ТН воздух-вода. Наружный блок от морозильной установки со встроенной электрической оттайкой на 380в.
  4. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Прога от tecumsec говорит что
    1. режим -10 / +47 КОП на 404 будет 2,44 (по теплу) холода будет 2,4 кВт потребление 1,7 кВт, теплоотдача 4,1 кВт.
    2. режим -30 / +47 КОП на 404 будет 1.79 (по теплу) холода 0,79 кВт, потребление 1.01 кВт, теплоотдача 1.8 кВт
    Если перейти от 404 к 22 в 1 (на 22 КОП 2.66) случае еще терпимо (+123), но во 2 (на 22 КОП примерно 1.97) случае перегреется температура нагнетания станет +170.
    Вообще компрессор демонстрирует низкий КПД порядка 0.44...0.5, возможно из-за поганого 404 фреона ну или конструкция такая.
    Да еще режим -10 подразумевает кипение - это означает что температура за бортом (на улице) должна быть около 0, при режиме -30 за бортом должно быть порядка -20.
    Немного КОП повыше будет потому как прога Tecumsec дала данные для агрегата, а не для компрессора. Для компрессора взятого отдельно КОП будет повыше из-за отсутствия потерь на вентиляторы. Т. е вышеприведенный расчет уже как бы полный КОП.
  5. Snowball11
    Snowball11
    Snowball11
    RuslanGu, спасибо огромное! Попробую собрать на 404-ом. Появилось ещё пару вопросов.
    1. Существует ли возможность на практике проверить эффективность ТН? Потраченное электричество посчитаем по счётчику. А вот полученное тепло как вычислить?
    2. Если в будущем менять мой компрессор, то на какой? И какие переделки системы потребуются. ТРВ надо будет менять?
  6. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    1. Если речь идет о воздушке, то точность измерения невысокая. Можно косвенно оценить теплоотдачу по программе подбора компрессоров tecumsec и если известно давление испарения температура всаса, давление конденсации и температура нагнетания. Ну на худой конец хотя бы знать температуру всаса и температуру нагнетанию плюс электропотребление. Либо примерно зная производительность вентиляторов измерить разность температур воздуха на входе и выходе из конденсатора.
    2. На ваше усмотрение если мощность устраивает то пусть хоть так работает. По поводу ТРВ я на днях знакомому поставил воздушку из двух сплитов (внешних блоков) поставил ТРВ и стекло так проще наблюдать. Кому-то нравиться капилярка по мне лучше ТРВ хоть покрутить можно, а капилярку только перепаивать.
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Кстати, про ТРВ, обычных, механических. В каком диапазоне мощностей они могут работать?
    Ну то есть на инвертор его можно поставить? Или не стОит?
  8. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Сложно сказать. Не пробовал с инвертором. По поводу диапазона каталог нужно смотреть я думаю +- 20..30% точно должно регулировать. Но не стоит забывать, что кроме производительности компрессора на мощность ТРВ влияет разность давление нагнетания и всаса.
  9. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Инвертер только с электронным ТРВ. Недавно делал проект - инвертер плюс управление для кондиционера. Инвертер только преобразовывает хитрое входное напряжение в 3 фазы выходного. Предложил кондейщикам частотой поуправлять - ответ был однозначный - с механическим ТРВ никак. А электронное шибко денег много хочет - заказчик зажал.
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Я догадывался, не зря же вставки разного диаметра делают под механические ТРВ.
    Может есть в природе недорогие модули управления ЭТРВ ? Два датчика температуры, логика, силовая часть для управления. Вроде не сложно и не дорого должно быть.
    @Ljutik, а ты в кондейных блоках не разбирался с прошивками? Может есть возможность в родных мозгах покопаться?
  11. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Может просто посмотреть что там на выводы ЭТРВ подается - что ЭТРВ представляет собой внутри - электромагнит или шаговый двигатель? Обмануть ЭТРВ надо попробовать. :)
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Бывают импульсные, типа электромагнита, бывают шаговые, у меня такой, 488 шагов, 6 выводов, две обмотки со средними точками.
    Мне кажется не надо его обманывать, надо научиться им управлять, может на али или ебае поискать драйвер.
  13. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Как знать может кто-то уже сваял контроллер управления?
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Так вот, @S2011S говорит, сделали такой. Но я так понимаю там наворотов ого сколько, цена соответствующая должна быть, и что там на малых нагрузках пока не понятно.
    Можно на ардуине какой замутить или на программируемом реле Лого или Овен. Вот только я не умею :|:
  15. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Видите уже начинаете мыслить положительно.
