1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Да мыслей-то вагон, результата нет.
  2. Вячеслав 4223
    Вячеслав 4223
    Вячеслав 4223
    Химки
    Установил год назад бивалентную систему отопления - пеллетник и воздушный тепловой насос. Работает. Кому интересно - спрашивайте. Я пользователь, не продавец оборудования. По маркам отвечу только в личном письме, могу дать фото. Ближнее Подмосковье - под Клином.
    Поделюсь ошибками, чтоб не повторять, почитаю аналогичный опыт. Всем привет
    medslav@mail.ru
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
  4. Вячеслав 4223
    Вячеслав 4223
    Вячеслав 4223
    Химки
    Купил готовый, воздушник, 12 квт по теплу до -5С. Ниже - КПД (COP) падает. Цена 120 т. р со всеми опциями
  5. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Разбомбил несколько внешних блоков сплит-систем для экспериментов. Внутрянку поставил внешний блок от Toshiba (1.2кВт компрессор, где-то 3.5 кВт по теплу) площадь теплообменника (конденсатор) порядка 12 кв. м. с учетом трубок остается около 11 кв. м.
    1. Из внешнего блока сплита сделал наружный испаритель - работает хреново. Площадь теплообменника порядка 8.3 кв. м. из-них где-то 1 кв. м. это потеря от отверстия для трубок. Всего я думаю площадь теплообмена около 7 кв. м. при 0...+4 градусов на улице температура кипения сползает на 20 градусов вниз. т. е кипит в районе -20...-15 градусов. Общее потребление порядка 800...900 Вт.
    2. Заменил внешний сплит на вдовое больший внешний блок "Энергия" не знаю что за сплит, типа сделано в России. Получилось при +13...+16 градусов на улице кипение +4...+6 градусов. Площадь теплообмена как минимум в 2 раза больше, вентилятор пятилопастной на 1500об диаметром 400мм Zenny от холодилки. Общее потребление порядка 1200Вт.
    В первом случае грелось очень слабо. Во втором ощутимо. Конденсация в обоих случаях была около +30...+35 градусов. Грел цех размером 200кв.м. для эксперимента, температура воздуха порядка +4...+10 градусов внутри помещения.
    Выводы:
    1. Родные теплообменники сплит систем работают на DT=20 градусов (т.е если на улице -10 то кипение -30) может даже хуже.
    2. Если использовать переразмерянные теплообменники все работает более или менее. DT=10 получаем взяв в 2 раза больше испаритель. По хороше обычному сплиту нужно взять испаритель в 3 раза больше.
    3. На родных теплообменниках период замерзания от 1.5 часа до 2 часов при 0...+3 градусах на улице. Период оттайки в среднем 2 часа, по мне так часто слишком.
    4. Вместо ТЭНов оттайки можно попробовать применить тепловентиляторы 2 кВт китайский за 460 руб. Оттайка проходит за 7 мин. Можно конечно и горячим газом, только 4-х клапана, как мне по слухам дошло, вещь не надежная.
    5. Уменьшение растояния между ламелями до 2мм и даже 1.6 мм, сказывается на периоде оттайки, но не ухудшает сам параметр теплового напора. Разница в том что широко ламельные не затыкаются, а узколамельные забиваются насквозь. Хотя этот факт может и полезен если оттайку делать автоматическую на дифференциальном датчике давления.
    фотки
    1276 - большой блок
    1269 - внутрянка
    1267 - внутренности маленького блока с тепловентилятором
    1271 - маленький блок обмерз.
  6. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Разница по площади между маленьким (от сплита 09) испарителем и большим (от сплита 18) оценивается 2.3 раза (визуально, но по расчету разница близка к 3 разам). Разница по мощности из расчетов в 2 раза по холоду. Разница в DT также в 2 раза. Ожидаемое DT при простом увеличении площади (20 / 2.3) * (4 / 2) = 17.4 градусов (после точных измерений (20 / 3) * (4 / 2)= 13.3). Однако в реальности получено около 10..12 градусов, что можно объяснить более производительным вентилятором. Для маленького блока использовался пятилопастной вентилятор диаметром порядка 25...30 см, причем вентилятор находился внутри блока и был явно меньше размера родного. А для большого пятилопастной диаметром 40 см, заметно что более мощный вентилятор слабо оказывает влияние на DT в пределах 10...25%. Само по себе попытка увеличить теплообмен за счет увеличения скорости потока воздуха ограничена обмерзанием (оледенением), другое дел конденсаторы там нет обмерзания и увеличение потока воздуха стабильно приводит к росту мощности, а с ВОПами для ТН такой фокус неоправдан (на мой взгляд).
    Площадь теплообменника от сплита 18 размера S=2*0.74*0.59*0.047/0.00172=2*11.52=23 кв. м. из них вычтем примерно 2 кв. м. приходящиеся на отверстия от трубок. Итого примерно 21 кв. м. теплообмена.
    Да еще забыл обратить внимание что толщина ламеля (китайской фольги) на кондиционерах как бритва, визуально я оцениваю ее от 0.1 до 0.15 мм.
    Закуплены теплообменные элементы отечественного производства (Калориферный завод) с толщиной ребра в основании 0.5 мм и на вершине 0.3 мм. Вот это будет интересно сравнить по теплоотдаче.
    Теоретическая мощность испарителя 4 кВт при DT=10 при плюсовой температуре.
    Цена испарителя хм.
    Внешний блок сплита 18 за вычетом внутренностей кроме теплообменника. +
    + 2*490=980 руб за 2 кВт тепловентиляторы (одного должно хватить, но можно и два поставить).
    + 1000 руб перепаять
    + 1000 руб за выкинуть ненужные потроха.
    Итого стоимость внешнего блока+2980 руб. Значит если я куплю б/у внешний блок за 3 000 руб. плюс апгрейт 2980 руб. Общая стоимость б/у теплообменника оценивается в 5980 руб. за 4кВт при DT=10
    Полная заметка с рассуждениями здесь.
    Кому интересно делать воздушный ТН своими руками, может пригодится коэффициент теплоотдачи "тонких" теплообменников. 10 кв. м. теплообменной поверхности дают 2 кВт холода при DT=10, если толщина ламеля порядка 0.1...0.15мм. Не верьте если с тонкими (фольга) ламелями утверждают, что выйдет больше, не выйдет, а если и выйдет то на короткое время до обледенения. Еще замечено что теплообменную поверхность выгоднее наращивать в ширь и высоту, а не в толщину. Т. е. предпочтительно использовать несколько теплообменников в ряд или в высоту, а не увеличивать глубину прохождения воздуха.
    Основная мысль, что в хозяйстве все можно употребить на пользу.
  7. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Думаю, оттайку нужно делать по значению перегрева. С датчиком давления - это танцы с бубном.
  8. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    И какой алгоритм?
    Датчик давления не по фреону, а по воздуху. Т. е он измеряет разность давлений воздуха внутри ВОПа (перед вентилятором) и снаружи (после вентилятора), если ВОП забился льдом, то давление воздуха внутри ВОПа падет, значит пришло время оттайку включать.
    На днях испытал при -2 градусах испаритель от большого сплита, интервал оттайки был 4 часа. Результат - промерз насквозь, пришлось опять переходить на интервал 2 часа. Слоенный теплообменник больших сплитов тяжелее отогреть тепловентилятором, лучше при отогреве тепловентилятором использовать однослойные теплообменники.
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    расскажите о главных ошибках.
    ТН канальник или блоки в каждой комнате?
    пеллетник камин или котёл ?
  10. ПанВеранда
    ПанВеранда
    ПанВеранда
    Кажется, появился дешевый клон кондиционера Gree, который "двухступенчатый" до -30 - на сайте представителя в РФ
    http://cooper-and-hunter.ru/product/306/ (есть и более мощные)
    (но в рознице вроде в Москве пока нет его; в инете - на украинских сайтах)
    У производителя есть и другие серии, тоже Gree-образные (вроде аналоги Change). Можно скачать инструкции, но в них нет подробностей о внутренней конструкции.
  11. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Подскажите, что где покупали. можно в личку
  12. Вячеслав 4223
    Вячеслав 4223
    Вячеслав 4223
    Химки
    Пеллетный котел Kostrzewa, 15 кВт. Обогревает 160 м2 радиаторами. Тепловой насос - воздушник, китаец, 12 квт, отопление теплыми полами, настильная система. Все покупал в Москве. Пеллетник, сразу оговорюсь, сыроват с большим количеством вариантов настроек, капризен. Если отладить и подобрать настройки - работает неплохо. Многое зависти от качества пеллет. На этом форуме есть народ, который эту технику знает хорошо и постоянно модернизирует.
    К воздушнику особых претензий нет, работает и до -25'C, COP при этом чуть больше единицы и соответственное потребление элетроэнергии. До - 15 градусов особенных проблем я не увидел.
  13. Smska13
    Smska13
    Smska13
    Мы ставили тепловой насос в РЭС по проекту на работе, около 900 тыс он обошелся.
    А вот домой, пока не знаю, не думали, газ 500 тыс. Перспектива 2015-2020гг
    Электрокотел 13-15 000 руб. в мес.
    Дом у нас на две семьи одна половина 80кв.м 1 этаж+80кв.м 2 этаж + вторая половина такая же=320кв.м
    Жить пока будем в первой, топить остальные половины, наверное минимально. Как то так
    Сколько стоит насос и сколько платить?
  14. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Здравствуйте,
    строю дом по из SIP 174мм, перекрытия 224мм, 155 кв метров. Наткнулся на обсуждение, честно дошёл ещё до 32 страницы.
    Пока вот хочу понять, смогу я топится воздух - воздух тн и если да то сколько их должно понадобится на такую площадь, и каких?
    Посчитал тепло потери, получается порядка 40 в/кв.м.
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Можете. только в мороз будете топиться электричеством...
    но я думаю тут обладатели поправят точнее.
