1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    Если поставить немецкий на 20-25 кВт, то стоимость теплового насоса выйдет, например, 18464 евро + комплектующие распределительной системы + тэны + установка. Платить в холодные месяцы (при температуре ниже -20С) будете как за электрокотел, а вот при температуре выше и в межсезонье значительно меньше, раза в три-четыре.
  2. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    Насчет "воздух-воздух" не скажу (у нас таких моделей нет), а вот использовать "воздух-вода" точно сможете. При таких теплопотерях достаточно одного тн на 7 кВт или чуть более. Это может быть тепловой насос для наружной установки, внутренней или как сплит-система. Тут выбор за клиентом.
  3. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @DrSqaer,
    это на какую температуру на улице? А термическое сопротивление не знаете?
    Не забудьте еще потери на окна, двери, крышу пол. И вентиляцию тоже.
  4. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @DrSqaer, уточните этажность дома.
    С одноэтажным проще. Когда этажа 2, то получается, что теплый воздух будет подниматься вверх. Там будет жарко, на 1-м этаже холодно.
    Можете с моей темой ознакомиться: https://www.forumhouse.ru/threads/222980/
    Я правильно понимаю, что SIP 174 мм - это 150 мм утепления?
    Тогда по параметрам дом будет близок к моему утеплению (150 мм стены, 200 пол, 250 потолок). Только дом 110 квадратов. У меня 10 кВт ВТН. Так вот до -20 справлялся хорошо, ниже уже стал "задыхаться". В этом году минимум был зафиксирован -23 градуса.
    Но по-любому при использовании ВТН нужна дополнительная поддержка в виде резервного (альтернативного источника тепла).
  5. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    @sokol323, 2 этажа, потолки 2.8.
    Безусловно я планирую ставить печку, но в 80% времени хочу топить ТН.
    Сомнения у меня по поводу тог, смогу ли я имея пока 5 киловатт мощности протопить дом, и пользоваться ещё другими электроприборами.
  6. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @DrSqaer, считайте. До какого-то предела (мороза) безусловно сможете отапливать. Вот предел и можно подсчитать.
    Скандинавы 35-ми ТН (3,5 кВт) отапливают до 150 м2. Но и дома у них теплее.
    Те же окна, могут терять и 3 Вт на 1 м2 на градус, так и 0,5 Вт на 1 м2 на градус. Смотря какие вы поставите. И окна у вас могут быть как маленькие окошечки, так и панорамные во всю стену. тут никто за вас не подсчитает.
  7. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Мой 10киловаттник запросто может откушивать по 25-26А в пиковые моменты. Потом конечно потребление падает. Но если в этот момент будет включен еще серьезный потребитель энергии, то произойдет отрубание пакетника. Можно конечно реле тока (оно же приоритета ставить в систему).
    Самое неприятное, что нагрузку наружного блока трудно контролировать. Он втопит на 5 минут 25А, а потом будет потихоньку коптить на 10А. Но вот как эти 5 минут "пережить"?
    Меньшая мощность ВТН скорее всего не позволит отопить 150 квадратов с указанным вами утеплением.
    Хотя, конечно, если ограничить "хотелку" -10 - -15 градусами (а дальше печку), то можно и меньшую мощность блока взять. Все равно в Питере нечасто сильные морозы.
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Взял сегодня sinclair ash- 24 aip pt
    Завтра буду ставить в гараж :) Почитал инструкцию и получается что тэн опция, на эл. схеме указано куда подключать а не сказано куда его именно ставить нужно...
  9. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Тэн ставится в паддон. Чтоб не намерзало при оттайке, а сливалось вниз. Если есть закрытые отверстия, надо открыть.
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Vasillij, может подскажете парочку ссылок по переделке теплового насоса воздух\воздух на воздух\вода.
    Уж больно дешевые стали воздух\воздух что прям руки чешутся еще один купить и дома поставить переделав на воздух\вода и подключить к СО.
    Как бы до -5 дешевле чем пеллетами отапливаться получается, а это щитай пол отопительного сезона мне к бункеру с пеллетами подходить не надо будет. :)
  11. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @KoenigMan, тут темы есть, и реальные авторы. Полистайте
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    а что помешало штатный испаритель от кондиционера в бочку с водой засунуть ? :)
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Это только кажется просто.
  15. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Да, а вяжутся как щенки разнополюсных митпротрканозавров!
