1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Сегодня поставил в гараж.
    Можно сказать, к зимовке готов. Тьфу 3 раза :)
    Немного прикинул, самым оптимальным зашить в короб внешний блок и приточную вентиляцию к нему с улицы сделать.
    А когда на улице под -10 будет "давить" переключать вытяжку с улицы на обдув подвала.
    Функциональность подвала не пострадает и КОП будет около 2,5 всегда :)
  2. juae
    juae
    juae
    Озерск
  3. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @KoenigMan, эээ...
    ну кое-какие вопросы сразу же возникают.
    1) не будет ли подворовываться тепло с первого этажа через бетонное перекрытие ?
    2) не начнется ли излишнее пучение грунта вокруг фундамента ?
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Конкретно что то могу сказать после "зимовки" у @Злойспаммер, внешний блок в подвале.
    Может он расскажет как это :)
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Естественно перекрытие надо теплоизолировать- и вопрос отведения конденсата из подвала не решен-хотя если подвал загерметизировать то через 3-4 дня работы конденсата почти не будет-
    и насчет пучения подвал большой кондей маленький если стены и перекрыития затеплоизолировать -тепла земли должно хватить в землянке обычно 7-10 градусов выдувать будет около нуля!
  7. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Третий год как в подвале будет. что рассказать-то?
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Да что то похожее будет, просто нужно с чего то было начинать, вот с кондея и начал (зимой тепло нужно), а так в планах не спеша "морозильную комнату" для внешнего блока сделать.
    @Домовладец, страху нагоняет :)
  9. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Я тоже: У-у-у-у!
  10. Yarqqw
    Yarqqw
    Yarqqw
    Одинцово
    @TAIIIKOB, доброго времени суток. с Вашей подачи поставил 2Гришки чейндж. чем крайне доволен. зима прошла на ура с задачей справились полностью. как Вы думаете на сколько велики преимущества g10 по сравнению с инвертером (цена,экономичность, ремонтопригодность) есть ли смысл их брать? необходимо отопить утепленную пристройку.
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    СПС:)
    Ж10 и есть инвертор только более продвинутый-если выбирать между супер дешевым инвертором
    и хорошим старт стопником я за простой если електричество позволяет и кондей не шибко мощный-много отказов -жалоб на супер-дешевый инвертор! насчет ж10 прошло всего 3-4года с их появления мне еще не приходилось их ремонтировать!-
    в чейнже он появился первым и сейчас это не рекламируется если вы имеете ввиду новый кроун
    https://www.gree-air.ru/catalogue/3/itemid__534.html то двигатель и инвертор у него тотже G10
    А вот компрессор пишут что двухступенчатый не знаю не попадался еще-тем более не пилил его:)]
    хотя сомневаюсь сильно- двухступенчатый компрессор в нормальном понимании этого слова должен работать на двойной контур те должен быть еще промсосуд с испарением Т. Е 2 СТУПЕНИ а сам компрессор должен иметь 2 всасывания и 2 нагнетания -скорее всего имеет дополнительный впрыск как на зубаданах просто обозвали 2ой ступенью или 2 камеры сжатия как у хитачи на двуроторном-пожуем увидим!
    ЗЫ если надумаете ставить дешевый инвертор -первым делом озаботится о контроле напряжения сети-ркннп или стабилизатор неприменно !
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @TAIIIKOB, У меня перебрендованный Грии чендж, прежде чем смонтировать разбирал, стоит 2 спаренных конденсатора во внешнем блоке.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно пояснить про мощность...
    Производительность обогрева, кВт
    2,65 (0,38-3,7)
    Что за разброс (0,38-3,7)...
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Диапазон мощности в котором может работать сплит.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Там есть регулировка мощности...:faq:
    А разве не по датчику температуры нагрев идет...
    Посмотрел цены, однако...
    Gree U-Crown 09 -76 490.00 руб
    Gree U-Crown 12 -81 990.00 руб
