1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    А как же "комические корабли бороздят просторы"? В веке нанотехнологий уже должно быть найдено простое и эффективное решение, заменяющее костёр и шкуры животных.
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Нннн да... Чем выше летать тем ниже падать.
    Поймите правильно, я не оспариваю Ваших высоких стремлений, но на данном этапе нанотехнологий в России :aga: весьма проблематично иметь единственный источник отопления в виде ТН воздух.
  3. Трофимыч
    Трофимыч
    Трофимыч
    Петербург
    Sim прав необходимо резервировать систему обогрева ТН воздух-воздух/вода.
    Рассмотрим риски:
    1. Отключение электроснабжения - риск реален, вероятность высокая, последствия м. б. катострофическими (выход из строя водопровода и пр. и пр.) Риск страхуется подключением резервного генератора или переходом на другую систему обогрева.
    2. Риск выхода из строя инвертора - риск реален, вероятность невысокая, последствия, если устройство единственное, м. б. также катострофичекими. Страхуется установкой, по крайней мере, еще одного инвертора, либо переходом на другую систему обогрева. Думаю, что при планировании установки ТН нужно, предельную расчетную тепловую мощность системы перекрывать несколькими устройствами. Как у меня, так и VK55 установлены инверторы, мощности которых (особенно у меня) не хватит на эффективную работу при -25-30 градуссов. Однако большую часть отопительного периода можно закрыть одним блоком.
    Я решил поставить по осени еще один девайс.
  4. vk55
    vk55
    vk55
    Вот это настораживает. Я то рассматриваю ТН, как основной источник тепла для ТП и, возможно, ГВС.[/quote]
    Если ТН используется 5 дней из 7, он дополнительный или основной?
    У меня просто ситуация такая, что печь и дом построены 15 лет назад и, когда появилась возможность улучшить жизнь ТНом, я это сделал.
    У вас есть вся информация - по теплопотерям и энергообеспеченности дома, по производительности и потреблению ТНов, ряд мощностей, архив погоды в Череповце и т. д. Вам осталось четко определиться со своими задачами, посчитать и оценить риски, и принять решение. При этом, мое мнение - ТН
    воздух-воздух в средней полосе и севернее не может быть единственным источником тепла в доме. Но основным - может
  5. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Ну "единственный" я и не говорил. Я писал "основной". Естессно, что резервный источник должен быть. Планирую эл. котёл (в системе с ТН) и печь-буржуйку. Но если не считать форс-мажоров, можно ли отопиться только ТН воздух-вода (тёплый пол) хотя бы до температуры за бортом до -20? Ниже - топить печь. Воздух-воздух не рассматриваю. Боюсь летающей пыли, да и вообще не хочется.
  6. vk55
    vk55
    vk55
    Планирую эл. котёл (в системе с ТН) и печь-буржуйку. Но если не считать форс-мажоров, можно ли отопиться только ТН воздух-вода (тёплый пол) хотя бы до температуры за бортом до -20? Ниже - топить печь. Воздух-воздух не рассматриваю. Боюсь летающей пыли, да и вообще не хочется.[/quote]
    ТН при -20 работает и греет, значит надо правильно выбрать его тепловую мощность и можно отопиться. Если еще планируется эл. котел, а счетчик вдобавок двухтарифный и есть место (в подвале), то можно соорудить водяной теплоаккумулятор, заряжать его ночью, разряжать днем. "СОР" такой системы будет (при -20) лучше, чем у ТН воздух-вода .
  7. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Подвала не будет. Хочу сделать фундамент УШП, что само по себе как теплоаккумулятор.
  8. Vadin717
    Vadin717
    Vadin717
    ТН при -20 работает и греет, значит надо правильно выбрать его тепловую мощность и можно отопиться. Если еще планируется эл. котел, а счетчик вдобавок двухтарифный и есть место (в подвале), то можно соорудить водяной теплоаккумулятор, заряжать его ночью, разряжать днем. "СОР" такой системы будет (при -20) лучше, чем у ТН воздух-вода .[/quote]
    НО -20-то явно не самая низкая температура...
  9. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Для этого есть УШП, которая остывает очень медленно и печь-буржуйка, которая продержит нормальную температуру на период морозов. Ну и эл. котел в контуре с ТН. А ниже -20 бывает максимум пару-тройку недель в год.
  10. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Попробуем отбросить всю рекламную шелуху. Все фирмы используют одни и те же холодильные агенты (фреоны/хладоны). для каждого диапазона температур используется свой тип агента. Оптимальный перепад температур составляет 25..30С, (а точнее - давлений, соответствующих этим температурам, по ним рассчитывается компрессорное оборудование). СОР (ранее назывался просто - холодильный коэффициент) составляет примерно 3, т. е при затрате 1кВтч агрегат на выходе выдаст 3кВтч. Если стоит задача поддержать в помещении +25, то на улице может быть 0...-5С. Точно так же, если поддерживать +18С, агрегат будет работать при -7..-12С. Если же оставить дом и поддерживать +5С, то агрегат справится и при -20...-25С Если же вы хотите получить из -25 +25, тогда надо использовать 2-х ступенчатые агрегаты (в них используются 2 хладагента), а они раза в 4 дороже 1-ступенчатых. Для южных районов, наверное выгоднее использовать обычный кондиционер+зимний блок, для северных - только инвертор. Гонять аппарат ниже указанных температур не выгодно со всех сторон. Во первых повышенный расход э/э, чтобы компрессор смог бы сжать хладагент до большей, разницы давлений. Поскольку блок стоит снаружи - это просто попытка сделать бесполезную работу и охладить улицу, а на самом деле - нагреть...:) Во вторых - повышенный износ, а значит сокращение срока службы ТН. Помещение же будет нагреваться только за счет энергии, потребляемой вентилятором, поэтому сам ТН при низких температурах можно отключить, правда вентилятор можно оставить, при работающем камине или просто электрическом нагревателе, тепло быстрее распространится по помещениям. Теплые полы, имеет смысл делать только при ПМЖ. При временных наездах за два выходных трудно нагреть помещение, которое пять рабочих дней охлаждалось...
    Перед выбором ТН желательно проверить/ оценить утепление дома, поскольку температура в помещении и затраты на обогрев - это баланс, между теплопотерями и теплопритоком. Против физики не попрешь...
    PS В январе посещал аналогичный домик Результаты примерно те же, что у ТС...
  11. Alekko
    Alekko
    Самостройщик
    Alekko
    Самостройщик
    Почему инвертор на северах лучше чем ON/OFF+зимник?
  12. Трофимыч
    Трофимыч
    Трофимыч
    Петербург
    Инвертор предназначен на непрерывную работу в течение 24 часов в сутки. Ему нет необходимости каждый раз заново нагревать/охлаждать весь объем воздуха в помещении, он просто выдувает ровно столько тепла/холода, сколько необходимо для поддержания заданной температуры. Как следствие, кардинально снижается расход электроэнергии, существенно уменьшается уровень шума, отсутствуют сквозняки, повышается надежность и мощность системы. Также инверторный кондиционер стандартно имеет диапазон работы на обогрев до -10, а тепловые насосы и -25 градусов, тогда как обычные, как правило, ограничены максимум -5 С.
    Недостаток один-они существенно дороже!
  13. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Ну, примерно так...
    В южных широтах основная задача-кондиционирование, и немножко подогрев.
    В северных же наоборот, основное это подогрев и немножко охлаждения...
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Ну-ну... Особенно последние три знойных лета... :aga:
  15. Трофимыч
    Трофимыч
    Трофимыч
    Петербург
    Один мой знакомый сказал как-то в шутку: "Потеть-не мерзнуть!"
    Если серьезно, то с применением подобных устройств достигается несколько иное, более высокое качество жизни. Вспомните, как ездили на а/м без кондиционеров, потом они появились..., потом климат-контроль...
    Так и инвертор, он типа климат-контроля.
