1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. Евгений123
    Евгений123
    Евгений123
    А я присматриваюсь к General, как у автора темы в самом начале, сейчас вышла новая модель у генералов, она стоит по деньгам космос, а вот старая моделька здорово подешевела, вроде за 50 можно взять, по характеристикам, вроде как практически 1 в 1 модели, даже внешние блоки одинаковые, маркетинговый ход генералов? подскажите уважаемые кто в теме, есть ли реальное отличие между ASHA12LEC и ASHG12LMCB, внешний блок у них одинаковый AOHR12LECN
    это у нордиков, а ещё есть линейка winner nordik, чем она отличается от просто нордика?
  2. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    12ая модель LTCB больше тепла может дать при морозе. Там стоит более мощный компрессор. И она более экономичная. Только вот стоит ли оно того, по тем деньгам, что у вас просят, очень большой вопрос.
    И внимательней смотрите на буковки, особенно на наружном блоке. Есть как с зимним пакетом, так точно такая же, без.
    У нас 12LMCB продается с внешним блоком 12LMCBN
    У некоторых младших и старых моделей Фуджика режим +10С ограниченный. Только 2 часа работает. Надо искать мануалы.
    По ценам, 12LEC и 12LMCB стоят одинаково. Новая немного экономичней. Но это не маркетинговый ход, а расчет на лохов. У нас старый даже дороже на 15 баксов предлагают, видимо дороже закупали. Так что думаю разумней старую модель взять, если у вас на новинку задирают цену. Еще поторгуйтесь, она и 40 тыс не стоит на самом деле.
  3. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Зто может быть только глюк прошивки. В противном случае - идиотизм во плоти.
    Функция изначально предназначена для зкономии знергии как минимум в течение рабочего дня, когда никого нет дома.
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Так то оно так.
    Вот только мне до сих пор не понятно сколько инструкций не смотрел, везде "вилка" рабочего диапазона на обогрев. Хотя много раз включал кондей со значительно меньшей температуры на обогрев и все работает.
  5. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Либо я не понял Вас, либо Вы не поняли инструкцию. Режим +10 - зто режим поддержания +10 В ПОМЕЩЕНИИ вне зависимости от Т снаружи.
  6. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @KoenigMan, я имел ввиду поддержание в помещении + 10. Это может быть актуально для помещений, где никто не живет, но нужно предотвратить замерзание. Летние домики, те же гаражи. Некоторый кондеи в этом режиме работают в автоматическом режиме, т. е. нельзя например поменять скорость вентилятора. У дайкина встречал, что полноценно может поддерживать от +10 и до +30, без каких либо ограничений.
    @Злойспаммер, видимо это все же не так просто, поддерживать такую низкую температуру.
  7. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    У мну проработало зту зиму без проблем. Я позтому и поменял Мицу на него, из-за зтого самого "режима для коттеджей" +10. Висит у меня на даче, на куxне, и молотит весь отопительный сезон. (Ну, и еще потому, что на мои 100 кв. м. нужно как минимум два ТН. Мицу перееxал не на свалку, а в другую комнату.) 99 процентов кондеев ниже +16 в помещении поддерживать не могут. И никакиx тонкостей тут нет, чисто вопрос прошивки.
  8. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
  9. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Удивлен. Не xотелось бы флейма, а давайте лучше Вы перечислите модели кондеев с функцией поддержания минимальной положительной температуры +10, или +8 В ОТАПЛИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА. (Зто я на самом деле упрощаю задачу в количественном отношении).
  10. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Датчик обмануть можно... пусть думает что +16, а держать 8-10 .
  11. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Безумие - не роскошь, а средство бегства от реальности.
    Я рад, что Вы не ограничены "прошивкой".
  12. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
  13. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Тем не менее, вопрос был задан конкретный :)
  14. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Злойспаммер, Да любой кондей доработать (легко). Резистор подобрать нужно только,+ тумблер
    или через релюху (можно всей лабудой этой через таймер или GSM сигналку управлять).
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1010698/
  15. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Спора нет. Но про напильник и топор речи нет, мы за готовые решения обсуждаем!
    Итак, снова:
