1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Вроде как минимум 15-16 ... что не есть гут :( Вот и остаёться только колхозить.
  2. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Ну так, кто поименно поколxозил для нас?
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    "заколхозить" не проблема. Просто такая задача мало кому была поставлена. +10 это просто (заменить датчик и все)
    На самом деле кондей можно достаточно сильно модифицировать, но есть реальные не преодолимые проблемы. Очень мало сервисной документации и практически нет дампов. Не чего залить в еепром, а модифицировав ПО можно лишь изменить "вилку" диапазона работы, задать режим 24/7 не получится. Остается лишь возможным задать режим 24/7 через внешнее воздействие комнатным термостатом по средствам "обмана" датчика комнатной температуры кондея.
  4. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Злойспаммер,
    Я сейчас даже не смогу. Моделей не так мало. И у меня хард наркылся со всеми мануалами. Я собирал, когда выбирал себе кондей. По второму разу собирать не вижу для себя смысла. Но по простым Фуджикам было именно так, кастрированная функция.
    И еще есть не мало моделей, которые у нас есть, а вам не поставляются.
  5. Seguoia
    Seguoia
    Seguoia
    По поводу доставки кондишек из Китая всё просто, к стоимости в Китае 10% человеку который купит, упакует и отправит до приграничного города с Китаем, у нас это Суньфенхе, за перевозку с Гуанчжоу до Суньфенхе 6 юаней за кг, там везут аккуратно, поэтому упаковка фабричная, в Суньке, делают обрешетник, хочу сказать нормальный, в весе прибавляется кг 25. Да к новым гришкам, идут в комплекте приточные воздуходувки. потребляют всего 5 ватт, вещь в принципе полезная, но я поставил её в цоколе, вторую ещё даже не распечатал. Отвлекся. С Суньки до Владивостока мне привезли за 150 руб/кг. Конкретная цифра у меня дома, получилось 159 т. р. Дорого или нет вам самим судить. У нас дилерских моделей ещё нет, с Москвы возить дорого. IMG_20140709_180751.jpg IMG_20140709_180808.jpg
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Напомните за сколько штук такая цифра получилась? :)
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Подробнее можно про это...
    Как выглядят, как и куда устанавливается и т. д...
    Можно ссылку...
  8. Seguoia
    Seguoia
    Seguoia
    Цена за 3 кондишки: 2 кондиционера U-Crown, 1 у нас обзывается кажется ченж. Воздуходувки, всё просто, в стене дома бурится отверстие, туда гофра, на неё одевается, не знаю фильтр от всяких мух и пыли. Когда он подключен к кондиционеру у него два режима работы, как приточка и как вытяжка. Если кому интересно могу в личку скинуть адрес человека, который это может привезти, я так понял, что до Москвы ему отправить проще.
  9. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    Подскажите по моделям.
    Gree GWH24KG-K3DNA5A на обогрев до -15.
    GWH09KF-K3DNA5B на обогрев до-25
    Как понял из форума отличие только в подогреве поддона?
    И по Lessar LS/LU-H18KFA2 wm в характеристиках указано на обогрев до -25 и цена недорого, в чем подвох?
  10. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    При - 25 вообще отключаются? Тогда при -20 какой КОП?
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    https://www.lessar.com/conditioning/seriya-HB/bytovye-ac/split-sistemy/split-sistemy_rational/ обычный он офф- до -7 всего !
    это он на холод до -25 винд мастер- wm!
  12. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
  13. Kadvd2
    Kadvd2
    Kadvd2
    Серпухов
    Значит можно купить http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=9334373&hid=90578 обклеить дно внешнего блока армофлексом и закрепить поверх армофлекса саморегулирующийся нагревательный кабель общей мощностью 80-100 ват и получим K3DNA5B http://air-ggk.ru/ishop/product/1652 стоимостью на 30 тысяч дороже? А нет в блоке K3DNA5A защиты включения компрессора при внешней температуры ниже -15? Он будет работать?
    У саморегулирующийся нагревательного кабеля мощность при положительной температуре хоть и снижается но не нулевая (при +5 вдвое), боюсь если посчитать окажется весьма немало за месяц, может поставить термореле - при необходимости поддон нагрелся и кабель выключился а летом он вообще не будет включатся? Кстати и на подогрев картера почему так не сделать? (для особо боязливых можно два реле в паралель)
  14. Kadvd2
    Kadvd2
    Kadvd2
    Серпухов
    Или отслеживать включение компрессора без включения вентилятора (момент оттайки) и в этот момент подключать подогрев дна.
  15. Модный
    Модный
    Модный
    Присоединяюсь к вопросу.
    Дело в подогреве радиатора или самом компрессоре?
    Одни до - 5, другие до -25...
