1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. Модный
    Модный
    Модный
    ...Да, Всем привет!
    Что думаете про такой инвертерный сплит на зиму? (Москва)
    https://www.samsung.com/ua_ru/consumer/home-appliances/air-conditioner/cooling-up-to-35/AQV12PSDNSER
    4 кВт, работает вроде как до -15 включительно. Стоит 14 тыс.
    Особо интересует, какой у подобных ТН воздух-воздух будет СОР при -15?
  2. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @Модный, как минимум народу нужно знать параметры вашего помещения, которое вы хотите отапливать.
    По поводу Самсунга. 3,5 кВт - это у него максимальная мощность. Она обычно при околонулевых температурах. При минус 15 мощность наверняка будет порядка 1-1,5 кВт. Сомневаюсь, что вам этого будет достаточно.
    К примеру, мой канальный MHI имеет максимальную мощность на нагрев 11 кВт. При этом в -20 он дает порядка 4-4,5 кВт. Ниже -23 уже моему дому в 110 квадратов его начинало не хватать.
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Прошлой зимой эксплуатировал две самсунговские модельки, AQV18PSB и AQV24PSB.
    Всю зиму измерял, ну или пытался измерить СОР. Но корректно замерить получилось только сейчас, когда установил точные температурные датчики.
    При стандартных для кондиционера условиях СОР как и указано в мануале, около 3,6.
    При отрицательных температурах он около 2, точнее смогу сказать только ближе к зиме.
    По поводу зависимости СОР от температуры я так же делал запрос в представительство Самсунга, ответили что у них нет такой информации.
    Интересно, что температурный напор на внешних блоках этих моделей весьма низкий, мои замеры показывают полный перепад менее 5 градусов на номинальной мощности в стандартных условиях, хотя нормальным температурным напором для внешних блоков считается 10-15 градусов.
    Что ещё, алгоритм управления перегревом у этих моделек весьма загадочный, в результате почти на всех режимах ТРВ открыт слишком сильно. Возможно поэтому такой низкий полный температурный перепад на испарителе внешнего блока. На высокой мощности ещё куда ни шло, а вот на низкой, из-за излишнего открытия ТРВ не весь фреон успевает сконденсироваться во внутреннем блоке, пары фреона начинают гоняться по контуру вхолостую, падает СОР. Хотя обычно при снижении нагрузки СОР у кондиционеров растёт. Буду разбираться с этим явлением.
    Вобщем у самсунга всё как всегда, задумка неплохая, но второпях то тут то там накосячили.
  4. Модный
    Модный
    Модный
    Ну на Яндекс Маркете полно и других сплитов с обогревом, от 8000 тысяч рублей.
    http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=5,0,0,0-PF=2139949467~EQ~sel~x961677169-PF=2142591136~EQ~sel~x579293314-PF=2142591127~GT~sel~3000-PF=2140131887~LT~sel~460.310516-VIS=78-CAT_ID=141694-EXC=1-PG=10&hid=90578
    То есть, дешевый тепловой насос воздух-воздух:super:
    А вообще, по отзывам, Самсунг хвалят. Всёж-таки корпорация производит климатическое оборудование давно и много, включая все компрессоры и комплектующие к нему.
    Я конечно понимаю, что Митсубиши Зубадан наверное будет лучше, но за его цену в 50 раз дороже он мне не нужен.
    4 кВт его мощность, на обогрев.
    Комната 20 м2 в неотапливаемом доме. Временно, до следующего года, пока газ по новому закону за 50 тыс подключаю.
  5. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    TAIIIKOB вроде говорил что с буквой В подогревом поддона и управлением этим подогревом. можно установить подогрев самому а включать при температуре-15 и ниже а можно просто контролировать процесс и при намерзании льда до лопастей вентилятора помочь феном (может не потребоваться зависит от температуры внутри помещения снаружи. влажности. ветренности. и подбора мощности.)
  6. Модный
    Модный
    Модный
    @marusino, что за буква B?
    Минимальная рабочая температура наружного блока зависит от наличия системы оттаивания, или это компрессор не может работать при сильном минусе?
    Он же в наружном блоке...
  7. govoru81
    govoru81
    govoru81
    Всем здрасте!) Вопросик у меня может кто то что скажет по своему опыту или наблюдениям ! Хочу установить мультисплит на обогрев дома вот никак не выберу место расположение внешнего блока правильно Есть два места 1- небольшое тихое пространство между двумя хозпостройками куда никогда не заглядывает ни солнце ни ветер и второе солнечная открытая ветреная сторона дома Преимущества места между постройками оптимальное расстояние до всех 4 внутренних блоков недостаток нет солнца и думаю в зимний солнечный день там на пару тройку градусов холоднее чем на солнце НО не так много этих солнечных дней зимой а ночью и подавно все равно Хотя мультик мицык и в принципе длинна труб у него заявлена до 70 метров а у меня 45 потолок будет от солнечной стороны но не хочется лишние сопли по фасаду тянуть ну и думаю лишняя длинна трассы не есть хорошо те же теплопотери по трубе зимой как ее не изолируй (может я ошибаюсь) но трубу зачем то в изоляцию суют? Вот и мучаюсь не хочу ошибиться или принципиального значения не имеет месторасположения внешнеог блока ? Хочу услышать ваше мнение или наблюдения думаю этот вопрос себе многие задавали ! Жду ваших ответов !
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Мой опыт подсказывает... сюда. Трассу в изоляцию и хорошую...
  9. govoru81
    govoru81
    govoru81
    А изоляция она разная бывает ? типа разные производители и соответственно качество? какая (чья) предпочтительна? или разная по толщине ? или дополнительно чем замотать?
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Мне уложили трассу в вспененный каучук, толщина стенки 10 мм.
  11. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    "работает в режиме обогрева при температуре наружного воздуха до –20"
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Вы почему-то при поиске задали только цену и мощность кондиционера.
    У большинства из найденных моделей производитель не гарантирует работу при отицательных температурах. То что у кого-то дешёвый Китаец замечательно "пахалвсюзиму", совсем не значит, что вам повезёт так же.
    Но в целом цена вопроса небольшая, аппарат нужен всего на год, можете и рискнуть.
  13. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    Они работают на обогрев до-20 плюс подогрев дреннажа и DC inverter. у нас в товариществе дневной тариф 5с копейками, думаю для меж сезонье актуально.
  14. Модный
    Модный
    Модный
    Ну пожалуйста, до -15 мороза, от 4 кВт, - от 14 тыс.
    http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=5,0,0,0-PF=2139949467~EQ~sel~x961677169-PF=2142591136~EQ~sel~x579293314-PF=2142591127~GT~sel~4000-PF=2140960022~LT~sel~x15-VIS=78-CAT_ID=141694-EXC=1-PG=10&hid=90578
    до -20, - от 20 тыс.
    http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=5,0,0,0-PF=2139949467~EQ~sel~x961677169-PF=2142591136~EQ~sel~x579293314-PF=2142591127~GT~sel~4000-PF=2140960022~LT~sel~x20-VIS=78-CAT_ID=141694-EXC=1-PG=10&hid=90578
    Samsung, Fujitsu, Hitachi, вроде как не какой-то дешевый китаец, а одни из лидеров рынка климатического оборудования. Просто, Тепловой насос воздух-воздух теперь доступен в массовых моделях сплит-систем.
    Тем не менее, я хочу выбрать модель осознанно, даже при цене 14 тыс.
    Потому и спрашиваю, от чего зависит минимальная температура работы наружного блога.
    От компрессора, или тупо от наличия/мощности ТЭНа под радиатором фанкойла?
    А реально рискнуть, это если купить Тепловой насос Устькаминогорского "завода" в 10 раз дороже, собранного в гараже из китайских "проверенных" запчастей из Гуаньжоу.
  15. Модный
    Модный
    Модный
    А другие не работают, с таким же ТЭНом под радиатором и таким же Инвертером?
    И какой у них СОР при - 20?
